Анализатор гематологический BC-5300 ф.Mindray - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
doctor_farshДата: Пятница, 25.Апр.2014, 13:44 | Сообщение # 1
Благовещенск
Доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, по поводу данного гемоанализатора. Проблема в следующем: в процессе анализа (при движении поршня в цилиндре вверх, вниз) раздается скрип в цилиндре. Поршень с виду керамический.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать силиконовую смазку (как для поршней в D3) для устранения данного дефекта, или тут проблема в другом?
С данным анализатором ещё особо не связывался, поэтому знаю про него мало.
AlexiumДата: Пятница, 25.Апр.2014, 15:53 | Сообщение # 2
Поршень там фторопласт (тефлон). Разбираете, кладете поршень на пару минут в кипяток, потом вытираете прилипшую к нему грязь, смазываете и ставите обратно.
doctor_farshДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 14:02 | Сообщение # 3
Благовещенск
Понял, спасибо - смазывается силиконовой смазкой?
doctor_farshДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 16:12 | Сообщение # 4
Благовещенск
Жаль как то не помогло, все равно скрипит. Помыл поршень и смазал его, смазал уплотнительное кольцо и еще один уплотнитель (что под кольцом). Скрипит в том месте где стоят эти два уплотнителя - видимо менять придется
Dima0873Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 21:08 | Сообщение # 5
может скрипит не поршень, попробуй помазать привод двигателя ( мне, как то, помогло)
dima81Дата: Среда, 07.Май.2014, 15:20 | Сообщение # 6
тюмень
Здравствуйте.у кого есть сервис мануал на MINDRAY BC-5300?
grozaДата: Четверг, 08.Май.2014, 22:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
присоединяюсь к вопросу
eroigorДата: Понедельник, 19.Май.2014, 14:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Игорь
dima81Дата: Четверг, 22.Май.2014, 11:11 | Сообщение # 9
тюмень
eroigor, Фаил не открывается
Сообщение отредактировал dima81 - Четверг, 22.Май.2014, 11:17
eroigorДата: Пятница, 23.Май.2014, 08:46 | Сообщение # 10
Cервисный инженер
IzheVWsk
dima81, дружище ты прав. Пока не знаю как перезалить в хранилище.... ireful Выкладываю здесь ссылку на скачивание.
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Пятница, 23.Май.2014, 08:58
dima81Дата: Пятница, 23.Май.2014, 11:34 | Сообщение # 11
тюмень
eroigor, Спасибо drinks тему можно закрыть
Сообщение отредактировал dima81 - Пятница, 23.Май.2014, 11:36
grozaДата: Воскресенье, 25.Май.2014, 16:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
спасибо
doctor_farshДата: Четверг, 29.Май.2014, 16:28 | Сообщение # 13
Благовещенск
Скрипит поршень стопудова. Когда достаеш его и в руках туда сюда двигаеш, скрип раздается. Пока не решил, ждем новый поршень с уплотнителями
doctor_farshДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 15:49 | Сообщение # 14
Благовещенск
Здравствуйте уважаемые коллеги - такая оказия больничка купила разбавитель osmoslab естественно штрих коды не подходят (они же от mindray M-53D). Пожертвуйте пожалуйста циферками с крышечек кому не жалко, у меня оставалось пару крышек от старых реагентов номера выложу чуть позже, может тоже кому пригодятся.
nick7799КИевДата: Вторник, 13.Окт.2015, 20:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Добрый день,
Очень нужен юзер мануал, желательно английский!
aleksanДата: Среда, 14.Окт.2015, 05:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
eroigor ,добавил в хранилище.
eroigorДата: Среда, 14.Окт.2015, 08:53 | Сообщение # 17
Cервисный инженер
IzheVWsk
aleksan, СПАСИБО good
Игорь
eroigorДата: Среда, 14.Окт.2015, 09:04 | Сообщение # 18
Cервисный инженер
IzheVWsk
nick7799КИев, Доступно только для пользователей добавил в хранилище. yes
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Среда, 14.Окт.2015, 09:05
VitorioДата: Суббота, 26.Дек.2015, 18:01 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 22
Владимир
Здравствуйте товарищи!
Очень нужно руководство по эксплуатации на русском языке для BC-5300.
genis40Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 05:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 66
Лови
genis40Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 05:59 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 66
сорри, не прикрепился в первый раз
https://yadi.sk/d/VfpPQZiGmZScT
genis40Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 06:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 66
Залил в хранилище
http://www.medteh.info/load/90-1-0-3408
MofackДата: Четверг, 28.Июл.2016, 06:08 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
Доброго времени суток.
нет ли у кого дистибутива рабочего софта?
заранее спасибо.
якутДата: Четверг, 27.Окт.2016, 05:46 | Сообщение # 24
г.Якутск
eroigor, Добрый день Игорь.
У вас нету сервис мунуала от Миндрей 5300
на русском.
andreykaДата: Четверг, 27.Окт.2016, 09:25 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
якут, сервис мануал на русском? Боюсь нет такого в природе))
GallДата: Вторник, 29.Авг.2017, 13:45 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Ребят, какой пароль на сервис? Нужно ввести новые значения контрольной крови, а оно под логином оператора не даёт изменять.
optimizerДата: Вторник, 29.Авг.2017, 16:26 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 273
ЦФО
service
Se s700
Lesnik3240Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 16:15 | Сообщение # 28
Магистр
Лаборантам его давать не надо. Достаточно создать нового пользователя (напр. польз. 1 и пароль 1) и дать ему права администратора.
А то еще натыкают чего-нибудь.
Oleg_62Дата: Среда, 18.Окт.2017, 16:14 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 21
Добрый день! Столкнулся с проблемой - у нас стоит BC-5300 подключенный к ПК, работал нормально, пока в один момент не слетела винда. Переустановил операционку, поставил программу и никак не могу законектить аппарат. Программа выдает сообщение "анализатор еще не подключен". Пробовал менять кабель - не помогает. Что можете посоветовать?
doctor_farshДата: Четверг, 19.Окт.2017, 02:14 | Сообщение # 30
Благовещенск
Oleg_62, Там в программе надо прописать адрес аппарата (есть в инструкции пользователя).
Это ты еще до принтера не добрался, там тоже есть интересности. Поймешь когда столкнешься.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 19.Окт.2017, 02:17
Oleg_62Дата: Четверг, 19.Окт.2017, 08:52 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 21
doctor_farsh, в инструкции не нашел какой именно адрес прописывать. Может быть подскажешь, что надо прописать? Принтер, как ни странно, работает нормально.
doctor_farshДата: Четверг, 19.Окт.2017, 14:29 | Сообщение # 32
Благовещенск
О как. А на бланке на распечатке как у тебя больница называется? И в строчке тестировал Yang?
doctor_farshДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 14:55 | Сообщение # 33
Благовещенск
Oleg_62, Личку посмотри
AntonioPettyДата: Вторник, 24.Окт.2017, 20:21 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 42
Анапа
10.0.0.1 255.0.0.0 еще по годам у каждого аппарата своя версия совместимой оболочки. Если аппарат 1.22, то и программа 1.22 должна быть. Версию анализатора не узнать, только по годам прикидывать, если апгрейт не делался.
PavrusДата: Среда, 25.Окт.2017, 10:11 | Сообщение # 35
Павлово
Ошибки:
Засор RBC
Засор WBC
Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Камеры замачивали не помогло.
doctor_farshДата: Среда, 25.Окт.2017, 12:47 | Сообщение # 36
Благовещенск
почистить камеры вручную гипохлоритом
andreykaДата: Среда, 25.Окт.2017, 15:38 | Сообщение # 37
СЗФО
так же можно проверить работу вольюметрических трубок и оптопар на них
AntonioPettyДата: Среда, 25.Окт.2017, 19:47 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 42
Анапа
Камеры когда стоит, не работает, зополнены жидкостью? Надо снять трубки со стороны аппертуры и продавить шприцом с воздухом. Если пузыри идут, необходимо проверить волюметрические трубки во время работы, от датчика снизу до верху, жидкость должна поднятся за 12 сек. Если не поднимается, а воздух продувается нормально, возможна проблема с клапанами. Если поднимаются но медленно, гипохлоридом так же продовить шприцем.
uncannДата: Суббота, 25.Ноя.2017, 10:34 | Сообщение # 39
Челябинская обл.
А может кто подскажет, на сколько HDD в комп для него нужен?
В мануале по моему от 250gb прописано, но что то мне кажется это через чур для него. На сколько база раздувается?
doctor_farshДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 02:12 | Сообщение # 40
Благовещенск
за три года по 30-50 человек в день - так и не забили такой жесткий. А через три года просто сделали поиск и удалили старых, чтоб место не занимали, хотя место еще было много.
  • Страница 1 из 3
