capillar 2 (капиллярный электрофорез) - Форум медтехников
Dan4oysДата: Пятница, 04.Апр.2014, 23:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Уважаемые коллеги! Впервые столкнулся с аппаратом Capillar 2.
Проблема встала в том, что часть образцов не распознаются, т.е. при загрузке например 7 образцов графики выдаются только нескольким (когда и как непонятно-логики в отсутствии графиков не наблюдается). Ранее с подобной техникой дела не имел, посиму куда копать и что смотреть непонятно unknown
Вначале грешил на плохой датчик на пробозаборнике - перепаял его, но толку ноль.
Прошу совета коллег, спасибо.
MindrayДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 10:03 | Сообщение # 2
Возможно ПО настроено таким образом, что не выдаёт графическую информацию до подтверждения пользователя, в случае если есть отличия получаемых значений от нормальных...
oasisДата: Суббота, 23.Авг.2014, 19:17 | Сообщение # 3
стажёр
что за глупости про пробозаборник и ПО.
напиши в личку в каком ЛПУ хотя бы стоит, судя по методе на которой работаешь... что-то связано с наркодиспансером!??
