Милливольтметр pН-121 - Форум медтехников
RSSDДата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:45 | Сообщение # 1
Галиция
Товарищи, прошу помощи с поиском документации для милливольтметра pН-121.
Краткое инфо. по прибору: рН-Метр—милливольтметр pH-121 предназначен для измерения активности ионов водорода (рН) и окислительно-восстановительного потенциала (Еh) водных растворов, а также для использования в качестве высокоомного нуль-индикатора и милливольтметра. При использовании электродов, селективных к одновалентным катионам, прибор может быть использован для измерения активности этих катионов (рХ). При работе с блоком автоматического титрирования прибор может быть использован для массового однотипного титрирования. Прибором pH-121 можно производить измерения, как методом отбора проб, так и непосредственно в лабораторных установках. pH-121—милливольтметр pH-121 предназначен для применения в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений.
З.Ы. нужна любая возможная документация: инстукция, схема, поверочный материал и т.д.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Фев.2014, 21:53 | Сообщение # 2
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/labor/ph-150.htm
http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/ 24строка
http://metrologu.ru/toolsinfo/item321.html
RSSDДата: Четверг, 06.Мар.2014, 23:58 | Сообщение # 3
Галиция
Ну тогда сразу вопрос в догонку, между 121 и 150 рН-метром большая разница, в смысле конструктива.
Т.к. внешние исполнение сильно отличается, по внутренностям судить не могу 150 рН-метра нету в наличии.
VacyДата: Пятница, 07.Мар.2014, 11:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Конечно разница большая.Среди Рн-121 есть две методики градуировки(это среди тех с чем сталкивался я).В электронном виде нет.Могу отсканировать градуировку.
RSSDДата: Пятница, 07.Мар.2014, 15:28 | Сообщение # 5
Галиция
Буду благодарен, если Вам не трудно.
RSSDДата: Пятница, 07.Мар.2014, 15:39 | Сообщение # 6
Галиция
Ну просто там даже судя по фото внешнего вида, это разные приборы)
pH-121!
pH-150
Также некоторые тех характеристики прибора рН-121
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Діапазони виміру величини pH: -1-14 pH; -1-4 pH; 4-9 pH; 9-14 pH.
Межі виміру величини pH визначаються типом застосовуваних вимірювальних електродів.
Межі виміру е.р.с.
від -100 до ±1400 мВ із діапазонами:
-100-1400 мВ або 100-1400 мВ;-100-400 мВ або 100-400 мВ; 400-900 мВ або -400- 900 мВ;900-1400 мВ або -900-1400 мВ
Чутливість по шкалах нуль-індикатора не гірше 0,5 мВ/под. Основна абсолютна похибка рН-метра в діапазонах 5 pH не вище ±0,05 pH.
Вхідний опір перетворювача :
у режимі виміру Э. Р. С. – 2 1011 Ом;
у режимі виміру pH - 2,5 1011 Ом.
Сообщение отредактировал RSSD - Пятница, 07.Мар.2014, 15:44
VacyДата: Пятница, 07.Мар.2014, 15:46 | Сообщение # 7
Севастополь
Сканировать все не хочется .Напишите в чем проблема.
RSSDДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 12:42 | Сообщение # 8
Галиция
При включении прибора стрелка не реагирует на измерения.
З.Ы. Есть мб. хотя бы схема данного устройства?
VacyДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 18:03 | Сообщение # 9
Севастополь
Проверь сам стрелочный прибор,напряжения в б/п(пульсацию),на ножках светодиода (А,Б)-меандр,поменяй электролиты С3-Б1,С4,С8-Б-3.
VacyДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 18:12 | Сообщение # 10
Севастополь
напиши электронку
7825711.jpg (250.0 Kb) · 1231198.jpg (219.6 Kb) · 9912092.jpg (183.6 Kb) · 5753980.jpg (188.2 Kb) · 7647047.jpg (129.2 Kb) · 7996228.jpg (183.6 Kb)
VacyДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 18:14 | Сообщение # 11
Севастополь
адрес не нужен,получилось.И еще одна градуировка
RSSDДата: Вторник, 11.Мар.2014, 22:10 | Сообщение # 12
Галиция
Спасибо!, переведу данный материал на бумагу, и буду шаманить))
che-sovДата: Вторник, 02.Сен.2014, 12:42 | Сообщение # 13
Медицинская химия
Можно попросить Вас сделать фото всех страниц инструции и выслать на che-sov88@mail.ru, или если есть, то в электронном виде.
VacyДата: Вторник, 02.Сен.2014, 12:54 | Сообщение # 14
Севастополь
В электронном нет.Если нужно -отсканирую.Какую из двух книг?В градуировке есть различия,видимо разные заводы изготовители.
che-sovДата: Вторник, 02.Сен.2014, 16:06 | Сообщение # 15
Медицинская химия
Градуировку, которую Вы выложили я скачал, можно, если они ничем другим не отличаются, просто пасспорт/инструкцию прислать.
VacyДата: Пятница, 05.Сен.2014, 11:45 | Сообщение # 16
Севастополь
дайте электронку.
che-sovДата: Пятница, 05.Сен.2014, 13:06 | Сообщение # 17
Медицинская химия
Цитата Vacy ()
дайте электронку.
Благодарю good
che-sov88@mail.ru
LardanДата: Понедельник, 05.Сен.2022, 11:49 | Сообщение # 18
Химик
Молдова
Тирасполь
Тоже нужна инструкция/паспорт на pH-121.
Пытаюсь разобраться в потенциометрическом измерении фторидов в питьевой воде.
Если есть кто живой, буду признателен за любую информацию.
email - e.s.zaikin@mail.ru
