Wosher Model: Atlantis
MunlikДата: Вторник, 18.Фев.2014, 18:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Привет коллеги! Взял на ремонт Wosher model: Atlantis Art.Nr. G021101 пр-во ASYS Hitech GmbH (Austria)
то бишь ООО "ASYS Hitech" Вся проблема в том что при запуске PROG1 не работает одна из двух помп (насоса). Разобрав аппарат убедился что не работает насос на закачку жидкости в 96-луночный планшет, т.е не поступает напряжения 12В. Без мануала начал разбираться что к чему, оказалось не поступает минус (коммутация идет через минус) на мотор насоса от микросхемы IC9 ULN2064B (коммутатор). Глубже в лес больше дров, здесь задействовано еще одна микросхема 74HC244N так что без эл.схемы ни куда. если есть возможность скиньте мне на мыло: Gab_munlic@mail.ru photo crossed.
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 18.Фев.2014, 18:41
MunlikДата: Вторник, 25.Фев.2014, 11:09 | Сообщение # 2
сервис-инженер
Петропавловск
Продалжаю поиск и обнаружил что минус подает CPU MC68332ACEH25, плату крнечно снял теперь надо запаяться проводочками собрать, и в работе замерить на этих всех микросхем. Жду если у кого есть INFA
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 25.Фев.2014, 11:13
MunlikДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 17:36 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет! Все таки удалось мне победить не исправность Wosher model: Atlantis проблема решена следующим образом:
электрическая (схематическая) часть была все-таки исправна, просто не работали как надо клапана двух насосов (помп-на аспирацию и дисперсию) просто залипли, разобрал и почистил и перевернул, собрал и все "ладушки" drinks
