Спекторфотометр СФ-56 - Форум медтехников
dan_devilДата: Четверг, 15.Янв.2009, 13:35 | Сообщение # 1
Вопрос по лампочкам.
В этом фотометре используются по спецификации лампы дейтеривые ДДС-30(снята с производства) и ДРГС-12. Так же выяснили, что возможно использование ЛД2Д. Есть ли еще какие-нито совместимые лампы? Может у кого-то есть таблица совместимости или что-то подобное?
Вторая используемая лампа - галогеновая КГМ12-10. Тот же самый вопрос. И как выяснилось они производятся в трех вариантах, может кто-то подскажет какой именно цоколь используется в СФ-56?
zx19Дата: Четверг, 15.Янв.2009, 14:16 | Сообщение # 2
В спектрофотометре используются два источника сплошного спектра: дейтериевая лампа 31 для работы в области спектра от 190 до 350 нм и лампа накаливания 32 для работы в области спектра от 340 до 1J00 нм.
Юстировку источников излучения и работу с лампами ДДС-30 и ДРГС-12 при снятом ко-жухе осветителя нужно производить в защитных стеклянных очках.
Лампы и ножки, снятые со спектрофотометра, укладываются в комплект ЗИП.
Установить лампы в держатели и включить спектрофотометр, как указано в разделе 7 на-стоящего технического описания.
5) служит для включения и выключения спектрофотометра, расположенная над ней инди-каторная лампа сигнализирует о включении спектрофотометра.
Нажать кнопку СЕТЬ, после чего должна загореться индикаторная лампа СЕТЬ, и нажать клавишу ПУСК на клавиатуре МПС, после чего должна высветиться запятая на табло МПС.
При установке рычага 34 в положение «Н» лампа накаливания загорается сразу после на-жатия кнопки СЕТЬ, при установке рычага 34 в положение «Д» дейтериевая лампа загорается автоматически после минутного прогрева.
Стабильная работа дейтериевой лампы обеспечивается через 30 мин после ее включения.
При наличии темных полос на прямоугольном световом пятне или искажении его формы произвести регулировку лампы в держателе, предварительно сняв кожух осветителя.
В случае замены вышедших из строя источников излучения новыми, а также после заме-ны ртутно-гелиевой лампы дейте-риевой лампой обязательно проверить установку ламп, так как лампы не взаимозаменяемы.
При этом лампу накаливания нужно устанавливать так, чтобы держатель нити накала не перекрывал световой поток (на световом пятне не должно быть темной полосы).
При повторных включениях дейтериевой и ртутно-гелиевой ламп следует дать им остыть и только после этого включить снова.
Регулировку дейтериевой и ртутно-гелиевой ламп, а также окончательную регулировку лампы накаливания производить фотоэлектрическим способом по максимальному откло-нению стрелки на стрелочном приборе.
Регулировкой лампы добиться максимального отклонения стрелки вправо.
Определение погрешности отсчетного устройства установки длин волн производить по спектру ртутно-гелиевой лампы визуальным и фотоэлектрическим методами.
5) переключения шторки в положение ЗАКР; установить в держатель вместо дейтериевой лампы лампу ДРГС-12 и отрегулировать ее; установить ширину щели 0,5 нм; снять камеру с фотоэлементами, предварительно отпустив винт 68 (см.
5) и установить показание «0» по шкале измерительного блока рукояткой 50 НУЛЬ; уста-новить рукоятку 49 в положение ОТКР; установить на отсчетном устройстве показание длины волны на 5—10 нм меньше номинального значения, соответствующего линии из-лучения лампы ДРГС-12 (546,1 нм); привести на выходную щель линию спектра, медлен-но вращая рукоятку 25 в сторону увеличения длины волны, при этом стрелка измеритель-ного прибора будет отклоняться вправо; поворачивая рукоятку 67 (см.
После установки линии 546,1 нм определить погрешность по другим линиям спектра" лампы ДРГС-12: 226,2; 253,7; 365,0; 435,8; 587,6; 706,5; 1083 нм
ivobldebtsДата: Среда, 18.Фев.2009, 17:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Уточните вопрос. Нужны сами лампочки (то есть лампы сгорели и нечем заменить ) или документация по ним.
dan_devilДата: Среда, 18.Фев.2009, 21:07 | Сообщение # 4
ivobldebts, нужно было и то, и другое.
Лампы заказал в Москве, уже приехали.
Если есть кто-то в НиНо, то с удовольствием бы наладил партнёрские отношения.
omaxlabДата: Пятница, 20.Фев.2009, 11:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Если мне не изменяет память, то аналог КГМ 12 -10 это Osram 64415, хотя не помню форму цоколя. Остальные параметры теже.
dan_devilДата: Пятница, 20.Фев.2009, 20:42 | Сообщение # 6
omaxlab, а не попадалась ли где-то таблица совместимости или что-то подобное?
А то фотометров полно всяких на обслуживании, лампы везде разные, и оригинальные порой достать более чем проблематично
ЗЫ В СФ56 форма цоколя играет роль ...
omaxlabДата: Суббота, 21.Фев.2009, 10:11 | Сообщение # 7
dan_devil, есть несколько таблиц с параметрами и номерами ламп Оsram и Рhilips с карандашными подписями аналогов. Буду на раюоте могу выслать, может пригодится.
P.S. На счёт СФ-56 прав, там цоколь не обычный, хотя это решаемо ведь ...
dan_devilДата: Суббота, 21.Фев.2009, 14:16 | Сообщение # 8
omaxlab, спасибо, буду очень признателен))
віктор64Дата: Среда, 21.Апр.2010, 09:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Здравствуйте господа ремонтники.
Мне тоже нужны лампы к СФ-46, подскажите где можно взять.
Зарание благодарю.
AlessДата: Среда, 17.Дек.2014, 23:19 | Сообщение # 10
Биофизика
Омск
Господа, помогите разобраться в ситуации!! Имеется новый СФ-56 (2014 г. выпуска), работает через компьютер. Снимаем спектр в основном в видимом диапазоне (и по точкам, и сплошной кривой) и часто на некоторых длинах волн (совершенно хаотичных и не поддающихся какой то закономерности) СФ выдает значение опт. плотности 7,000. Эта 7,000 очень часто вылезает. Причем пробую выкрутить съемное кюветное отделение и снять "воздух относительно воздуха" и получить опт. плотность 0,000 (в пределах погрешности), а он иногда выдает 7,000((( При переснятии спектра 7,000 может "вылезти" в другом месте!
Бывает снимает на ура все верно, а бывает часто и много где выдает эту семерку (почему то именно 7,000?!). Если переводить из опт. плотности в Коэффициент пропускания то получается эта 7,000 превращается в 0,00000001, то есть образец абсолютно непрозрачен -- но ведь снимаю воздух относительно воздуха или воду относительно воды. По идее в данном случае коэффициент пропускания долен быть 1 (100%) опять же в пределах погрешности!
Может кто что подскажет?! Заранее спасибо!
P.S. По обраованию я физик.
FiziqДата: Пятница, 26.Дек.2014, 21:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Первое подозрение - в процессе работы тухнет осветительная лампа.
При отсутствии сигнала спектрофотометр будет показывать коэффициент пропускания "0". А оптическая плотность 7,0 - это, скорее всего, предел шкалы показаний.
AlessДата: Вторник, 13.Янв.2015, 09:12 | Сообщение # 12
Биофизика
Омск
Спасибо за идею. Но лампы работают--это видно через вентиляционные окна на корпусе СФ. Есть идея, что происходит сбой перемещения блока со светофильтрами и "темновой зоной"--как раз как будто бы этой "темновой зоной" измерительный канал и перекрывается. Буду ждать, когда придет или мастер, или метролог, чтоб уже на месте посмотреть и поставить диагноз СФу))
alexatechДата: Пятница, 22.Сен.2023, 14:20 | Сообщение # 13
сервис-инженер
Минск
Доброго всем дня.
Спектрофотометр СФ-56. После замены зеркала дейтериевой лампы, при при включении не проходит тест на поиск пика на 651 нм (если память не изменяет). Лампа не трогалась, как стояла так и стоит, пятно света от зеркала сфокусирован чётко на окне оптической системы. Проходил ли тест до того - неизвестно, ибо "долго стоял, девочка, что на нём работала уволилась и вообще".
Где искать проблему?
Сообщение отредактировал alexatech - Пятница, 22.Сен.2023, 14:21
fred1Дата: Понедельник, 25.Сен.2023, 07:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 551
Анапа
Открываем инструкцию и начинаем с юстировки лампы. Ещё есть один нюанс:, я с ними очень давно работал, нестабильные показания, в районе фотоэлементов стояла плата предусилителя, там были установлены стабилитроны Д818, мы их меняли на КС210, и после этого было идеально. Посмотри пост 2.
Сообщение отредактировал fred1 - Понедельник, 25.Сен.2023, 07:50
alexatechДата: Понедельник, 25.Сен.2023, 08:53 | Сообщение # 15
сервис-инженер
Минск
fred1, спасибо. По юстировке лампы сомневаюсь однако, уж слишком ровная линия на выходе получается. А вот по стабилизаторам спасибо, посмотрю.
alexatechДата: Вторник, 26.Сен.2023, 14:58 | Сообщение # 16
сервис-инженер
Минск
Увы-увы, на фотоусилителе стоят кремниевые диоды, а не Д818.
