Анализатор Sysmex Xt 1800i
jrewingДата: Четверг, 06.Фев.2014, 22:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 173
Омск
Здравствуйте коллеги! Нужна любая информация по этому аппарату, а именно: инструкция пользователя, сервисная инструкция, список запасных частей. Заранее Благодарю!
Кто работал с ним, поделитесь отзывами пожалуйста. Как он в работе, что обычно засоряется/ломается и как часто нужно что-либо менять.
zx19Дата: Среда, 05.Окт.2016, 19:07 | Сообщение # 2
Поднимем. Нет подсчета лейкоцитов, совсем нет. Так же отсутствует дифференцация. Реагенты рабочие. В счетный каппиляр жидкость из камер разбавления поступает, обжимающая тоже есть, непонятно только сколько ее должно быть. Смущает, что с лазера выходит мало жидкость в отходы, вроде эта камера должна заполняться после счета минимум на 2/3. Сейчас есть только 1/4. Сам каппиляр мыл, безрезультатно.
bonusДата: Четверг, 06.Окт.2016, 17:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Скорее всего засор, начни со Stromatolyser FB (отследи его путь до камеры WBС/Baso), прочисть саму камеру, клапан SRV, иглу, WB Pump может недостаточно крови забирает, прицепил схему, где посекундно расписано как работает анализатор с кровью. Проточную кювету если ещё не поздно не трогай, не в ней проблема.
блин файл 3,4 метра больше положенного (забери от сюда) http://files.d-lan.dp.ua/downloa....db27ac6
Сообщение отредактировал bonus - Четверг, 06.Окт.2016, 18:03
