Биохимический анализатор А25 - Форум медтехников
ВольтДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 19:27 | Сообщение # 1
оператор
При выполнении теста на AST и ALT проблем с положительными результатами нет , но есть одна систематическая ошибка - при установке одного лотка с сыворотками подсчет проходит , но при установке 2 лотков с сыворотками (48 проб) положительные результаты получаются только у первого лотка , а результаты второго лотка либо нулевые либо с небольшим минусом .
LumexДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 19:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Наверное надо посмотреть прошивку анализатора. Возможно проблема с софтом (firmware).
Андрей
ВольтДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 19:59 | Сообщение # 3
оператор
Аппарат в работе более года , проводил ему полную косметическую чистку , плановое годовое обслуживание согласно инструкции и сервисные калибровки.
Прошивку перезаливал-v361, пользовательская программа новая-v4.1.1 ............. ничего не изменилось.
zx19Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 22:25 | Сообщение # 4
что с лампой и температурой инкубатора/измерительной системы?
pyo5Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 10:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А если измерять эти же лотки по очереди, результат удовлетворяет?
Пётр
LumexДата: Вторник, 09.Фев.2010, 10:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Не многие работали на А-25.
Андрей
Сообщение отредактировал Lumex - Вторник, 09.Фев.2010, 11:46
ВольтДата: Вторник, 09.Фев.2010, 10:40 | Сообщение # 7
оператор
Спасибо за помощь и отзывчивость !!!
Температура элементов Пельтье и нагрева ротора в норме.Если измерять одним лотком,то результаты положительные этого лотка, устанавливаешь второй - на нем минуса и нули.
Сегодня начал работу с того , что снял лицевую панель рибора(чтоб визуально осмотреть дозирующую помпу на наличие подсасывания и образование пузырьков)
установил новую системную жидкость(приготовил вчера чтоб отстоялась от пузырьков)
провел промывку и неоднократное заполнение системы
нагрел новый ротор
отдозировал 9 сывороток по 500 мкл каждая
расположил по 3 сыворотки в 3 лотка и запустил тест ALT и AST
В итоге : подсасывания и образования пузырьков в помпе не обнаружил , начал наблюдать за забором жидкости и увидел что в первом лотке игла опускается в сыворотку а во втором и третьем не опускается до жидкости примерно на 1-2мм. На душе стало легче и полезла улыбка до ушей ))) Вошел в сервисную программу и заново провел калибровку на обнаружение жидкости(не могу ничем объяснить , предполагаю что программный глюк) и запустил тест.
Все результаты с 3 лотков получились удовлетворительными.
Сообщение отредактировал Вольт - Вторник, 09.Фев.2010, 10:42
SharkДата: Вторник, 22.Фев.2011, 15:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
Алматы
Кто нибудь менял лампу, какие могут быть подводные камни.
Надо ли ее юстировать - настраивать?
LumexДата: Вторник, 22.Фев.2011, 18:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Замена ламп с пошаговым меню выдаётся самим анализатором призапросе
1. В меню "утилит" выбрать пункт "замена лампы" (анализатор перейдёт в тестовый режим)
2. В появившемся окне появится "тест", жми "применить" (анализатор перейдёт в режим сна)
3. Через минуту заменить лампу (не касаться пальцами на неё), чтобы успела остыть (появится индикатор остывания), используется шестигранный ключ.
4. Потом происходит "чтение" светового потока лампы в течение 2 мин, потом попросят перевернуть на 180 градусов для анализа оптимального положения лампы, и если первый анализ был лучше, ещё раз попросит прибор перевернуть на 180 градусов.
5. Не знаю, можно ли импортить фильтры некачественной лампой.
После замены можно провести тест фотометра. Знаю, что по окончании ресурса оригинальной лампы используют галогеновую лампу (UV-P) из ближайшего хозмага и эффект не хуже, надо просто смотреть за интенсивностью светового потока, там есть ограничения.
Андрей
LumexДата: Вторник, 22.Фев.2011, 18:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Про юстировку - не могу дать утвердительный ответ, надо сначала провести все тесты.
Андрей
SharkДата: Среда, 23.Фев.2011, 15:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 27
Алматы
Спасибо за помощь все получилось!
arsenalДата: Среда, 06.Ноя.2013, 12:35 | Сообщение # 12
Хабаровск
Коллеги доброго всем дня!
Встретил А25 в работе и столкнулся с такой проблемой, что результаты анализатор выдает в один день абсолютно адекватные а в другой день не адекватные в ряде случаев даже ноли. Провел замену лампы, но результата это не дало.
Хромает глюкоза и холестерин. Если тесты завести как в интрукции на реагенты то результат получается далеко от нормы.
Кто сталкивался с такими проблемами.
КлиффДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 14:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
arsenal, увы, многие... В лабораторном прошлом работал на них...
"Неадекват до нулей" - частенько виновато дозирование пробы, менее 3 мкл прибор берет фиговато... Если есть возможность - сделать копии тестов и пересчитать объёмы "вверх". к суммарному 400 мкл. Т.е. если проба/реагент = 1/100, то сделать S=3,5 мкл и R=350. Времена, фильтры и предельные критерии на абсорбцию оставить как есть.
Ну и неплохо бы при околонулевых результатах запустить стандарт на 3-4 повтора. И посмотреть глазом в роторе, есть ли реакция, благо в А25 он доступный. если нет - точно дозировка пробы.
Мы тогда проблемы наборов исключили быстро - были другие б/х приборы, на которых можно было проверить. Химия Биосистемса, если не забывать возвращать в холодильник, работает более-менее прилично. А вот калибраторы и контроли после разведения довольно-таки нестабильны: в 0,8-1,0 мл аликвоте ферменты при честных -20 гарантированно дохнут за 2 недели.
Реаниматологи называли А-25 "грохочущая хлебница". Два прибора постоянно менялись ролями "донор-реципиент". Московский сервис Галена охрана знала в лицо...
arsenalДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 07:37 | Сообщение # 14
Хабаровск
Я так и понял, что прибор не без особенностей...
Буду выжимать из него все, пока это возможно, пока не спишут....
Один момент если есть сервисная к нему и проги, прошивка на случай переустановки ПО
скиньте. Я хранилище не нашел.
arninaumov2010@gmail.com
