Плашечный флуориметр Labsystems Fluoroskan II
CorvairДата: Среда, 29.Янв.2014, 17:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Подкиньте пожалуйста, кто-нибудь, мануал к этому динозаврику. Имеется сабж, практически не эксплуатировавшийся и не ковыряный, хранившийся в теплой, непыльной и сухой кладовке, накрытый штатным чехлом.
В принципе, для работы мануал особо не нужен - функционал минимальный, практически полностью выясняется методом тыка :).
Проблемы:
При включении несколько секунд из БП слышно треск, напоминающий высоковольтный разряд, и пахнет озоном. Если включить прибор после кратковременного отключения (15-30 сек), этих явлений нет. После прогрева первым делом проверили мощность лампы, она составила 98%.
При попытке калибровки ругнулся, судя по всему, на ошибку канала сравнения (REF CH FAILURE), затем на низкую мощность лампы (LAMP PW LESS 50%). При последующей проверке мощности лампы выдал 0%.
В каком направлении копать, что может кратковременно трещать и озонировать в БП? Импульсные трансформаторы? Высохли электролиты?
Сообщение отредактировал Corvair - Среда, 29.Янв.2014, 17:55
Serg74Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 04:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
По самому аппарату не подскажу, но мануал отправил http://yadi.sk/d/izQK9hWwGxtEQ удачи.
CorvairДата: Пятница, 31.Янв.2014, 14:13 | Сообщение # 3
Якутск
Цитата Serg74 ()
мануал отправил
Спасибо! good
