Коагулометр Auto-Clot ф.RAL (Испания) - Форум медтехников
BodriXДата: Среда, 15.Янв.2014, 22:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/56 от 19.01.2005 года на Коагулометр автоматический Auto-Clot, производства испанской компании RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A. (торговый бренд - "RAL").
Отменено с 19.01.2015 года.
Номер в ГРСИ РФ: 47576-11.
https://grmetr.ru/media....4b4.jpg
После новогодних праздников начал барахлить этот аппарат. При включении мог давать ошибку diluter motor error во время самопроверки, но не всегда. При программировании теста пишет, что нужно 10-ть с лишним тысяч кювет. При запуске анализа пробоотборник опускается в мойку и пытается двигаться влево, прибор зависает. Решил перевбить методики, предварительно распечатав их. Но при попытке распечатать аппарат зависал а принтер печатал бесконечные полосы.
испанской компании
Вылечилось перевбиванием методик с нуля, но появился один косяк - барабан с кюветами не доходит до позиции фотометра на 2-а шага двигателя. В результате луч фотометра светит не в кювету, а в её торец и сгусток не детектируется. Ну, и при заборе проб заборник не в центре кюветки, а почти по стенке проходит.
Как отрегулировать положение ротора проб или пробозаборника?
Может есть какое-то сервисное меню?
Возможно делается по аналогии с другим их детищем - Clima MC15.
Сообщение отредактировал BodriX - Четверг, 16.Янв.2014, 17:56
BodriXДата: Четверг, 16.Янв.2014, 17:57 | Сообщение # 2
АО "ДИАКОН" предоставил нужную документацию. Тему можно закрывать
Документация отправлена в хранилище.
Сообщение отредактировал BodriX - Четверг, 16.Янв.2014, 18:10
mil0ffДата: Пятница, 20.Мар.2015, 13:50 | Сообщение # 3
Поделитесь, пожалуйста, опытом по Auto-Сlot.
Проблема 1. Игла манипулятора во время работы задевает пузырек с депротоинизатором, или цепляется за край кюветы.
Ощущение, что в процессе работы заборник постепенно съезжает вниз.
Проблема 2. Аппарат не опускался в реагенты. Может я не правильно программирую. Кажется будто в инструкции, что-то не дописано.
В АО "ДИАКОН" не могут или не хотят внятно разъяснить )
С уважением.
miloves@mail.ru
mitaunДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 01:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Подскажите, при включении данного аппарата каждый раз появляется новая ошибка, всегда она разная.
Пробовал ли кто-нибудь переустанавливать программное обеспечение?
И замерял ли кто-нибудь, напряжение на контрольных точках VREF..?
Соответствуют ли измерения на контрольных точках и указанных в сервис-мануале?
DFR
Сообщение отредактировал mitaun - Воскресенье, 18.Дек.2016, 01:34
kea15Дата: Четверг, 10.Дек.2020, 08:09 | Сообщение # 5
Если кто ещё сталкивается с этим прибором, прошу помощи.
При выборе любого теста, прибор начинает выполнение, поворачивает пробозаборник до крайней 6-й позиции реагента и выдаёт: «Error by obstacle, press OK» (Устранить препятствие, мешающее перемещению заборника, и для продолжения работы нажать кнопку <OK>).
Меняли местами двигатели (пробозаборника и ротора), драйвера, прочистили все оптопары - всё тоже самое
диагностику при включении он проходит, Arm motor test из меню также проходит без ошибок.
АлександрДата: Суббота, 12.Дек.2020, 07:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 142
Если реально все сервисные тесты проходят без ошибок, а при анализе сбоит, то, видимо, виноваты либо память, либо таймкипер. У меня было что-то подобное, скорее всего, нужно менять микросхему M48T128Y или батарейку в ней. Я перепрошивал, прошивку могу выслать. Но в чате написали, что просто купили новую и поставили, заработало.
IgtolДата: Четверг, 21.Ноя.2024, 17:45 | Сообщение # 7
инженер по ремонту
Тольятти
Товарищи, такая вот проблема возникла с этим аппаратом: при включении на экране появляется слово "check", и больше ничего не происходит. Даже не знаю, похоже на слёт прошивки. Может кто знает, подскажите, пожалуйста.
