Принтер DPU-414 - Форум медтехников
Принтер DPU-414
seatovodДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 20:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 625
Возникла необходимость подключить принтер DPU-414 к Clima-15. Если в анализаторе выбран английский язык - всё работает отлично, при переходе на русский язык печатаются только те буквы, которые есть в латинице, вместо остальных иероглифы. Аналогичную ситуацию наблюдал при подключении МИКРОСа к этому принтеру. Подскажите, как можно решить проблему. unknown
Serg74Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 08:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
seatovod,
полистай мануал от принтера, там расписано переключение языка и прочие настройки. Тоже была проблема с подключением к мифику, не работал по СОМ порту, пришлось переводить на параллельный.
seatovodДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 11:22 | Сообщение # 3
Serg74, пробовал менять настройки принтера, пока не очень помогло. А параллельное подключение имеется в виду подключение параллельного порта мифика к параллельному порту принтера или (см. приложение)?
Clima-15_.doc (26.5 Kb)
Serg74Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 12:23 | Сообщение # 4
seatovod,
к параллельному порту принтера. Кое как добыл два кабеля, дефицит нонче.
Но в мифике принтер поименован, в климе не знаю, возможно кодировка символов отличается.
Сообщение отредактировал Serg74 - Суббота, 30.Ноя.2013, 12:26
swinДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 13:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
В мануале на этот принтер как я понял, отсутствует возможность установки DIP-переключателями русской кодовой страницы. Хотя другие языки поддерживаются. Может для России они прошивают отдельные модели?
У нас на работе был допотопный матричный Panasonic с такой же бедой. Там лечилось так: в autoexec.bat писали загрузку драйвера rusprn.com и тогда он печатал текстом русский и английский шрифты. И гнал пургу при попытке печатать что-то в графическом режиме.
У Вас в описании принтера есть упоминание о русских встроенных шрифтах? Думаю, способ подключения тут вообще роли не играет.
CorvairДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 05:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Похоже, что у принтера просто отсутствует аппаратная русификация (CP-866), зато система команд обычная епсоновская ESC/P.
Так что если необходимо печатать с прибора по-русски, лучше всего поставить обычный матричник типа Epson LX-300+II или LX-350, у них это все есть.
Как-то сталкивался с Seiko MPU-L465, у него ESC/POS, на любой другой принтер уже не заменить.
Сообщение отредактировал Corvair - Понедельник, 02.Дек.2013, 05:47
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 05:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
Цитата Corvair ()
с расходкой у матричников попроще - обычная бумага да ленточка красящая.
Зато матричники гремят как WoT.
Лаборанты DPU-шки любят. Только запчастей на них найти не могу. Новые больно дорого стоят. До 25000 иногда просят shok
Была мысль подкинуть принтеры с контрольно-кассовых аппаратов. Но так как ни одного такого у меня нет - так и осталось на уровне идеи.
CorvairДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 06:12 | Сообщение # 8
Якутск
Мои наоборот матричные любят, за доступную расходку, печатают, пока хоть что-то пропечатывается. До сих пор динозавры конца 80х пашут без единого ремонта :).
Вот чем реально хороши термопринтеры это компактность, не всегда оправданно держать полноразмерный принтер.
ККМовские принтеры могут быть под ESC/POS, он с ESC/P несовместим - когда ставил вместо MPU-L465 обычный принтер, на распечатке все, кроме текущей даты, было в кракозябрах.
seatovodДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:52 | Сообщение # 9
Corvair, боюсь, что так и есть - принтер может печатать по-русски, но с помощью "внешнего интеллекта", который есть в некоторых других приборах (Super GL ambulance, InnovaStar). А в Clima эта функция реализовывается платой штатного принтера. Вспомнил, что когда несколько лет назад пришлось менять плату принтера на Clima, ДИАКОН очень настойчиво выяснял, русскоязычный прибор или нет. Всем спасибо, тему можно закрывать. drinks
