Mindray 3600 - Форум медтехников
Mindray 3600
BodriXДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 09:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Недавно случился глюк с миндреем 3600: при включении аппарат стал спрашивать выбрать режим пробозаборника, открытый или закрытый. После выбора любого из пунктов аппарат зависал на стартовом экране. Звонил в Москву, посоветовали проверить контакты флешки и экрана. После этого стал включаться, но теперь другая проблема: пишет что нет реактивов. Считываем штрих код с новой бутылки реактива любого - прибор пишет что штрих код принят, пишет название, ёмкость и срок годности реагента, но при нажатии на кнопку "принять" пишет: ошибка установки лизирующего ( изотонического промывающего) реагента. Прошивка слетела? Пытался прочесть флешку через карт ридер, она в формате industrial compact flash, но винда предложила её отформатировать - похоже там файловая система своя какая то. Что можно ещё сделать?
Сообщение отредактировал BodriX - Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:30
MindrayДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:02 | Сообщение # 2
Софт переустановить...а вообще может случиться, что и мамка полетела...там 2 вида софта - один на флешке, другой на мамке...так вот инфа по реагентам как раз на мамке хранится...прибор когда поставили?
BodriXДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:27 | Сообщение # 3
Прибору максимум полгода. Можете поделиться прошивкой?
Сообщение отредактировал BodriX - Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:29
