Анализатор гематологический Elite 3 - Форум медтехников
prickly87Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 14:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Физическая и биомедицинская электро
Днепропетровск
Гематологический анализатор Elite 3 показывает повышенные тромбоциты. Чистка не помогает. Показания скачут при проверке на бланке. Кто знаком с такой ситуацией и знает решение проблемы ПОМОГИТЕ.
kostenko54rusДата: Вторник, 13.Окт.2015, 06:43 | Сообщение # 2
инженер обслуживания медтехники
Может есть у кого схемка аппарата данного ?
Проблема такая . Перестал считать гемоглобин. Оказалось проблема в светодиоде фотометра- перегорел, очевидно.
Пытаюсь найти аналог, т.к у официалов дорого.
Может кто знает, какой там стоит и чем заменить ? )
Судя по мануалу диод с длиной 540 нМ . А вот сколько точно , какое там напряжение - неизвестно.
Serg74Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 09:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Это клон абакуса, а на абакус документы есть свободно. разъем JP4.
rom4ic0405Дата: Вторник, 10.Май.2016, 19:54 | Сообщение # 4
Инженер по ТО МТ
Помоги пожалста...Elite 3...лейоциты ставит прочерк...все остальное мериет,и вроде правильно...была камера грязная...отмыл хлоркой...запускал стрес тест на 10 циклов хлоркой, потом на 10 циклов водой...результатов не дало....электрод чистый...трубки идеально чистые все...что еще посмотреть?
san-che30Дата: Понедельник, 24.Авг.2020, 22:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Биомедицинские аппараты и системы
Слетел софт, который хранится на флеш карте в dimm board .
Имеется ли у кого ПО?
AlexiumДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 22:54 | Сообщение # 6
Цитата san-che30 ()
Слетел софт который хранится на флеш карте в dimm board .
флеш запаяна или это микроСД?
san-che30Дата: Вторник, 25.Авг.2020, 07:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
Микро SD
