Hemascreen 13 - Форум медтехников
Hemascreen 13
dfcbkbqДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 09:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, друзья. Пришёл в ремонт данный приборчик, и вот какая проблема: при измерении на лизере показывает высокое значение PLT, порядка 107... Промывка результатов не даёт.
У кого быа подобная проблема, помогите.
Заранее, спасибо.
biologistДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 11:54 | Сообщение # 2
научный сотрудник
Пущино
мы с такой проблемой так и списали его, шум до 1000 доходил и именно на PLT/
pyo5Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 13:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Расшифруйте, пожалуйста. (С данным девайсом не работал, может что то особенное)
Вообще то "лизер"(лизирующий раствор) призван разрушить оболочку эритроцита и высвободить гемоглобин (часть не разрушившихся оболочек вполне может внести "лишний"фон по PLT)
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 20.Авг.2013, 14:25
Sergey62Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 17:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Если не ошибаюсь, это гематология на 13 параметров от итальянцев?
Тогда два варианта - если стабильно 107, то по всей видимости это электроника. Сами представители в Москве рекомендуют передернуть все микросхемы в панельках, но я на плохой контакт не попадал. Иначе с Hemascreen 18 я начинал с разборки и промывки камер разведения и всего, что рядом стоит. Причем мыть надо все и лучше фирменным гипохлоридом. Надо убрать все следы солей с крепежных мест - зажимов, винтов... Проверь срок всех растворов, особенно сколько они стоят в приборе. Лучше взять все новые растворы. Чтобы разделить гидравлику и электронику, отсоедини кабели камер разведения от плат.
Обычно мытье помогало, но много времени уходило. Hemascreen 18 уже списаны.
Удачи
babysh-mДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 17:59 | Сообщение # 5
В 2000 вводил в эксплуатацию это дерьмо. Когда приехал на обучение в Москву сразу удивился, в штате сервиса было 4 инженера и они не вылезали из командировок!!! За 4 наших командировки он так и не заработал, меняли после второй "мать" и был списан. Начинались наши мытарства именно с фона PLT, дальше "сдох" канал гемоглобина. Месяц назад такой же пришел в ремонт после большого простоя, списал не задумываясь не секунды.
vvpДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 17:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 405
Quote (trend100)
5.Как вообще аппарат на ваш взгляд?
Думаю очередной клон старых автоматов, медленный и дурной.
Сталкивался с гем анализатором HEMA SCREEN полный отстой, трубки перистальтики сделаны из подкрашенной резины и ресурс их ничтожен, размеры же и эластичность не позволили заменить на силикон.
P.S. В компании носпитекс действует система бонусов biggrin , купи 100л. изотонического раствора, получи 100 балов, обменяй их на чайник или фонарик, это не шутка.
trend100Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 17:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (vvp)
rofl rofl rofl rofl rofl rofl rofl rofl rofl
А с другой стороны че удивляться,если страна ежегодно выпускает такое количество дипломированных "маркетологов","пиарщиков","бренд-менеджеров",и прочей "Экономическо-менеджерской" шелухи diablo
Спасибо за инфу, в понедельник поеду смотреть.Сори за флуд. bye2
aleksaДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 17:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Quote (vvp)
А я вот не согласна, 2 года наза на HEMA SCREEN 18 поменяла почти все трубки практически на те что были под рукой. И он отлично отработал, на прошлой неделе только поменяла трубки насоса. Купить к нему новые не реально, мы шприцы к нему 11 месяцев ждали.
А аппарат работает уже 9 лет и хоть бы хны, ему вообще никто не делает ТО, больничка бедная, деньги токо на ремонт. Как обычно у нас в России biggrin . Так что таких стойких гем анализаторв я еще не видела. Это не МЕК с которого надо пылинки сдувать сдувать.
Sergey62Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 17:59 | Сообщение # 9
Томск
День добрый
Quote (aleksa)
Повезло. У меня был такой на обслуживании, ездил практически через день: то зальет растворами, то забьется, то фон высокий, то насосы начинают капризничать - не все сливают. Даже отправляли в Москву в Хоспитекс диагностикс, меняли плату, но ничего кардинально не поменялось. Насчет запчастей не согласен, покупали в Москве, даже и не очень долго ждали. А МЕКи тоже бывают разные, некоторые и без обслуживания живут неплохо, но таких мало. У них же покупали и двигатели для Эос Браво, правда, надо четко сказать для какого анализатора - номер, год выпуска. Двигатели можно посмотреть в WEXON (www.wexon.ru), могут помочь подобрать аналог двигателя, намного дешевле, если есть на складе, будет очень быстро.
Удачи
Сергей
vvpДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 18:00 | Сообщение # 10
Quote (vvp)
Родные трубки имеют довольно большой диаметр и тонкие стенки, похожи по размерам на трубки для mek6400, только намного эластичнее.
Ставил трубки от mek6400, astdiff движки помпы не тянут их.
Силиконовые трубки с похожим внутренним диаметром у меня были только толстостенные и тоже глушили помпу.
Я наверное всех достал внутренним диаметром, сейчас объясню почему.
Можно поставить силикон меньшего диаметра, помпа потянет, и анализы вроде похожи на правду, но есть проблема с гемоглобином.
Трубка с малым диаметром прокачивает меньший объем жидкости, и при закачке исследуемой жидкости в гемоглобиновый фотометр помпа не полностью замещает объем жидкости в фотометре.
Эта беда проявляется например так если после холостой пробы поставить, допустим, контроль то гемоглобин будет занижен.
И наоборот если после крови запустить холостую пробу то гемоглобин будет не нулевым.
Если происходит серия измерений то будет наблюдаться влияние предыдущего измерения на текущее измерение.
В принципе влияние не очень большое(хотя для кого как, с здоровьем лучше не шутить diablo ) процентов 10-15 и при серии измерений(особенно если гемоглобин не сильно скачет от человека к человеку) влияние трудно заметить.
В моём случае аппарат завернули метрологи. biggrin
PS. Трубку на вторую помпу(не гемоглобиновую) можно ставить меньшего диаметра, все работает.
Сообщение отредактировал vvp - Суббота, 05.Июн.2010, 19:13
