Мочевой анализатор Urisys 1100 - Форум медтехников
pavel_s74Дата: Среда, 31.Июл.2013, 13:43 | Сообщение # 1
Коллеги! Проблема в следующем: у данного прибора не работает принтер, а именно не вращается движок в лентопротяжном механизме. Сам движок в процессе печати или при включении лентопротяжки жужжит, но не вращается. Движок стоит M15sp_1n, проводами соединен через коннектор с платой, на которой есть драйвер (LB1836). Вызванивал все соединения от движка до ножек драйвера, обмотки (обе) движка также замерял ~14 Ом, что соответствует описанию. Что делать? Драйвера в продаже естественно нет, только на заказ через мутные конторы в инете, да даст ли замена драйвера результат непонятно... Помогите советом, пожалуйста, а то результаты этот девайс выдает только на печать, судя по инструкции...
AsvomedДата: Суббота, 23.Авг.2014, 23:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 41
Туапсе
Такая же байда с принтером, поменял драйвер (купил на местном радиорынке за 250 рупиев) ,эффект-ноль!
"Рош" прислал счёт на замену принтера в сборе -цена , 24 тыс. -сравнима со стоимостью нового (другого производителя) мочевика!
pyo5Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 12:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Ротор данных моторчиков - это металлический стержень "воткнутый" в цилиндрический магнит (или, что то похожее). Так вот соединение их между собой оставляет желать лучшего-
магнит крутится, а вал стоит.
Дальше всё от рук зависит.
P.S. Тот же эффект при "недержании" шестерёнки на валу.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Воскресенье, 24.Авг.2014, 12:24
swinДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 21:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Типа капнуть в нужное место SuperGlue ?
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 23:21 | Сообщение # 5
такой же дефект и такой же способ ремонта (
) встречается в малогабаритных кассовых аппаратах , наверно принтеры аналогичные.
AsvomedДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 20:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Туапсе
Моей больничке не повезло ,-двигатель даже не "жужжит":(
AsvomedДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 20:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Туапсе
В инструкции сказано, что есть возможность отправить данные через COM порт на компьютер, только предварительно купив в конторе кабель за 100 (!) $. Никто не заморачивался?
КлиффДата: Вторник, 26.Авг.2014, 08:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Нуль-модемный кабель + Hyperterminal и "послушать" в консоли?
Подавая сигналы в рог,
pavel_s74Дата: Среда, 03.Сен.2014, 12:18 | Сообщение # 9
Спасибо за советы! Про кабель не заморачивались, так как нет компьютера у них. Насчет движка надо подумать, прибор уже год почти пролежал на полке..
fred1Дата: Суббота, 06.Сен.2014, 07:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 551
Анапа
Только что ремонтировал прибор с такой же проблемой, только принтер лихорадочно пытался прокрутить мотор, при этом лента продвинулась всего на пару миллиметров. Проблема оказалась легко решаема, на плате контроллера принтера и клавиатуры есть стабилитрон на 3.3 вольта, после его замены все прекрасно работает !
Удачи !
fred1Дата: Суббота, 06.Сен.2014, 07:47 | Сообщение # 11
Анапа
И еще хотел дописать, если установлен режим быстрого сканирования полосок, то прибор печатает все анализы только после того как закончат исследования, либо надо переключиться на нормальный режим измерения, тогда он распечатывает все что намерил !
pavel_s74Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 08:51 | Сообщение # 12
Спасибо fred1! Проблема решена заменой стабилитрона. Тему можно закрыть.
MarseillesДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 11:00 | Сообщение # 13
Инжинер в мед.био. практике
Ростов_на_Дону
Asvomed, получилось восстановить принтер?
julka995Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 10:45 | Сообщение # 14
коллеги, добрый день.
у кого-нибудь получилось читать результаты анализов Urisys 1100 на компьютере? где можно найти драйвер для Windows?
Arm_HSMДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 11:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Для этого необходима программа либо самого Рош Диагностик, либо сторонняя. Только драйвером не обойтись.
julka995Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 12:53 | Сообщение # 16
из Рош диагностикс ответили, что они не предоставляют драйвер :(
Arm_HSMДата: Вторник, 27.Сен.2016, 17:13 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Вот именно. Вам нужна программа, которая будет распознавать протокол обмена между Urisys 1100 и компьютером. Об этом я Вам написал в прошлом сообщении.
