Моечно дезинфекционная машина MIELE G 7883 Mielabor - Форум медтехников
sergey67Дата: Вторник, 23.Июл.2013, 17:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Машина работает, но как доходит программа до сушки выдает ошибку F12 или выжидает время но сушка не происходит. С такой машиной сталкиваюсь первый раз поэтому буду рад любому совету. Хотя бы узнать принцип этой сушки? какой и где стоит этот нагревательный элемент? стоит ли какой вентилятор для рециркуляции воздуха в камере? и.т.д.
Serg74Дата: Среда, 24.Июл.2013, 04:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
sergey67,
смотри http://www.medteh.info/forum/32-7427-1 , там все, что нарыл по 7883, ошибки от 7881, но сама машина одна и та же. С сушкой пока не возился, по ошибке - ищи вентилятор, если принцип как в стиралке с сушкой, то вентилятор должен быть с нагревательным элементом.
sergey67Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 10:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Спасибо, с вентилятора и начну
sergey67Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 11:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Щитаю тему закрытой неисправность выявлена осталось только устранить . Вышел из строя регулятор оборотов вентилятора сушки, там есть такой семистор. Проблему думаю решить убрать вообше его от туда поскольку двигатель всегда работал на полные обороты или куплю диммер (регулятор освещения). Ну еще шетки стерлись на двигателе он останавливается в одном каком то положении и не может с него запустится. Всем спасибо.
