Анализатор газов крови и электролитов OPTI CCA - Форум медтехников
seabeeДата: Суббота, 13.Июл.2013, 15:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
OPTI CCA и OPTI CCA TS - мобильные анализаторы газов крови и электролитов.
Переносной анализатор электролитов и газов крови для использования при неотложных состояниях за пределами больницы или в стационаре.
Показалось крышка не закрылась. Надавил слегда ещё раз. В результате 8 кассет подряд: "Ошибка брак кассеты".
Калибруется нормально. Может кассеты действительно были дефектные?
Ещё раз такое повторится и придётся покупать их за свой счёт.
У кого есть инструкция (2008 г/в)?
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 13.Июл.2013, 15:11
zx19Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 22:38 | Сообщение # 2
Как чувствует себя Src кассета?
seabeeДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 03:15 | Сообщение # 3
Src1 тоже проходила нормально, Src2 отсутствует.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 14.Июл.2013, 10:56
seabeeДата: Вторник, 16.Июл.2013, 13:49 | Сообщение # 4
Всё-таки не проходили кассеты, т.к. были подмороженны.
Сейчас всё проходит, но занижает РО2 и СА. Даже когда коэф. вывем на максимум.
Хотя кровь венозная, а не артериальная. Контролей нет и абс. баром. давление вычислить сложно.
seabeeДата: Среда, 24.Июл.2013, 16:03 | Сообщение # 5
Давление, вроде, высчитывается так: -10 метров - минус 1 мм.рт.ст.
Занижает кальций. Так и не ясно - значения капилярной крови такие же как артериальной?
Данных не нашёл.
ШШДата: Среда, 23.Май.2018, 09:49 | Сообщение # 6
Таджикистан
Душанбе
Всем привет!
Opti-CCa TS - не работает сенсорный экран. При нажатии нет действия.
Подскажите что делать.
hafДата: Вторник, 07.Апр.2020, 17:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 100
Всем привет!
Сможете выложить штрих коды на газ баллон, кассету и прочие расходники, например, в одном архиве.
На анализаторе использовали штрих код, а расходник нет (в данном случае, баллон газа), и теперь анализатор ерепенится.
