thrombotimer 2
doctor_farshДата: Суббота, 29.Июн.2013, 16:27 | Сообщение # 1
Благовещенск
Случилась беда каким то непонятным способом выпал процик из панели тем самым потеряв питание от встроеной батарейки. Теперь при включении аппарат пишет ошибку 21 (по мануалу это ошибка счетной суммы) но вот изменить параметры этой счетной суммы не получается прибор выходит в режим калибровки буквально на секунду потом пишет adjust затем double потом ничего я так понимаю что перенастроить его не получится. есть какой нибудь способ восстановить ему настройки либо как нибудь перепрошить ибо методики слетели
Sergey62Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 19:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый.
Попробуй сбросить все настройки на заводские, если есть возможность.
удачи
swinДата: Суббота, 29.Июн.2013, 19:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Сначала посмотрите мануал, там может быть инфа как сбросить настройки.
Потом - соединения разъемов и гнездо проца - на предмет плохого контакта. Батарейку - вольтаж и полярность.
На плате может быть переключатель или перемычка, которая сбросит настройки на умолчальные (при выключенном приборе). Или вынуть батарейку и на несколько секунд замкнуть ее контакты.
Если на плате ничего такого нет, то возможно, сброс можно осуществить, нажав какую-либо кнопку на приборе и не отпуская ее включить питание - можно попробовать методом тыка.
P/S Последний совет прошу считать моим личным теоретическим соображением, я возможно попробовал бы, если по-другому никак, хотя и не уверен.
Сообщение отредактировал swin - Суббота, 29.Июн.2013, 19:43
doctor_farshДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 01:20 | Сообщение # 4
Благовещенск
мануал только пользователя про сброс настроек ничего нет. Вся беда и случилась из за плохого соединения проца с панелькой (из за плхого контакта). на плате нет выключателей для сброса к заводским настройкам, перемычки посмотрю. Батарейку вынимать не канает наверное - из за нее это и случилось что пропало питание от батарейки. Никто не занамался случайно перепрошивкой этого аппарата
doctor_farshДата: Вторник, 02.Июл.2013, 00:54 | Сообщение # 5
Благовещенск
в общем удалось зайти только в сервисное меню нажатием и удержанием кнопки reset при вкючении тумблера питания. Там есть раздел сброс настроек но он ничего не дал потому что настроек заводских уже никаких нет. Аппарат работает сейчас только в режиме секундомера. Короче говоря когда образуется сгусток отсчет времени автоматически прекращается больше ничего. Переключения между методиками нет так как нет самих методик. Будем отправлять прибор на перепрошивку. Всем сспасибо за внимание к теме
evpatiyДата: Суббота, 08.Фев.2014, 02:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Сервис-инженер
Купавна
Выложите пожалуйста мануал на данный аппарат в хранилище.
ksg37Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 15:23 | Сообщение # 7
Начинающий
Иваново
Джентельмены! А все-таки, кто нибудь сталкивался с программированием методик данного аппарата?
Проблема была та-же - ошибка 21. Вылечилась сбросом питания с процессора. Но все методики встали заводские.
Может есть у кого пример настроек PT, PTT, FIB для Ренампластина?
doctor_farshДата: Суббота, 11.Мар.2017, 08:54 | Сообщение # 8
Благовещенск
А ты их не запрограмируешь. Все хранится в памяти и только перекалибровывается по инструкции. Так что смирирсь - теперь у тебя секундомер. Но если вдруг найдешь способ положить туда методики - дай знать.
AlexiumДата: Суббота, 11.Мар.2017, 17:01 | Сообщение # 9
Боюсь их не существует в природе, потому-как ни фибриноген ни АЧТВ на Ренампластине не измерить. А как внести значение МИЧ и % по Квику в инструкции на прибор есть.
ksg37Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 11:24 | Сообщение # 10
Начинающий
Иваново
Извините, Джентельмены!
Ввел Вас в заблуждение - в данном аппарате это называется не методики, а калибровочные кривые.
После сброса питания прибор почему-то сбросил все значения времени до 0. В "документации" прописаны значения предустановок, но времени измерения по калибровке тоже нет. Есть только нормальное время - 10 сек, а в паспорте Ренама указано 16 сек.
Про Ренампластин я узнал только от дохтура, про "покапать в пробирку" она говорит много, а нарисовать калибровочную кривую и запрограммировать прибор (2 кнопки) - ей некогда и ваще это делают техники недо...
Может у кого есть возможность выписать настройки РТ с рабочего прибора?
doctor_farshДата: Четверг, 16.Мар.2017, 13:16 | Сообщение # 11
Благовещенск
ksg37, ну значит еще не совсем все потеряно....
AlexiumДата: Четверг, 16.Мар.2017, 13:52 | Сообщение # 12
Ваша тетя "феерическая д...ра", все калибровки и контроль качества в её ведении. Смело отправляйте её в эротическое путешествие.
doctor_farshДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 06:00 | Сообщение # 13
Благовещенск
Свершилось господа. Спустя много времени удалось откопать такой же тромботаймер и слить с него прошивку (с Епромки). Выкладываю в свободный доступ - пользуйтесь на здоровье. Кому нужно записать - могу записать. Обращайтесь.
thrombotimer_2_.bin (128.0 Kb)
AlexiumДата: Вторник, 17.Апр.2018, 22:34 | Сообщение # 14
Инструкция пользователя - http://www.analytica.ru/upload....N_2.pdf
