Термошейкер Biosan PST-60HL - Форум медтехников
JIA3OДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 12:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Барнаул
Всем привет!
Проблема в том, что при включении прибор пищит, мигает, на кнопки не реагирует.
Блок питания вхолостую выдаёт 12 В, под нагрузкой 6.5 В.
Отключаю двигатель, перестаёт пищать и мигать, начинает реагировать на кнопки. Напряжение около 7 В.
Отдельно на двигатель подаю напругу, работает нормально.
Подскажите в чём проблема ...
MunlikДата: Среда, 26.Июн.2013, 08:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Самому интересно будет JIAЗО у нас их до кучи, но схем тоже ЖОКпа.
Если что - поделишься wink
JIA3OДата: Среда, 26.Июн.2013, 11:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Барнаул
Отключал помодульно, дошел до дисплея. При отключении платы дисплея, появляются оба напряжения на основной плате, +5 В, +12 В. Получается, что на плате дисплея что-то садит напругу. На плате кроме дисплея и 2-х клякс, больше ничего нет ... (((
JIA3OДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 08:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Барнаул
Неисправность была в месте, где меньше всего ожидаешь. Окислились контакты сетевого выключателя, питание садилось на них. Почистил и всё пошло.
CorvairДата: Среда, 17.Июл.2013, 04:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Цитата (JIA3O)
На плате кроме дисплея и 2 клякс больше ничего нет... (((
Это залитые компаундом микросхемы, там свой контроллер и знакогенератор. Интерфейс параллельный, протокол наподобие Epson ESC/P, такой экранчик можно подключить к LPT порту компа.
Спасибо, будем знать, есть такой же в хозяйстве
Кто их все-таки делает? А то встретились под маркой HTI Immunochem 2200
Сообщение отредактировал Corvair - Среда, 17.Июл.2013, 07:20
sibmanДата: Четверг, 18.Июл.2013, 05:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 54
Делает их рижский Биосан, а HTI - это перекуп, продает под своей маркой.
Maxmet-150Дата: Вторник, 20.Май.2014, 23:11 | Сообщение # 7
Херсон
У кого есть моторчик для Термошейкера PST или аналог?
feelin92Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 10:25 | Сообщение # 8
Тверь
У термошейкера нагрев стал медленный.
В чём может быть причина?
Med_tehДата: Среда, 16.Дек.2015, 11:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 39
feelin92, наверно, одна из пластин только греет?
У меня такая же беда была. Заменил датчик температуры (на каждой пластине - свой) - заработало.
Через пару месяцев опять принесли - щас уже, судя по всему, микроконтроллер неисправен.
Заказали новую плату с контроллером. Сегодня пришло!
Но оказалось, что не то заказали ... Пришёл дисплей за место контроллера. Черт ...
Нужен кому дисплей от PST-60HL BioSan ? :)
МедпроминДата: Пятница, 05.Июл.2019, 15:31 | Сообщение # 10
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как снимается платформа на шейкере Вiosan MPS-1?
Aviamix
zelenyilomДата: Понедельник, 05.Фев.2024, 21:08 | Сообщение # 11
Сервис инженер
Кыргызстан
Бишкек
Всем по привету!
Никто так и не нашёл дамп на PIC16F628A для сего?
Попробовал подкинуть микро с другого аппарата, всё работает.
Попробовал сам считать, там стоят флаги защиты от чтения. Её, конечно же, можно взломать, но стоит это дело как лопасть вертолёта.
Сам микроконтроллер стоит не дорого, что-то около 15 уэро, но доставка, таможня и прочие телодвижения примерно как две лопасти.
