Анализатор Easy Stat - Форум медтехников
якутДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 06:17 | Сообщение # 1
г.Якутск
Анализатор Easy Stat наберает 33 градуса блок электродов, и дальше температура не наберается,
в чем может быть причина? (почистить, заменить?)
Сообщение отредактировал якут - Понедельник, 24.Июн.2013, 06:39
BardeyДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 19:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 190
Заменить термопасту.
doctor_farshДата: Вторник, 25.Июн.2013, 07:21 | Сообщение # 3
Благовещенск
надо посмотреть датчик температуры окружающего воздуха или посмотреть датчик температуры электродов
якутДата: Вторник, 25.Июн.2013, 08:02 | Сообщение # 4
г.Якутск
Датчик температуры прозвонили, нормальный.
Температура окр.среды 25.
Температура клапана 39.
Может быть программный глюк?
FornivДата: Среда, 26.Июн.2013, 20:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 55
Может и програмный. Попробуйте перезагрузить прибор - выключить-включить.
якутДата: Пятница, 05.Июл.2013, 04:48 | Сообщение # 6
г.Якутск
Проблема выевлена. Причина U9 TLC2274ACN (выв.5 вход с датчика,
выв.7 выход 2,7В-3,7В) "прожарили" фэном, вроде работает. Если
неисправность повторится, будем менять микросхему.
