BS2300 Нет информации на дисплее - Форум медтехников
ВикторЕДата: Четверг, 13.Июн.2013, 20:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Всем привет. Привезли прибор BS2300, убитый блок питания, какие то умельцы пытались восстановить но порушили всё. Заказал новый блок, жду. Пока решил проверить в каком состоянии всё остальное. В общем путем перестановки плат на рабочий прибор, определился не рабочий дисплей. Включаю прибор, загрузка идет нормально, но без отображения на дисплее, есть только подсветка дисплея. Дисплей старого образца 7,8 дюйма. Если кто имел такую поломку, как решали, замена дисплея или есть варианты починить? Буду признателен за любую информацию.
Виктор. Ташкент.
AlexiumДата: Четверг, 13.Июн.2013, 21:15 | Сообщение # 2
Напряжение питания на микросхемах дисплея есть?
ВикторЕДата: Пятница, 14.Июн.2013, 18:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Не вскрывал ещё, пока блок питания не подойдет, просто невозможно померять. Проверял на другом приборе, долго повозиться не дали хозяева, подключил, увидел темный экран, услышал работу клапанов и помпы, понял что дисплей мертвый. Снял и поставил опять родной на место. А вообще кто ни-будь ремонтировал дисплеи? Прислали информацию о замене старого на новый, так там надо всё менять и сумма выходит под штуку бакинских. Дороговато однако.
MindrayДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 11:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 124
К сожалению так оно и есть...Экраны старого образца сняли с производства...и теперь, чтобы поменять экран нужно менять переднюю крышку, материнку, экран и плату памяти...такой набор есть у нас на складе...
