Спектрофотометр Varian Cary 50 - Форум медтехников
KemelДата: Среда, 12.Июн.2013, 14:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Люди, помогите, кто-нибудь сталкивался с аппаратом Varian Сary 50. На нём нужно сделать калибровку.
Помогите советом!
IgenДата: Среда, 12.Июн.2013, 14:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
У нас есть старенький CARY-100.
Кстати, Varian слился с Agilent.
А что Вы понимаете под калибровкой?
KemelДата: Среда, 12.Июн.2013, 15:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Алмата
ну во-первых он пишет uncalibrated ,во вторых графическая линия показывает с X в сторону Y тюе наоборот!! в этом проблема вся! А может быть такое что проблема может решится переустанвкой проги?
IgenДата: Среда, 12.Июн.2013, 16:49 | Сообщение # 4
Молдова
Кишинев
У нас все же другая модель.
Но все же, прибор пишет uncalibrated, при самотестировании, при включении прибора?
Или же в конкретных пользовательских приложениях?
Работает ли лампа?
Можете ли Вы провести тесты по проверке работы прибора, у нас это отдельная программа, вроде как Валидация, что - ли.
Если при самотестировании, при включении прибора, то, скорее всего проблема техническая. Но если возможно, то тесты из Валидации нужно попробовать выполнить.
Если в конкретном приложении, то или пользователи что-то напутали, или переустановить. У нас были случаи, когда потеряв калибровочные данные, упорно пытались измерять концентрацию.
Заново задавали название задачи, заново программировали и строили новую калибровку.
KemelДата: Среда, 12.Июн.2013, 16:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 67
Алмата
В чем прикол с дистилированной водой выходит все норма а вот когда другую смесь делаешь, понимаете график показывает задом наперед))) т.е сверхсу вниз! да тут есть тест стекла и валидация! и тд и тп а вот если ее снесу потом где взять или как самому выставить правильные калибровачные значения!?
IgenДата: Среда, 12.Июн.2013, 17:34 | Сообщение # 6
Молдова
Кишинев
Программа Валидация, это удобная программа, входящая в комплект пользовательских программ, служит для контроля технического состояния прибора, и только.
При переустановки пользовательских программ, теряются только пользовательские установки, если они не были сохранены.
По всей видимости, у Вас путанка с установками в вашем конкретном программном приложении, их тоже не одно.
В нашем приборе, галочек и отметок много, если не хотите разбираться, что весьма полезно, то переустанавливайте.
VladykaДата: Вторник, 12.Ноя.2019, 21:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго времени суток. Аппарат Cary-50.Wavelength Accuracy Test Xenon Line Scan Test. Результат FAILED. Подскажите, о чём это говорит и как можно ещё проверить этот аппарат? Его метрология забраковала. Где можно посмотреть ресурс лампы? Если есть на него калибровка, поделитесь пожалуйста.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
AlexiumДата: Вторник, 12.Ноя.2019, 22:45 | Сообщение # 8
Подозреваю что сбилась регулировка длины волны unknown
https://www.agilent.com/cs/library/brochures/UV_Vis_HW.pdf
https://www.agilent.com/cs....ol5.pdf
И лучше в него не лазить, раз смутно представляете его работу.
nipeДата: Среда, 13.Ноя.2019, 21:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Лампа там похоже стоит импульсная Hamamatsu. Ресурс у нее примерно 1Е+9 импульсов. Спектр излучения можно найти у них в каталоге или на сайте. Лампа светится вообще или нет? Продаются обычно готовые блоки с лампой и плата - лампа впаяна в плату. Стоит такое удовольствие 2-3 тыс.зеленых.
VladykaДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 00:21 | Сообщение # 10
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Спасибо за информацию, потихонечку постараюсь разобраться... На нём вообще работают. При поверке метрологи забраковали - по своим фильтрам измеряли оптическую плотность и, видимо, результаты измерения их не удовлетворили. К аппарату нет никаких родных фильтров, чтобы проверить его. Может есть раствор, на котором можно проверить аппарат. Вообще, есть ли на нём процедура калибровки????
AlexiumДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 07:21 | Сообщение # 11
Вы хоть результаты и методику поверки посмотрите, вы также -" видимо" будете ремонтировать?
С прибором шёл диск, на нем докум, программы, сервис и схемы.
VladykaДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 22:44 | Сообщение # 12
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Спасибо большое, завтра скопирую всё для изучения.
VladykaДата: Пятница, 15.Ноя.2019, 19:55 | Сообщение # 13
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Диск они потеряли. Рылись-рылись так и не нашли. Поделитесь пожалуйста этим диском с документацией, программами, сервисом и схемами. Если можете залейте на файлобменник, а ссылочку на e-mail:vladykakita@gmail.com.
specordmДата: Среда, 20.Ноя.2019, 10:43 | Сообщение # 14
сервисный инженер фирмы КАРЛ ЦЕЙС
москва
Если Вы находитесь в Москве проблему можно решить пишите specordm@yandex.ru
