Адаптации на BS-200 реактивов ф.HTI (ХАЙ ТЕХН) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
ResonanceДата: Вторник, 10.Сен.2013, 13:06 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Спасибо, почти разобрался. Буду пробовать.
Надеюсь все получиться!
Если бланк реагентов, то ставим время "-1", как ранее сказал господин Миндрей ?
Вопрос: билирубин общий и прямой, как задать показания что бы измерило бланк холостой перед каждой пробой.
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 10.Сен.2013, 13:10
eroigorДата: Вторник, 10.Сен.2013, 13:45 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
yes
gb3kdlДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 19:57 | Сообщение # 43
врач
зеленоград
переехала с аппаратом на новое место и перестали идти методики на билирубины и железо? в пробах выдает 0,0. остальные тесты идет хорошо. может ли это быть связано с дистилл. водой плохого качества(на новом месте другой дистиллятор)? еще дня два не опускал иглу то в реагент, то в пробу на эти тесты, прогоняла иглу в гипохлориде- теперь вроде иглу опускает, а показывает 0,0. а контроли более-менее приличные... голову ломаю, ничего понять не могу. помогите!!!!
tzaneffДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 21:37 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Привет, ув. gb3kdl. Простите, но Вы говорите, что у Вас не результат - если я Вам правильно понимаю - контролы идут, а пациенты - нет. Реагенты то же самые, Вы меняете только серум, правда? Может в серуме проблем? Думаю, что если у Вас результат 0.0 - тогда нет реакции - и то из за серум. Но, конечно, это мое мнение. С уважением.
eroigorДата: Среда, 19.Ноя.2014, 07:02 | Сообщение # 45
Cервисный инженер
IzheVWsk
gb3kdl, Посмотрите визуально, прошли ли реакции (если не ошибаюсь, то они цветные). Не помешает:
1. Прочистить изнутри пробозаборник мандреном.
2. Никогда во избежание вспенивания не наливайте в емкость больше 2/3 реагента.
3. Ну и график реакции проанализировать желательно.
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Среда, 19.Ноя.2014, 07:03
DikobrazДата: Среда, 19.Ноя.2014, 20:42 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 144
Н
Цитата Resonance ()
Доброе время суток коллеги!
Помогите пожалуйста с установкой времени, не как не могу понять схему по которой задавать время!
Например методика АЛТ, по нашим наборам реагентов время инкубирование идет 60 секунд, время измерения 180 секунд.
Фактор 1750 , Ед/литр.
Ради примера, подскажите как мне задать методику.
Заранее благодарен за помощь!
Опыта в программирование автоматических анализаторов очень мало. Манулуалка пользователя не в полном объеме.
У миндрея в инструкции всё написано как програмировать. Есть и графики и всё остальное. Другое дело, что она малость криво составлена и одно , и тоже повторяется несколько раз. Если память не изменяет, то в конце инструкции пользователя боле менее разжовано о методах измерения, а в середине инструкции про периоды и т.д. Но есчё раз повторю, надо внимательно читать и сопоставлять.
DikobrazДата: Среда, 19.Ноя.2014, 20:47 | Сообщение # 47
Н
Цитата Mindray ()
Не пробовали реагенты Миндрей?
там все адаптации готовы...
А учитываю последнюю агрессивную политику Mindray в цене на реактивы, самое лучшее решение, плюс ещё получите шрихкодирование в придачу.
DikobrazДата: Среда, 19.Ноя.2014, 20:51 | Сообщение # 48
Н
Цитата gb3kdl ()
ОЧЕНЬ НУЖНЫ АДАПТАЦИИ РЕАКТИВОВ HTI НА BS200. НА ПРЯМОЙ И ОБЩИЙ БИЛИРУБИН ОЧЕНЬ НУЖНО.
Очень противный тест, в плане адаптации с ручных методик.
DikobrazДата: Среда, 19.Ноя.2014, 20:58 | Сообщение # 49
Н
1. Смысл чистить, если другие реакции идут.
2. Спорный вопрос, но есть в нём ответ на проблему: возможно игла упирается в пузырь и сосёт воздух.
3. А вот с этого я думаю и надо начать, там всё видно будет, что добавляется, что нет.
gb3kdlДата: Среда, 19.Ноя.2014, 22:58 | Сообщение # 50
врач
зеленоград
Контроли патология на эти тесты проходит, а норма очень низко показывает.
Дело в воде может быть?или нет?
eroigorДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 08:02 | Сообщение # 51
Cервисный инженер
IzheVWsk
gb3kdl, Так что или кто мешает попробовать на качественной воде провести эксперименты?
Игорь
DikobrazДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 08:28 | Сообщение # 52
Н
А на пациентах как. Попробуй заново и сам развести калибратор, контрольную сыворотку и откалибровать прибор. А там видно будет. Если патология идёт и есть воспроизводимость, то думаю с водой нет проблем. Возможно в сыворотке умирает фермент, для этого и смотрят для сравнения по пациентам или ещё одному контролю другого производителя. А вообще, сделай минимум 5 повторов на один тест и посмотри воспроизводимость. Можно и на других тестах воспроизводимость проверить для исключения претензий к прибору, в плане работоспособности.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Четверг, 20.Ноя.2014, 08:31
gb3kdlДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 21:38 | Сообщение # 53
врач
зеленоград
контроли одной и той же фирмы заново 2 раза разводила,разные калибраторы пробовала,реактив новый разводила, другой фирмы реактив на общий билирубин пробовала- все равно пациенты 0.0, контроль норма 0.0. или пациенты очень низкие результаты. патология контроли идут. и это только билирубины и железо. еще на эти методики игла не всегда опускается в реактив и в пробу.
есть кто-нибудь спец по аппарату?может ко мне в зеленоград к-будь посоветовать?
gb3kdlДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 21:41 | Сообщение # 54
врач
зеленоград
ВОДУ ПРОБОВАЛА С ДРУГОГ ДИСТИЛЛЯТОРА БРАТЬ- ПО-МОЕМУ ТОЖЕ САМОЕ.
ЕЩЕ ПЕРЕД ЭТИМ МЕНЯЛА ЛАМПУ НА АППАРАТЕ,ТК ПИСАЛ СЛАБАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА.
DikobrazДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 20:57 | Сообщение # 55
Н
Простая замена лампы, может не чего не дать, есть нюансы. Лампа с проводками или без? Какие цифры при этом выдавал на волне 340?
Сделайте фотографию реакции (график такой красивый должен быть). Ещё раз спрошу, кроме этих тестов как ведут себя другие тесты (если они есть вообще).
А так по цепочке:
1. проверьте иглу на предмет засора, очень тщательно(бывали случаи когда промывка идёт, а пробы с реактивом не засасывает)
2. Проверить на герметичность линии - игла, шприц, клапан (особенно уделите внимание месту, где к игле подсоединяется трубка идущая через нагревательный элемент к шприцу).
3. Сам шприц (может износился сам или поршень в нём).
4. Проверьте плату детекции жидкости (хотя если нет ошибок, то маловероятно).
Ну дальше ждём от вас информацию.
Хотя у вас офицалы головной офис под боком, позвонили бы и решили все проблемы давно. Понимаю люди не севере живут, к ним только на оленях добраться можно, а у вас то всё под боком..
Сообщение отредактировал Dikobraz - Понедельник, 24.Ноя.2014, 21:03
eroigorДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 07:12 | Сообщение # 56
Cервисный инженер
IzheVWsk
Судя по информации от поставщика билирубины и железо измеряются на 550-560 нм. Следовательно нужно проверить фон лампы на длине волны 546 нм (возможно потребуется проконтролировать еще соседние светофильтры) Путь: Обслуживание-Ежедневное обслуживание- Фон Насколько сильно разнятся показания фона?
Коллега Dikobraz, верно подметил, что простая замена лампы фотометра не всегда помогает. Иногда нужно подстраивать усиление на некоторых светофильтрах. Нормальный диапазон показателей фона 46000-55000, хотя и при немного меньших значениях тесты идут в допуске.
Игорь
DikobrazДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 07:47 | Сообщение # 57
Н
Цитата eroigor ()
Оборудование под торговыми марками "Hemolux" и "Labio" производятся компанией Mindray (КНР) по ОЕМ соглашению для ООО Лотеп г. Новосибирск.
Ну вы тут малость не правы.
DikobrazДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 07:51 | Сообщение # 58
Н
Обычно если с начало ругается на волну 340 нм, а потом уже на всё остальное. Да и без дебага и одной тонкости тяжело, что то настроит. Хотя с 2012 года стало чуть проще.
gb3kdlДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 22:40 | Сообщение # 59
врач
зеленоград
НА BS СВЕТОФИЛЬТРОВ НЕТ,ТАМ ДЕФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА СТОИТ, КАК МНЕ СКАЗАЛ ОДИН МАСТЕР, ОНА НЕ УБИВАЕМАЯ
DikobrazДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 07:30 | Сообщение # 60
Н
Да ЛАДНО у BS200 всегда были фильтры!!!
У МАСТЕРА своё мнение, а у ИНЖЕНЕРОВ своё!!!
Сообщение отредактировал Dikobraz - Пятница, 28.Ноя.2014, 11:35
eroigorДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 08:07 | Сообщение # 61
Cервисный инженер
IzheVWsk
Дифракционной решетки ТАМ нет. Если вкратце, то путь такой:лампа-оптоволокно-светофильтр-кювета-фотоприемник.
Игорь
DikobrazДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 08:18 | Сообщение # 62
Н
drinks good
Только у BS200 было два типа этой реализации:
1. Лампа - и на каждый светофильтр своё оптоволокно.
2. Лампа - оптоволокно - колесо фильтров и т.д.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Пятница, 28.Ноя.2014, 11:39
ResonanceДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 09:32 | Сообщение # 63
инженер медтехник
Харьков
Повеселили с утра =))
Светофильтры и без разговоров)
Вообще не видел дифракционную решетку на автоматах..
Наверное на каких то дорогих стоит, хотя врядли.
DikobrazДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 11:07 | Сообщение # 64
Н
Есть и на дорогих и дешевых.
У Mindray в частности на BS 380, 400 стоит. Но это совсем другого класса аппарат чем BS200, хотя есть взаимозаменяемые запчасти. У дорогих - Олимпус или их клоны AU400, 480 и т.д.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Пятница, 28.Ноя.2014, 11:34
AlexiumДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 11:36 | Сообщение # 65
Видимо сама Mindray вводит в заблуждение своей рекламой приборов - http://www.mindray.com/ru/products/BS-200E.html#lit
также есть некоторые варианты - http://www.dirui.com.cn/Y02/ws_cp/info.asp?mkbh=M002&id=C00000038
- http://www.merillife.com/autoquant400.aspx
DikobrazДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 11:42 | Сообщение # 66
Н
Вот на BS200Е возможно и стоит (когда ставил не обратил внимание и сервис мануала не было тогда), но эта модель на рынке год и она малость отличается от простой 200, так сказать помесь BS200 c BS380. Имеет на борту блок промывки , что с моей точки зрения надёжности прибору не прибавило.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Пятница, 28.Ноя.2014, 11:55
gb3kdlДата: Среда, 03.Дек.2014, 22:29 | Сообщение # 67
врач
зеленоград
фото
Сообщение отредактировал gb3kdl - Среда, 03.Дек.2014, 22:40
gb3kdlДата: Среда, 03.Дек.2014, 22:36 | Сообщение # 68
врач
зеленоград
"Иногда нужно подстраивать усиление на некоторых светофильтрах"---
Я в сервисе посмотрела, там нет такого пункта по настройке усиления, заходила под админом. Где можно подстроить это усиление?
Перепробовала уже и реактивы фирмы рандокс и хьюман, пациенты не идут,хоть ты тресни! графики калиб-ые неплохие. Остальные тесты идут. Пробирки биохимические с гелем,но мы фирму производителя не меняли, раньше на них все показывал.
Сообщение отредактировал gb3kdl - Среда, 03.Дек.2014, 22:45
gb3kdlДата: Среда, 03.Дек.2014, 22:38 | Сообщение # 69
врач
зеленоград
Фоны
eroigorДата: Четверг, 04.Дек.2014, 07:10 | Сообщение # 70
Cервисный инженер
IzheVWsk
gb3kdl, Теперь все понятно...Усиление практически по всем светофильтрам зашкаливает.
Усиление на светофильтрах отрегулировать штатной программой не получится.
Есть служебная программа BS-200 Debug Software.
Но боюсь юзеру будет проблематично победить эту процедуру.
Игорь
DikobrazДата: Четверг, 04.Дек.2014, 07:32 | Сообщение # 71
Н
Смыл с этих фото, дайте фото прохождения реакции. А вы правильно фон измеряете? Все операции делаете как надо.
DikobrazДата: Четверг, 04.Дек.2014, 07:36 | Сообщение # 72
Н
Тут даже не в программе дело. В новой версии есть автоподстройка. Дело в хитрой перемычке, без которой это всё не работает.
MindrayДата: Среда, 04.Фев.2015, 09:16 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 124
Внесу ясность:
1) Есть несколько вариаций на тему BS200. Как уже верно было подмечено выше - со световодами и с колесом светофильтров. С диф.решеткой BS200 НЕТ! - Это только BS200E.
2) все модификации(BS120, BS200, BS200New, BS200E) после обновления до последних версий прошивки имеют встроенную функцию автоподстройки усиления из-под сервисного пароля в Operation Software без необходимости смены положения перемычки. Нужно помнить что версия прошивки Control Sofware и версия софта Operation Software должны соответствовать друг другу. За получением актуальных версий лучше обратиться в представительство в Москве к Сергею - инженер по лабораторке. При авто настройке усиления есть несколько нюансов - нужно уточнять в мануале для соответствующей модели. всё не сложно...
3) При использовании Debug sofware смена положения перемычки обязательно. в противном случае настройки не сохраняются, но дебаг ругнётся при попытке сохраниться...В том числе и при настройке лампы. и если уж вы поменяли положение, то нет смысла её возвращать...
MindrayДата: Среда, 04.Фев.2015, 09:20 | Сообщение # 74
Всё верно - судя по картинке лампа не настроена(разве что 340 волна).
В идеале фон должен быть в пределах от 39000 до 62000. В остальных случаях требуется подстройка либо замена лампы.
Про трудность настройки юзерам не соглашусь...Тут больше зависит от юзера...и его удалённости))) Если близко и есть сомнения, то проще приехать на 5 минут и сделать...а если ехать полдня, то ещё на инсталляции надо учить так, чтоб было не страшно по телефону проконтролировать)
DikobrazДата: Суббота, 07.Фев.2015, 14:32 | Сообщение # 75
Н
Не хочу цепляться к словам, но сначала вы пишите, что 200 нет с диф.решёткой и тут же, что есть. Так же можно сказать, что нет BS200 со световодами, есть BS200New. Поэтому расставим всё по порядку:
1. BS200 (2006-2010 г.в) - лампа 12v50W; от лампы идут световоды
2. BS200New ( с 2010 года, осенью уже ставили) - Вот ряд отличия: 1. Станина из стали, а не из алюминия; 2. лампа 12V20W (менее надёжная); 3. Применяется колесо фильтров вместо световодов; 4. Улучшили механизм привода манипуляторов; 5. Уменьшили дозировку.
3. BS200E ( с середины 2013 вроде) - В системе измерения применяется диф.решётка, присутствует модуль промывки кювет (который нуждается в доработке, а так как в mindrey не плохо работает обратная связь, то надеюсь доработают).
На волне 340 Нм уже при 40000 прибор ругается, по крайней мере простые 200, без Е. Но умудряются люди работать и при 35000.
Ещё раз повторюсь, что это одни из лучших анализаторов на рынке из поднебесной. Если только не откажутся от открытой системы реагентов. А такие я уже видел, только из старшей линейки.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Суббота, 07.Фев.2015, 14:42
medvettehДата: Вторник, 07.Май.2019, 14:00 | Сообщение # 76
ingeneer
Kiev
Помогите с адаптациями под биохимический анализатор Biochem FC200 (Landwind LW C200 или LW C100) реактивов HTI
Сообщение отредактировал medvetteh - Вторник, 07.Май.2019, 15:31
  • Страница 2 из 2
