Анализатор биохимический автоматический B200 ф.Sinnowa (КНР) - Форум медтехников
ResonanceДата: Суббота, 18.Май.2013, 11:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/992 от 26.07.2005 года на Анализатор автоматический биохимический, модели B200 и B300, производства китайской компании Sinnowa Medical Science & Technology Co., Ltd.
(торговый бренд - "Sinnowa").
Отменено с 26.07.2015 года.
Доброе время суток!
Помогите найти инструкции пользователя на автоматический биохимический анализатор B200 от бренда Sinnowa, или же адаптацию к нему на наборы биохимии.
Необходимо написать адаптации к нескольким наборам реагентов, опыт в написание адаптаций есть!
Прибор ни когда не видел в глаза, какое там меню и куда вносить параметры не имею ни малейшего представления.
На сайте производителя узнал, что это новая модель. Пару часов поисков в интернете, не дали результата!
Заранее благодарен за помощь! drinks
Если, кто-то ранее работал на этом приборе, подскажите, пожалуйста - возможно меню программы для управления им идентично с версией B300? unknown
Сообщение отредактировал Resonance - Суббота, 18.Май.2013, 11:12
VladLanДата: Суббота, 18.Май.2013, 16:01 | Сообщение # 2
Сервис-инженер
Ничего сложного в этом аппарате нет, берёте инструкцию к реагенту и по нему вводите данные (чем-то похоже с полуавтоматами), меню простое, но нужно учитывать, что у аппарата проточная кювета, поэтому некоторые методики могут не работать.
ResonanceДата: Понедельник, 20.Май.2013, 10:13 | Сообщение # 3
инженер медтехник
Харьков
Турбодемитрию, как я понимаю, он не поддерживает?
Я бы с радостью его сам запрограммировал, только нет такой возможности. Клиенты далеко от офиса находятся mad ...
Необходимо сделать пару адаптаций по липопротеидам высокой и низкой плотности, по возможности и на другие методики mail1 .
Ни когда не видел автоматический биохимический анализатор с проточной кюветой. Думал там рекреационная карусель с микро пробирками для исследования, с которых на протяжение установленного времени измеряем ОП.
Я так понимаю, это новый прибор в производителя (на их сайте указанно *NEW*), поэтому на него нет никаких мануалов и адаптацией в сети shok .
Нужен скриншот главного меню, что и куда вводить, чтобы на бумаге это корректно выразить good
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 20.Май.2013, 10:15
КлиффДата: Понедельник, 20.Май.2013, 14:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Resonance, попроси у клиента скан/фото раздела программирования из мануала... Проточная кювета - надо по возможности уходить от 2-точечных методик. или придется измерять по 2 объема смеси, 1-й без R2, второй - по окончании реакции. Зло это.
seatovodДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 625
Лет семь назад пришлось поработать с B200/300 - не помню точно. Из запомнившихся недостатков: проточная кювета; низкая реальная производительность; блоки питания, хаотично разбросанные по днищу прибора (в итоге, в результате засора мойки зонда один из них залило сверху rofl ). Кроме того, намучались с датчиком жидкости - оказалось на заводе вместо резисторов на 1 кОм запаяли 100кОм. Хорошо хоть схемотехника простая - бросилось в глаза, когда после недельных мучений решил добраться до электроники. Из плюсов - вроде бы не очень сложный. По интерфейсу не подскажу, да и измениться мог за это время.
PS: Интересно, сколько денег просят: если больше 350-400 тыр - лучше DIRUI 240. (А ещё лучше - Clima-15 - хоть и не автомат, зато надёжная и анализы сделает намного быстрее, если есть кому раскапывать). yes
eroigorДата: Вторник, 28.Янв.2014, 08:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
2 года назад рассматривали этот прибор для одной клиники. Смутила проточка на автомате. В итоге вердикт: БЕЕ biggrin
ID86Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 10:36 | Сообщение # 7
лаборатория
Вопрос по этому анализатору. Как русифицировать меню аппарата?
В настройках не нашел выбор языка. хотя производитель на сайте говорит, что русский язык есть.
DikobrazДата: Вторник, 10.Фев.2015, 16:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 144
Н
Цитата Resonance ()
Я бы с радостью его сам запрограммировал, только нету такой возможности. Клиенты далеко от офиса находятся ...
Необходимо сделать пару адаптаций по липопротеидам высокой и низкой плотности, по возможности и на другие методики .
Встречный вопрос : если клиенту нужна адаптация, что мешает запросить клиента сделать копию диска идущего в комплекте. Там наверняка имеется инструкция и программа. Можно будет установить программу на комп и попробовать поиграться с ней (некоторые проги позволяют работать с ними без подключения анализатора). Думаю, это будет самый простой и быстрый способ.
poplavokДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 17:06 | Сообщение # 9
врач-лаборант
КРАСНОДАР
Стоит ли брать для маленькой лаборатории частной клиники? unknown
Вот описание, к сожалению мало, что о нем известно
medt.tiu.ru/p92220546-avtomaticheskij-biohimicheskij-analizator.html
С уважением, Вадим Иванищенко
seatovodДата: Четверг, 23.Июл.2015, 22:12 | Сообщение # 10
Из минусов, помимо низкой реальной производительности, насколько я помню, были вопросы по стабильности калибровки.
КлиффДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 10:45 | Сообщение # 11
Врач КДЛ / FSE
Большой
Маленькая лаборатория - какой поток планируется?
В количестве проб / тестов в день?
"140 тест/час" - маркетологические, предельно-недостижимые, обычно даются по многократному повтору из одной пробы, на одном коротком тесте ("короткой" мочевине), после начала выдачи результатов. Однорукий, т.е. при наличии хоть одного биреагентного теста производительность ещё пополам. На оценке "за день", думаю, реально получить ~50 тестов в час, т.е. при 5 часах работы прибора - 250 тестов за день, при 5-7 тестах из пробы (норма для лабы начального уровня) - 35-50 проб. Этол предел. Если планируется перерасти этот уровень за год-два - стоит заложиться на более производительный прибор.
Подавая сигналы в рог,
ShtomaДата: Суббота, 13.Окт.2018, 12:47 | Сообщение # 12
Подскажите, пожалуйста, пароль входа в сервис, для настройки биохимического анализатора B200 от Sinnowa.
0805396.docx (135.3 Kb)
Сообщение отредактировал Shtoma - Понедельник, 15.Окт.2018, 20:51
AlexSverzhДата: Среда, 26.Май.2021, 12:18 | Сообщение # 13
Ветеринарный врач КДЛ
Витебск
Скажите, имеется ли у кого софт к данному агрегату?
Можно ссылку для скачивания.
И всё ли так плохо с биреагентными методиками у него?
t82pДата: Суббота, 27.Апр.2024, 15:25 | Сообщение # 14
Присоединяюсь к просьбе поделиться софтом.
t82pДата: Вторник, 15.Окт.2024, 07:56 | Сообщение # 15
Повторно прошу поделиться программным обеспечением на прибор. Подойдёт любая версия, мне нужно просто включить его и посмотреть, жив ли "старик".
