Aution Max 4280 - Форум медтехников
Aution Max 4280
topclimberДата: Среда, 24.Апр.2013, 13:17 | Сообщение # 1
Добрый день ! Обнаружилась проблема с обнаружением лейкоцитов. Входе работы было выявлено что анализатор дзирует не верно на стрип в особенности недостаточна дозировка на на клеточку стрипа определяющую лейкоциты (самая первая при раскапывании). Фильтры почищены, сальники проверены, единственное через что может подсасывать воздух - это шприцы, но пузырьки в них - дело редкое .
Если у кого то есть мысли по этому поводу поделитесь пожалуйста .
Dan4oysДата: Среда, 18.Дек.2013, 19:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
столкнулся с аналогичной ситуацией-решения пока не нашёл blush
Dan4oysДата: Четверг, 19.Дек.2013, 18:08 | Сообщение # 3
Друзья- товарищи-коллеги! Прошу откликнуться тех, кто владеет мануалом на данный агрегат-заранее премного благодарен!
lionДата: Пятница, 20.Дек.2013, 15:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Мануал в хранилище. Пользуйтесь!!!
dserg50Дата: Суббота, 25.Апр.2015, 21:13 | Сообщение # 5
инженер по ремонту
Пойковский, ХМАО
Очень похожая ситуация. При раскапывании капля образца попадает на 1-ю клетку стрипа, 2-я, 3-я и 4-я клетки практически сухие (видно, как из иглы идет воздух), 5-я и остальные - нормально. Очевиден подсос воздуха, но все соединения от иглы до клапана проверил на герметичность - замечаний нет.
Судя по коментариям предыдущих участников, у этого аппарата вырисовывается болезнь, ну хотя бы у кого-нить получилось ее вылечить? Мануал на английском есть в хранилище, но он поверхностный и из него не могу понять алгоритм всасывания и дозирования образца.
Коллеги! Может, у кого есть какая-нибудь информация по этому поводу? Буду чрезвычайно благодарен!
scratch2010Дата: Среда, 31.Июл.2019, 13:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 566
волгоград
Ну что кто то победил не правильное раскапывание? У меня тоже именно на лейкоциты не капает, либо капает оооочень мало.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Среда, 31.Июл.2019, 13:20
BomberbugДата: Среда, 31.Июл.2019, 19:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 713
engineer
Судя по описанному всему выше - все-таки дело в шприце и возможном подсосе...
Точно ли в хорошем состоянии сальники/прокладки?
Насколько помню, в этой модели шприц механически приводится в действие чем-то типа штока, так вот...люфта/свободного хода в этом приводном штоке в идеале не должно быть (я ж понял так речь "о первой капле"). В этом бы направлении покопал бы...
Вроде как даже припоминаю ,что кто-то инженеров в эту систему "поршня" какую-то прокладку монстрячил.
