Biocode-Hycel Celly 70 - Форум медтехников
RnDДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 17:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
граждане медтехники, для тех из вас, у кого на обслуживании стоят BH Celly 70 есть неутешительное известие: компания Biocode-Hycel ликвидирована. окончательно и бесповоротно, никаких "наследников" у неё нет. если кому-то действительно интересно - могу тут потом вкратце изложить ход процесса...
последствия этого события еще более печальные: запчасти и расходные материалы для этого анализатора взять негде.
с реактивами немного проще: Hematon (дилюент), Hemaclean (энзимная промывка), Oriclean (жесткая промывка, гипохлорид) заменяются на любые "приличные" аналоги. ставили под них ABX, Diagon - никаких проблем не наблюдалось. с Cellyse (лизирующий) немного сложнее - нормально работает ABX'овский от микросов, но может потребоваться небольшая корректировка размеров суб-популяций лимфоцитов, это делается через сервисное меню.
Hemaref II (бланк гемоглобина + промывка между измерениями) легко получить самостоятельно: в 20 литровый кубитейнер дилюента выливается 100 мл раствора Triton.
с сервисной документацией там не очень "богато", но кое-что все же есть. на следующей неделе выложу troubleshooting guide и руководство пользователя в местный файлообменник. если будут технические вопросы - обращайтесь, чем смогу - помогу.
RnDДата: Вторник, 16.Апр.2013, 00:57 | Сообщение # 2
нерезиновск
мануалы выложил. никаких "более полных версий" не существует в природе. того, что есть, обычно хватает для "лечения" самых распространенных проблем. методом "колхозинга" можно победить довольно многое. к примеру, оптопары с карусели и вольюметрической трубки продаются в чип-и-дип, и дешево. мембрану вакуумной помпы можно вырезать маникюрными ножницами из подходящей плотной пленки. трубки гидравлической системы тоже не особо сложно подобрать, но обращайте внимание на толщину стенок: она разная на одинарных и двойных клапанах. если обнаружите трещины на корпусе измерительной апертуры - сдавайтесь сразу, это не лечится... ну, и по страшном секрету - пароль для входа в сервисное меню: DISTRI
mvservДата: Среда, 04.Дек.2013, 00:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Львов
Для RnD.
Есть на обслуживании Celly 70. Два года справлялся. Сейчас при включении и первых несколько циклов работы не переносит дилюэнт из камеры разведения WBC в измерительную. Потом работает нормально до перерыва в работе в несколько часов. Подозреваю воздушный насос, но пока не знаю как его проверить. Возможно сможете что-либо подсказать.
RnDДата: Среда, 04.Дек.2013, 00:44 | Сообщение # 4
нерезиновск
Попробуйте промазать силиконовой смазкой воздушный шприц (подойдёт смазка, которую обычно кладут в наборы любых автоматических дозаторов). Как разбирать блок шприцов - написано в сервисном букваре, я его на этом сайте выкладывал. Если не поможет, то надо менять прокладку шприца, а с этим уже проблемы... Тут "колхозить" вряд ли получится, у неё профиль хитрый, квадратный. Я завтра посмотрю, может остались у нас. Хотя, вы с Украины, не очень представляю, как этой прокладке к вам попасть, даже если я её найду.
mvservДата: Четверг, 05.Дек.2013, 12:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Львов
Провел профилактику воздушного насоса со смазкой до включения анализатора, после этого анализатор заработал в штатном режиме сразу после включения. Заменил разъемы от узлов аппертур на золоченые (рекомендую это сделать всем). Уменьшился фон.
RnD! Спасибо за документацию!
