шейкер планшетный Thermo scientific iMS shaker/incubator. - Форум медтехников
Azatus7Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 14:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Привет всем.
проблема с шейкером планшетным Thermo scientific iMS shaker/incubator.
Выставляешь процедуру встряхивания, но минут через 10 шейкер останавливается. при этом на глаз заметно что частота встряхивания не стабильна.
там стоит система из эксцентриков противовесов. попробовал настроить как показано в инструкции, т.е. параллельно. но это ни к чему не привело. та же ситуация.
Может кто встречался с такой проблемой.... нужна помощь!
RomualdДата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
было такое, промыли все движущиеся части wd-40, и двигатель шаговый.
OnewordДата: Пятница, 26.Окт.2018, 11:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
Labsystems iEMS Incubator / Shaker начал выводить на дисплей мусорную информацию. При этом реагирует на нажатие кнопок, отображает их, но не выводит привычные надписи... Вроде, в таких случаях перепрошить следует. Но не понятно, как... Не молоденький он уже....
МАИ рулит
OnewordДата: Пятница, 26.Окт.2018, 12:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
Проблему решила промывка спиртом контактов двух шлйфов:
Один - проводной, от корпуса к индикаторной крышке,
Другой - плоский, от клавиатуры к печатной плате.
Шлейфы параллельные. Видимо, в одном разряде была контактная ошибка. Приводила к искажению данных.
МАИ рулит
