Фотометр биохимический ФБС-01 ("Микролаб-600) - Форум медтехников
Patriot-KurskДата: Вторник, 09.Апр.2013, 09:25 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
Курск
Здравствуйте уважаемые коллеги!
У меня такая проблема, Микролаб-600, фотометр для измерения концентрации общего белка в моче, не хочет укладываться в диапозон измерения min и max по контрольному светофильтру. Сам аппарат определяет оптическую плотность светофильтра и на табло высвечивается 0,53 ( плотность светофильтра) , мин 130,38 акс 144, хотя сам светофильтр шел в комплекте с фотометром.
AlexeySДата: Вторник, 09.Апр.2013, 13:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Н
Возможно в аппарате есть сервисные настройки подобно Микролабу 540 (см. соотв. тему), но как в них попасть только двумя кнопками - не знаю. Шлейфы от клавиатур у них одинаковые, возможно и кнопки нижние присутствуют, только не пропечатаны на лицевой (щупать не доводилось).
Сообщение отредактировал AlexeyS - Вторник, 09.Апр.2013, 13:40
key_kriosДата: Четверг, 18.Дек.2014, 18:33 | Сообщение # 3
Доброго времени суток, возникла такая проблема: при установки кюветы\светофильтра аппарат уходит в перезагрузку, при попытки зайти в сервисные настройки та же ситуация. В чем может быть проблема?
DikobrazДата: Четверг, 18.Дек.2014, 20:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 144
Н
На Белур 600 похож.
