Анализатор глюкозы/лактата EcoTwenty - Форум медтехников
AlexeySДата: Суббота, 28.Ноя.2009, 13:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Н
Калибровка EcoTwenty.
Ситуация следующая: сенсор новый, напряжение на сенсоре - 650мВ, калибруется отлично. Контрольные растворы показывает следующим образом: 4ммоль как 4,5; 12 как 12; 30ммоль как 23. Контроли от SuperGLя - раньше их показывал идеально.
Началось все с замены худой трубки, иглы, чистки внутренностей прибора от слива (на платы не попало), и регулировки начала считывания между пузырями под новую трубку перистальтики.
Вопрос: Возможно ли какими-либо параметрами отредактировать линейность (наклон), или другие варианты решения?
Чтобы понимать поднятую тематику, обязательно читайте тему: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований в медицине и обеспечение их достоверности).
zx19Дата: Суббота, 28.Ноя.2009, 15:18 | Сообщение # 2
по опыту GL нужно подставить другой сенсор, бывает что они калибруются на ура, но показывают фигню. с наклоном может не прокатить, т. к. 12 как 12.
Sergey62Дата: Суббота, 28.Ноя.2009, 20:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Такое может быть из-за несоответствия растворов: разные производители используют разные консерванты и если консервант в рабочем растворе и калибраторе не совпадает, то прибор показывает неизвестно что, думаю, что так и получилось. Проверял на рабочих растворах Care diagnostic и BST - друг с другом не работают. Посмотри форму напряжения при калибровке и измерении - должна быть колоколообразная, если не совпадают растворы, форма будет очень кривая, не красивая.
Сергей
AlexeySДата: Воскресенье, 29.Ноя.2009, 00:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Н
По форме все верно - колокол. Дело в том, что полтора месяца назад пробовал такие же контроли конкретно на этом приборе с ЦСМщиками при поверке - все было ок. Кстати, если вместо родного калибратора налить GLевский, а родной поставить как пробу и не менять его, то он с каждым днем падает на две единицы ) Вот тебе и консервант от CARE диагностики. Когда в бутылке с калибратором половина остается, то там уже не 12, а что-то около 10 ммоль, когда четверть - 9. GLевские вообще стабильнее, хотя бывают и у них косяки либо левак, когда в свежеоткрытом калибраторе вместо 12 оказывалось что-то около 20 - вот жестокий был случай. Вобщем контроли рулят.
Кто-нибудь в курсе как конкретно рассчитать значения Divider Sensor Voltage, Calm Voltage и max. Toleranz?
Sergey62Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2009, 17:50 | Сообщение # 5
Томск
День добрый
Калибратор надо обязательно менять каждый день, причем крайне желательно ставить его только в новые эппендорфы, потому как быстро начинает цвести, а мытые могут иметь следы перекиси водорода или еще чего то, что плохо влияет на калибратор. Для этих же целей на бутылке с калибратором сделан специальный носик, доливать калибратор вообще не желательно, только если при настройке на калибровки извел быстро очень много, лучше менять, у нас будет меньше проблем.
Divider Sensor Voltage менял с 40 на 20, чтобы поднять напряжение на мембране, еще какой то параметр менял ( не помню без прибора ) для "подгонки" калибровки - 12 ммоль/л. Может случайно немного лучше стало.
Не забывайте, что гарантия мембраны 1 месяц или 3000 анализов, какое событие наступит раньше, поэтому если мембрана простояла больше месяца, она может начать дурить. Срок на мой взгляд очень сильно зависит от качества воды, которой разводят концентрат рабочего раствора.
Сергей
AlexeySДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 22:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Н
С перекисью давно всех отвадил от глюкозников.
Сегодня провели эксперимент: всю расходку поставили от GLя - 4,12 и 30 стал показывать идеально, только напряжение на сенсоре калибратора упало в 2 раза - Divider sen volt на 20 эту проблему решает легко. Ставлю родной калибратор в качестве пробы -18ммоль. Пустой родной системник - чуть более 1ммоль. Ставлю пробу крови разведенную GLвским системником, которая на GL показывает 4.5 тут показывает 5.5. Clima эту пробу показывает как 5.7.
Промываем все водичкой, ставим родную расходку - ту же кровь в родном системнике - 3,3ммоль млин! 4рку и 30 опять нормально не показывает.
Родной системник разводили в воде для иньекций.
AlexeySДата: Четверг, 10.Дек.2009, 22:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Н
Сенсор сменили. Вобщем родной калибратор оказался скорее всего либо перемороженный, либо левый. Используя в качестве калибратора GLвский показания гораздо более правдоподобные. TruLab - 5 ммоль по паспорту разведеный родным системником показывает как 5, двойную концентрацию как 9,8, тройную как 14,5 - отлично в общем. GL-евские контроли кроме 12 - подвирает и дело 100% в составе системника. Родной калибратор свеже открытый - 18 ммоль и с каждым днем падает на единицу (наливается вновь каждый день в новую пробирку) - откровенное палево.
Aleks216Дата: Суббота, 27.Сен.2014, 19:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
Уважаемые коллеги! Подскажите, пришел на ремонтEcoTwenty, со следующим дефектом:
После включения, прибор промывается и выходит в состояние готовности. Нажимаю Start, ротор начинает вращение, под иглой стандарт. Далее, механизм подачи пробирок начинает движение вверх, и сразу же возвращается назад. Делает повторное движение и далее ошибка "Pump blocked!"
Подскажите, в чем причина?
Принудительно из меню, механизм подачи работает.....
Спасибо!
AlexiumДата: Суббота, 27.Сен.2014, 20:38 | Сообщение # 9
Вроде дословный перевод - "заблокирована помпа", причем здесь механизм подачи пробирок??? Больше похоже на "заклинивание" перистальтического насоса забора образца!?
Aleks216Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 13:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
Дело в том что он работает! Прокачка системного раствора происходит без проблем. Ошибка возникает только при попытке фактического измерения....
КасатикДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 09:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 178
Aleks216, То есть ни при включении ни при заполнении принудительно через меню ошибки нет? Тогда попробуйте перепрошить софт. в хранилище вроде был. А вообще я бы для начала проверил механизм помпы на предмет люфта.
Aleks216Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 11:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 58
Именно так! Ошибок нет! Я почему сразу и описывал момент возникновения этой ошибки. По поводу люфтов, они отсутствуют! Попробуем софт перезалить. Сейчас есть подозрения на него, потому, как сам по себе пропадал звук при касании тачскрина....
Спасибо!
Aleks216Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 13:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 58
Спасибо!
Aleks216Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 20:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 58
Коллеги, подскажите пожалуйста, сейчас в приборе ПО версии 1.17. Работают с чип-сенсорами "BST Мембрана-ЭкоТвенти Bio Sensor Technology Membrana EcoTwenty ( 160000000 )", зелеными, не случиться ли такое, что после обновления ПО прибор будет работать с другими чип-сенсорами?
Помнится мне, несколько лет тому назад, делал обновление, как раз для того, чтоб прибор работал с другими чип-сенсорами...
Спасибо!
babysh-mДата: Среда, 01.Окт.2014, 07:42 | Сообщение # 15
Aleks216, А ты когда скачаешь файлы для прошивки посмотри внимательно, должна быть текстовая инструкция, там и написано для какой мембраны прошивка.
Aleks216Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 12:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 58
babysh-m, Эта версия прошивки, поправьте меня если ошибаюсь, под чип-сенсор ЮнимедА.
Коллеги, а нет ли у кого родной прошивки? Хотелось бы попробовать ее обновить, потому, как мембран ЮнимедА нет, и проверить работоспособность, прошивки, которая в хранилище, на старом чип-сенсоре, не смогу (((
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 02.Окт.2014, 17:58 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
предыдущая версия на зеленые мембраны
eco20.txt (111.6 Kb)
Колесников А.Г.
Сообщение отредактировал Kolesnikov_A_G - Четверг, 02.Окт.2014, 18:00
DolfДата: Пятница, 03.Окт.2014, 10:45 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 367
Aleks216, Коллега! Проверь оптопару лифта
Продолжатель династии
Aleks216Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 11:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 58
Dolf
Оптопару, я смотрел. На ней же есть светодиод, так он показывает реакцию оптопары на открытое и закрытое положение, реакция была, на перекрытый световой поток оптопары, светодиод горел и если поток не перекрыт, то не горит. Могу предположить что оптопара работает.
DolfДата: Пятница, 03.Окт.2014, 11:25 | Сообщение # 20
Aleks216, А какого "года рождения" сей дивайс?
Aleks216Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 14:19 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 58
Dolf
Год выпуска 2007.
Aleks216Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:56 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 58
Уважаемые коллеги!
Уехал в длительную командировку и поэтому не могу попробовать вариант с обновлением прошивки. Как вернусь, обязательно отпишусь о результате!
Всем спасибо за помощь и простите, что не по теме...!
Aleks216Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 22:16 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 58
Добрый вечер!
Коллеги, прошил EcoTwenty на версию 2.06. Прошло все в штатном режиме, без сбоев, но к сожалению работоспособность не восстановилась, так же выдает ошибку "Pump blocked!". Но! Если в старой прошивки он делал два движения и после этого выдавал ошибку, то в новой прошивке делает одно движение, прокалывает крышку на пару миллиметров, пробозаборник возвращается в исходное положение, прокачка через обмывочную станцию, затем ошибка... Однако отмечу, сенсор у меня старый! Не может ли прибор определять работоспособность помпы по наличию напряжения?
Коллеги, есть ли у кого прибор с данной версией прошивки? Хочется узнать точно, какие он делает движения при нормальной работе.
fan7768Дата: Среда, 02.Ноя.2016, 08:57 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
На стандарте и на контролях анализатор выдает правильные результаты. А когда делают на крови, то выдает стабильно 5-6 ммоль/л (если эксан выдает 3-4), а на высоких всё совпадает. Объясните, в чем разница между измерением крови и контроля/стандарта. Может ли дело быть в самой крови, или все-таки в аппарате.
vvpДата: Среда, 02.Ноя.2016, 16:54 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 405
fan7768, включи показ на экране кривой измерения и сравни графики при измерении контроля и крови.
Константин1969Дата: Четверг, 03.Ноя.2016, 00:50 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
На форуме есть уже темка где есть и фото и как кривую подвинуть, и как самому калибратор сделать-проверить.
