  • Страница 2 из 2
Коагулометр ACL200
СолярисДата: Четверг, 12.Янв.2012, 16:05 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Анализатор ACL-7000. Жалобы на калибровку PT протромбинового времени: задано 13,4 выдает 17-18. Реактивы все свежеприготовленные не просроченные. Кроме этого на крышке остаются капли жидкости. Как проверить шприцы и клапаны?
Как снять клапаны? Заднюю крышку снял, там плата. Что дальше снимать?
Включил прайминг, иглы снял и в стакан. жидкость бежит нормально без перебоев и в быстром и в медленном режиме, но после каждого цикла на одной игле остается капля жидкости.
doctor_farshДата: Среда, 04.Мар.2015, 10:06 | Сообщение # 42
Благовещенск
Поднимем тему: ACL200 забрал все жижи в ротор все сделал как обычно и в конце выкинул optice error (со слов врачей). Лампу галогеновую проверил - целая, светодиодик светит норм, оптику протер. Попутно проверил клапана - при надавливании шприцем в шланг что вставляется в маленькую бутылочку - течет из 2-х оставшихся дырок клапанов, а как их открыть/закрыть и из каких дырок должно течь из каких нет - не знаю (редко с ним встречаюсь). Подскажите пожалуйста.
fred1Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 16:15 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 551
Анапа
Самое первое сколько прошло времени после последней замены клапанов, при нормальной загрузке прибора , как правило клапана живут всего один год (я думаю раскисает резинка от эмульсии ), после этого их надо менять. Можно в принципе углядеть по движению жидкости в трубках, но на этапе Prime как правило бывает все нормально. Просто когда он начинает дозировать он работает на повышенной скорости и вы этого не увидите, можно посмотреть в ротор равномерно ли заполнены кюветы... Последнее время не стали заморачиваться с попыткой ремонта клапанов, а тупо стали менять, сразу после замены делаю заказ на новый комплект.они поставляются на пластине сразу 2 штуки...
оптика подстраивается , для этого надо входить в сервис, а далее крютить резюки на плате...
Был случай когда разбавили эмульсию, чтоб на побольше хватило ...
Сначала разбираемся с гидравликой потом лезем глубже 1
Удачи !
doctor_farshДата: Пятница, 06.Мар.2015, 16:23 | Сообщение # 44
Благовещенск
Где купить эти клапана уже в двух фирмах бородят((
miyaДата: Среда, 11.Мар.2015, 14:45 | Сообщение # 45
стажер
Пенза
ЗАО “Сервис Инструмент Плюс” – официальный дистрибьютор компании Instrumentation Laboratory в России.
тел: 495-628-78-45, 628-55-40
факс: 628-92-32
ближе к вам не знаю..
doctor_farshДата: Среда, 11.Мар.2015, 17:45 | Сообщение # 46
Благовещенск
Спасибки
Sky2kДата: Пятница, 29.Янв.2016, 09:49 | Сообщение # 47
Руководитель сервисной службы
Добрый день,
пожалуйста, при наличии мануалов, просьба поделиться.
Особенно ACL elite pro
Спасибо.
zazamuxДата: Пятница, 15.Апр.2016, 14:19 | Сообщение # 48
инженер по ремонту и обслуживанию
fred1, День добрый! А для Elite Pro пароль не подскажите?
mk1992Дата: Среда, 17.Авг.2016, 09:20 | Сообщение # 49
Био инжинер
Масква
Пароль для Elite pro
Login Service
Пароль System Fix
Пароль с пробелом и большие буквы не забываем )
spk9Дата: Среда, 28.Июн.2017, 10:05 | Сообщение # 50
Благовещенск
Всем привет, ошибка NO FLUSH/OPTIC ERROR. Что делать? Документации нет
doctor_farshДата: Четверг, 29.Июн.2017, 00:46 | Сообщение # 51
Благовещенск
Заливать эмульсию и воду в ротор, в сервисных настройках смотреть на график, если что - подстравиать резюками на плате контрольную линию по пику графика, если пик норм и без подстройки, значит не доливает жижи в момент работы в ротор - тогда дорогущие клапана, которые в нашей области почти никто не может себе позволить. Ремонт - головная боль, долго не живут все равно.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 29.Июн.2017, 00:52
Sergey62Дата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 18:30 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Цитата doctor_farsh ()
дорогущие клапана
Иногда их можно отремонтировать, даже почти на год хватает иногда...
удачи
Сергей
ilabДата: Четверг, 31.Авг.2017, 17:34 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 83
Калининград
удачи
Очень сомневаюсь. Они неразборные.
Блок клапанов стоит 20к. Если кому нужны детальки для ACLxxxx пишите в личку.
  • Страница 2 из 2
