Аппарат для извлечения ДНК-РНК ф.IPrep
pyo5Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 11:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Имеется данный девайс - пробоподготовщик для ПЦР ... По большому счёту - обычный пипеточный дозатор (многоканальный-13) с функцией нагрева некоторых ячеек (для лизирования и элюции), плюс магнит для осаждения и последующей сепарации магнитных частиц.
Вопрос:
1. В чём выражается просрочка срока годности картриджей?
2. Почему возможен вариант, при котором положительный контроль, вдруг становится отрицательным в ходе дальнейших исследований (используется IQ 5). При этом неприятность с анализатором исключена, т.к. "ручные" методики проходят на "ура".
3. Насколько близко должен подходить магнит к наконечнику? (в "ручных" методах - это непосредственный контакт с пробиркой).
И вообще, имеется ли какая-нибудь документация на данный прибор, кроме "короткой" инструкции?
Возможно тему первоначально озаглавил не совсем корректно, по бумагам это - аппарат для извлечения ДНК- РНК.
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 19.Фев.2013, 11:23
AlexlДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 16:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Здравствуйте, меня тоже интересуют подробности по этому прибору. Извините, если пишу не совсем по теме, но думаю открывать еще одну смысла нет.
Прибор долгое время провалялся на складе, вроде всё в коробке от него сохранилось, пытаюсь понять, стоит ли "оживлять", или проще вручную выделять.
Из мануала сложилось впечатление, что менять методики там вообще нельзя, только то, что залито в картриджах, а rs232c только для передачи баркода?
Возникли вопросы:
1) Можно - ли вообще управлять аппаратом с ПК, и есть ли для этого софт? (мелкая прога которая описана в мануале вроде бы просто читает баркоды, меня интересует можно ли создавать свои протоколы...)
2) Рентабильно - ли заказывать для него "киты", или ручные намного дешевле? -реальных цен в инете не нашел, везде "по запросу" спросить у живого пользователя оного негде. Выделять гДНК эукариот и возможно прокариот.
Диск и карты с методиками от нашего я пока не нашел, видимо потеряли, буду искать.
Буду признателен если поделитесь любым софтом / документацией...
Прилагаю мануал на всякий случай, хотя, думаю это и есть то что вы называете "короткой" инструкцией.
Извиняюсь на дату не посмотрел... Ну все равно интересно!!!
IPrep_manual.pdf (1.74 Mb)
Сообщение отредактировал Alexl - Понедельник, 04.Мар.2019, 16:49
