Выбор фотометра в пределах 300k - Форум медтехников
CorvairДата: Пятница, 01.Фев.2013, 05:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Всем привет!
Во вновь создаваемую клиническую лабу нужен фотометр.
Требования: стандартный набор фильтров, термостатирование измерительной ячейки, проточная кювета (сиппер, москито).
Встроенная программа контроля качества, возможность подключения внешнего ПК и принтера - приветствуется.
На чем остановиться?
zx19Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 08:45 | Сообщение # 2
А где самый главный параметр?
КлиффДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 10:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Микролаб-300 или аналоги на той же основе. Роки только не берите...
MindrayДата: Среда, 13.Фев.2013, 16:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 124
BA-88A от Миндрей.
http://www.mindray.com/ru/products/39.html
Сообщение отредактировал Mindray - Среда, 13.Фев.2013, 16:07
4411comДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 21:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
Ярославль
По всем параметрам удовлетворяет полуавтомат BioChem SA (со встроенным термостатом), на мой взгляд оптимальное соотношение цены и качества. Продаются в Интермедике.
AlexiumДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 22:12 | Сообщение # 6
А также в Китае - http://www.shiningsun.com.cn/en/products/semi/a6.html
4411comДата: Вторник, 19.Мар.2013, 23:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
Ярославль
Alexium, спасибо, давно было интересно узнать кто производит данный прибор. Судя по качеству выполнения корпуса понятно было, что не США. Но в интермедике он русифицирован, что критично для конечного пользователя. Работает стабильно, поэтому думаю не плохой вариант.
оптик-АДата: Среда, 20.Мар.2013, 10:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Прежде всего определитесь, нужны ли вам дополнительные функции! Прибор подбирайте с количеством опций необходимых для вас. Надёжность в работе!!! Ремонтопригодность!!! Доступность запасных частей и расходных материалов!
BardeyДата: Среда, 20.Мар.2013, 13:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 190
BioChem SA фуфло, Mindray BA 88 очень хороший аппарат.
migransaДата: Среда, 27.Мар.2013, 13:18 | Сообщение # 10
ветеринарный врач
Одесса
Оставлю приятный отзыв. 2 года назад купили в ветклинику Mindray BA 88 вполне доволен. Как для полного чайника довольно быстро разобралась что к чему, ибо тех инженера днем с огнем не выловишь. Глобальных проблем ни разу не было
CorvairДата: Четверг, 28.Мар.2013, 17:02 | Сообщение # 11
Якутск
Всем спасибо! По ТТХ Microlab 300 очень неплох, скорее всего, на нем и остановимся.
batmanДата: Вторник, 02.Апр.2013, 10:37 | Сообщение # 12
all inclusive
msk
sapphire 120 неприхотлив, ремонтопригодность табуретки. интерфейс довольно внятен
GulnaraДата: Вторник, 02.Апр.2013, 12:19 | Сообщение # 13
Липецк
Российский прибор БИАЛАБ-100 производства АО "Бианалитика". Несколько приборов поставляла, больших проблем не было. С запчастями тоже проблем нет - производитель в Санкт-Петербурге, техническую поддержку оказывают (могут проконсультировать по телефону).
CorvairДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:34 | Сообщение # 14
Якутск
Цитата (Gulnara)
БИАЛАБ-100
Кстати, по ТТХ очень похож на Riele 5010
camila8787Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 11:15 | Сообщение # 15
Туркменистан
Ашхабад
Microlab 300 самый
CorvairДата: Вторник, 16.Апр.2013, 06:44 | Сообщение # 16
Якутск
С фотометром определились, остановились на Microlab 300.
Теперь возникла еще одна задача - необходим кюветный флуориметр для выполнения широкой номенклатуры единичных тестов. Возможность работы без внешнего компьютера и подключение стандартного принтера к прибору приветствуется.
Есть люмэксовский ФЛЮОРАТ-02-АБЛФ-Т, какие еще аналоги существуют в природе?
КлиффДата: Среда, 17.Апр.2013, 10:58 | Сообщение # 17
Врач КДЛ / FSE
Большой
Флюорат... если по чувствительности, тепловому дрейфу и прочему устраивает, то брать можно. В лаб. анамнезе своём встречал три прибора, 2 работали нормально, у третьего была проблема "в прокладке".
CorvairДата: Среда, 17.Апр.2013, 18:27 | Сообщение # 18
Якутск
- значит три прибора и все исправные? :)
КлиффДата: Четверг, 18.Апр.2013, 12:05 | Сообщение # 19
Врач КДЛ / FSE
Большой
Да, но третий был не на месте, от него хотели чего-то вне функционала и не самыми гуманными методами
CorvairДата: Четверг, 18.Апр.2013, 17:04 | Сообщение # 20
Якутск
Это как?
КлиффДата: Пятница, 19.Апр.2013, 10:05 | Сообщение # 21
Врач КДЛ / FSE
Большой
Наука, УФ-индуцированная флуоресценция крови, если память не изменяет.
