Проблема с новым Hemolux-19 - Форум медтехников
Diman_fДата: Вторник, 29.Янв.2013, 19:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Здраствуйте. Прошу помощи знатоков. На днях пришлось инсталлировать этот аппарат, всё шло хорошо, забил контроль качества, откалибровал свежей кровью, фоновый шум везде 0. И потребовалось подключить клавиатуру. Сделал как положенно, с выключением через меню. На стартапе аппарат ругнулся на высокий фоновый шум.... делаю холостую пробу, он пишет - засор WBC и начинает пересчет времени измерения, получаем значения порядка 15 и после этого холстая проходит чисто по нулям! Делаю повтор холостой и на 2-3 раз опять засор. Снимаю крышку с волюметрических трубок и наблюдаю, при достижении жидкости первой оптопары канала RBC, открывается клапан и подается жидкость в WBC... но не всегда! иногда она просто НЕ ИДЕТ! будтто аппертура забита напрочь либо клапан не открылся. Перебрал все клапана канала WBC, менял с клапанов другого канала, эффект тот-же. Проверил может где-то трубка поджата, но нет всё в порядке. Такое ощущение, что что-то время от времени напрочь перекрывает аппертуру WBC. Перебрал полностью измерительную камеру и никаких явных причин такого поведения не нашел. Вторые сутки грею голову без толку.... Может кто уже наступал на эти грабли, поделитесь решением плиз!
Sergey62Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 20:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Цитата (Diman_f)
эффект тот-же
Я бы начал с того, что визуально и на слух проверил работу клапанов - может, мозги дурят и клапан не всегда включают???
Протекание жидкости через клапан иногда видно по мелким пузырькам, срабатывание - на ощупь. Хотя если клапана менял, может все-таки электронные проблемы...
удачи
AlexiumДата: Суббота, 02.Фев.2013, 22:11 | Сообщение # 3
Может проблема с вакуумом? Банка не травит? Помпа работает? Это вроде Mindray BC-1800?
Diman_fДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 19:55 | Сообщение # 4
С помпой и вакуумом вроде всё в порядке (вакуумный тест проходит). Клапана в порядке 100%. Единственно, я не был уверен, что у него аппертуры одинаковые, так бы махнул местами камеры и выяснил бы с камерой проблема или нет. Сейчас аппарат забрали фирмачи. Проблема говорят известная, но что именно не говорят.
eroigorДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 15:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Сейчас аппарат забрали фирмачи. А что мешало сразу обратиться к Алфимову Евгению Евгеньевичу? http://www.lotep.ru/contacts
Diman_fДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 19:52 | Сообщение # 6
Ну это не первый Гемолюкс, который пришлось мне запускать. Было желание разобраться самому, но времени не хватило (перекинуть камеры не успел). Вот и пришлось обратиться... А теперь они утверждают, что никаких дефектов не выявили. Прогнали около 100 анализов и все ок! А в больничке они запускать аппарат не стали (крови H и L не оказалось). В итоге имеем то, от чего пришли. diablo
FornivДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 22:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Как успехи с прибором? Изменения есть какие? что-то с прибором делали, решили проблему?
Diman_fДата: Вторник, 05.Мар.2013, 19:19 | Сообщение # 8
Пока ничего нового. Аппарат законсервирован. Ждет когда работники из отпусков выйдут и свежий контроль подгонят. Как что-то прояснится, обязательно отпишусь.
