Спектрофатометр ЮНИКО-1201 - Форум медтехников
nikolai-m71Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 10:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Пришёл в ремонт после поверки анализатор ЮНИКО-1201 (забраковали).
После включения (и прогрева) при установки частоты в течении 10-15 сек растёт показание проницаемости, потом замирает.
Меняеш частоту всё повторяется. После стабилизации показания проницаемости стёкол на 1.3-2.2 % ниже паспортных.
Напряжение на лампе (6v 10w) как поставит решётка так и стоит (0.1v, точнее тестер не меряет).
На плате приёмника многооборотный подстроечник, крутил на 3-4 оборота, изменений нет.
Подскажите что делать, а за какую нибуть документацию двойное спасибо.
оптик-АДата: Суббота, 12.Янв.2013, 16:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Добрый день, коллега!
Первое, напишите, что написано в справке поверителя (причина брака) точно дословно.
Второе, пишите точно, что меняете, частоту?! Или длину волны?
Советую внимательно почитать описание работы прибора, надо понять принцип работы прибора - это обязательно в дальнейшем Вам будет легче с ними справляться.
Принцип тот же, что у КфК-2 и КФК-3. Затем проверить юстировку лампы, если есть стабильность, надо повысить чувствительность, а это юстировкой!
Удачи!
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 14:47 | Сообщение # 3
Ниж. Нов.
оптик-А, здраствуйте.
Что точно написано в справке поверителя, посмотрю завтра на работе.
Меняю, конечно, длину волны (от 340 до 800 нм) (последнее значение точно не помню).
А принцеп работы не согласен. В отличие от КФК-2 со стеклянными фильтрами, тут стоит дифракционная решётка и и напряжение на лампе накаливания регулируется микропроцессором.
Но всё-равно спасибо.
swinДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 15:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
в КФК-3 диф.решетка. Но принцип - тот же, согласитесь.
nikolai-m71Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 08:18 | Сообщение # 5
Ниж. Нов.
swin,
Согласен
оптик-А,
Извещение о непригодности к применению
Причины непригодности: Абсолютные погрешности на поверяемых отметках шкалы превышают предельно допустимые значения, нет стабильности показаний.
IgenДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 11:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
На картинке ЮНИКО-1201 похож на корытце без ручек.
А по симптомам похоже на слабый световой сигнал, а показания по Т вытягиваются электроникой.
А визуально сигнал есть?
оптик-АДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 13:40 | Сообщение # 7
инженер-оптик
Третий
Проверить надо стабильность! По описанию должны быть прописаны действия для проверки стабильности! Если стабильность в норме, остаётся юстировка. Перед юстировкой проверить надо лампу, осмотрите её нет ли внутри налёта! После проверки протрите спиртом и не прикасаясь пальцами, а через чистую бумагу поставьте на место и юстируйте.Удачи.
nikolai-m71Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 19:06 | Сообщение # 8
Ниж. Нов.
оптик-А,
Лампу осмотрел сразу и поставил другой стороной.
Без результата.
оптик-АДата: Вторник, 15.Янв.2013, 12:52 | Сообщение # 9
инженер-оптик
Третий
Так есть стабильность или нет? Проверить надо по инструкции. Хотя можете проверить как, это делается на КФК-3. Надо определить почему идёт превышение погрешности! Если не стабильность надо искать где "сопля" Если не хватает чувствительности проверить достаточно ли питание лампы и выполнена ли юстировка!
STarasДата: Вторник, 15.Янв.2013, 16:26 | Сообщение # 10
- где тут юстировка?
nikolai-m71Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 18:19 | Сообщение # 11
Ниж. Нов.
STaras,
Это не юстировка. Просто проверил лампу на затемнение.
Юстировать почти нечего. Одна линза вперёд-назад. Накал определят процессор. Пронницаемость: кнопка-0% при закрытом окне и кнопка-100% при открытом.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Вторник, 15.Янв.2013, 18:30
STarasДата: Вторник, 15.Янв.2013, 20:56 | Сообщение # 12
Это не юстировка
- да, это преднамеренно сделанная разъюстировка. Раз лампу вынимал, значит разъюстировал. yes
оптик-АДата: Вторник, 15.Янв.2013, 22:10 | Сообщение # 13
инженер-оптик
Третий
Юстировать, лампу надо при открытой шторке, при закрытом кюветном, длина волны видимой части спектра например 540 Нм. Искать положение лампы такое при котором на табло будет максимум!!!
technikДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 13:08 | Сообщение # 14
ремонт СИТ
Энергодар
оптик-А прав, юстировка поможет!
mehanikДата: Пятница, 03.Мар.2017, 07:59 | Сообщение # 15
Чита
Подскажите, пожалуйста, почему может отсутствовать линейность измерений.
Измеряю коэффициент пропускания с помощью набора КНФ-1М. На светлых стеклах сильно завышает, а на тёмных занижает.
Юстировка лампы и её замена не помогает. Оптика чистая.
Длина волны 540 Нм.
оптик-АДата: Вторник, 07.Мар.2017, 09:48 | Сообщение # 16
инженер-оптик
Третий
Раньше уже писал, прежде всего в таких случаях начинайте с простого, не крутите подстроечные потенциометры. Очистите оптику по всей оси. (в вашем случае мала чувствительность!) вот и добивайтесь её повышения.(если уже не сбили заводские настройки) Очень точная юстировка лампы.(лампу протереть спиртом) при установке оставить в пакетике, затем пакетик снять. Как правило этого хватает. При проверке КНФ, должно быть выделено, какая погрешность соответствует именно для этого типа спектрофотометра, который поверяете. Дерзайте, удачи!
IgenДата: Вторник, 07.Мар.2017, 14:43 | Сообщение # 17
Молдова
Кишинев
Существует простой способ проверки линейности по оптической плотности: (D1) + (D2) = (D1+D2)
То есть, берёте светофильтр, первый измеряете его D1, потом берёте второй светофильтр, измеряете его D2, затем измеряете оптическую плотность двух светофильтров: (D1 + D2), и она в пределах погрешности измерений, должна быть близка, к сумме (D1) + (D2).
Или же плотность кюветы на 20мм с раствором тёмным, так более виднее, должна быть в два раза больше, чем с 10 мм раствором.
Пропускание с оптической плотностью однозначно связаны математически, иногда удобнее работать с Д, а иногда наглядно с Т, хотя для техники и технике ближе Т, но ...
Но на 540 нм потеря линейности, это уникум, скорее всего, врёт вообще прибор, вне допуска, или фильтры не то.
Сообщение отредактировал Igen - Вторник, 07.Мар.2017, 14:44
