Анализатор иммунохимический Immulite 1000 ф.Siemens /в Китае - Форум медтехников
seabeeДата: Среда, 24.Окт.2012, 11:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
IMMULITE 1000 - современный компактный автоматический иммунохимический анализатор, который сочетает в единой системе возможности быстрого, точного и достоверного анализа, высокую производительность, простоту использования и надёжность. Разработан в компании Siemens, производится на заводе в Шанхае, Китай.
Не работает сканер штрихкодов.Подключен к задней панели разьем ps\2.Сканер загорается.
Может он где то включаться должен через сервис?
omaxlabДата: Среда, 24.Окт.2012, 11:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
1000ый под виндой работает?
seabeeДата: Среда, 24.Окт.2012, 16:03 | Сообщение # 3
Похоже да и с монитором.Сервис инструкции нет.
MindrayДата: Пятница, 26.Окт.2012, 17:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 124
обратитесь в компанию "ОМБ" и Вам помогут
DED19Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 15:14 | Сообщение # 5
Как не работае ?
Какие штрих коды считывали ?
rus6631Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 09:22 | Сообщение # 6
Всех приветствую! Кто нибудь сталкивался с "IMMULITE 1000" ? Вопрос о приобретении профилактического набора. В Сименсе и его представительствах - бесполезно (монополисты).
В Китае вышел на завод в Шанхае http://www.lab51.cn/timemodel/product/2009-12-30/8134282.html не отвечают. Может кто знает, что делать.
КлиффДата: Четверг, 31.Янв.2013, 21:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
в ОМБ вам, уважаемый!
zx19Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 22:19 | Сообщение # 8
Они без услуг инженера наборы не продают.
RalphenzoДата: Вторник, 13.Авг.2013, 21:17 | Сообщение # 9
service engineer
Almaty, Kazakhstan
Это который Preventive Maintenance?
drbear9016Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 12:11 | Сообщение # 10
Попробуйте обратиться в питерский Биолаб
chelogДата: Среда, 28.Май.2014, 12:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 111
подскажите, где можно пройти обучение (инженер) в России по immulite 1000?
zx19Дата: Среда, 28.Май.2014, 14:50 | Сообщение # 12
устройся в сименс и тебя научат. по другому никак. если есть конкретные вопросы или нужны зч, то пиши в личку.
andreykaДата: Пятница, 12.Сен.2014, 16:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
будьте добры, поделитесь документацией по данному анализатору
zx19Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 22:53 | Сообщение # 14
andreyka, зачем она тебе, все равно зч не продаст никто. может просто озвучить проблему?
andreykaДата: Четверг, 18.Сен.2014, 14:06 | Сообщение # 15
СЗФО
предстоит поменять сервисный набор, хотелось как можно больше подготовиться к этому
zx19Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 19:56 | Сообщение # 16
andreyka, шутник. там не просто тупо поменять, для
того не нужно много знаний, там еще нужно проверить все мех. и электронные блоки.
andreykaДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 09:39 | Сообщение # 17
СЗФО
Без обучения сделать не реально? Нужны сервисные тулзы или просто делается проверка програмно?
zx19Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 10:07 | Сообщение # 18
Ничего сервисного не нужно, только знать пароль для входа в сервис. Комплект для обслуживания есть? Если есть, видел хотя бы как его меняют? Там потом нужно проверить систему на загрязнение фофотазой, проверить все мех блоки, сканер штрих кодов, возможно все это поднастрить.
viggenДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 09:26 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Здраствуйте,
поделитесь паролем?
Есть
Видел
А вот тут поподробнее...
сканеры протёрты проверенны
zx19Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 11:38 | Сообщение # 20
viggen, в чем конкретно вопрос?
viggenДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 12:21 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Сканер пробирок через раз сканирует их, штрих код наклеен ровно, протирал и пробирку и сканер, всё повторяется... Есть информация от немцев что якобы эти самые штрих сканеры имеют свой срок службы потом у них частота сканирования как то чудесно падает и их только менять. С физической точки зрения мне так никто и не обьяснил суть, просто менять. Но мы веть в другой действительности живём чем ОНИ... вообщем вопрос возможно ли его регулировать веть по сути там 2 диода и приёмник, а диоды то почти вечные...
AlexiumДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 13:22 | Сообщение # 22
Устройство этого сканера знаете или из пальца высосано???
http://www.shark.ru/articles/1683/
viggenДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 16:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Без лишней полемики... вопрос был в маааааленьких резиночках, роликах которые обжимают пробирку при сканировании, так вот они сдвинулись немного. Остаётся вопрос с базой : при получении результата он не попадает в окно результатов, результат можно найти только через экспорт результатов.
zx19Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 18:21 | Сообщение # 24
не на долго. там есть настройка сканера в сервисе. если она не поможет, то менять. я сменил 3 сканера за 5 лет в реагентах и один в тест единицах.
zx19Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 18:22 | Сообщение # 25
там другой сканер, на 2 обычных диодах.
viggenДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 19:57 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
А что ломалось в сканерах так и осталось загадкой?
zx19Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 08:57 | Сообщение # 27
вроде они самые и ломались.
asus123Дата: Среда, 03.Авг.2016, 23:21 | Сообщение # 28
Друзья, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, в логе скинул скрины с утыканием дозатора, но периодически еще пишет front and error связанную с модулем шприцов?
1 2
3
zx19Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 19:11 | Сообщение # 29
Общая ошибка, может быть что угодно. Заходи в сервис и проверяй все движущиеся части.
NeedbossДата: Четверг, 15.Фев.2018, 22:29 | Сообщение # 30
Вечер добрый.
Подскажите, может ктоустанавливал софт на новый компьютер?
При установке просит какой-то ключ, где взять не пойму, есть бэкап жёсткого диска от другого системного блока, сгорела материнка. Прибор Immulite One с софтом от 1000го
Vit7711Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 13:16 | Сообщение # 31
Менеджер
Балашиха
Может кто-то сможет починить? Может есть инженер, который сможет запустить иммулайт 1000?
Может есть у кого-то б/у плата?
Ищу плату 10386251 CPU для Иммулайта 1000
Сообщение отредактировал Vit7711 - Вторник, 29.Янв.2019, 15:48
Advia2120iДата: Вторник, 05.Фев.2019, 23:40 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 46
Минск
В эко-мед-см обращались?
