Анализатор иммунологический Multiskan ЕХ - Форум медтехников
gastrolerДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 14:30 | Сообщение # 1
МО
Анализатор иммунологический - фотометр микропланшетного формата - Multiskan ЕХ, разработчик: фирма ThermoFisher Scientific Inc., Финляндия, предприятие-изготовитель: фирма Thermo Fisher Scientific (Shanghai) Instruments Co., Ltd., Китай.
Анализатор - современный ридер, предлагающий высокую гибкость для всех ИФА-анализов, проводимых в микропланшете, включая рутинные и исследовательские применения. Предназначен для измерения оптической плотности образцов, помещаемых в микропланшет. Область применения - химические, биохимические исследования. Внесён в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № 17087-04, взамен № 17087-98.
Можно ли подключить этот прибор к компьютеру, и если ДА, то с каким программным обеспечением он работает?
Кто может, подскажите, пожалуйста.
swinДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Подключение кабелем к COM-порту (на новых компах может быть не выведен разъем сзади корпуса). В хранилище выложил программу AscentSoftware, мануал и русификатор. Там есть программы аналогичного назначения: ADAP, Земфира, IFAN (последняя еще под MS Dos, с ней я начинал работать). Наверняка какая-то поддерживает ваш прибор. В чем, собственно, у Вас возникли трудности? В сети много ссылок на прибор и на программки. Вот например ТУТ . Так что успехов! P/S А что, к прибору в комплекте не поставлялся диск?
AscentSoftware на deposit
Сообщение отредактировал swin - Понедельник, 22.Окт.2012, 15:48
vergasiДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:48 | Сообщение # 3
Зав лабораторией
Ростов
Причина такая:прибор исправен,а комп его не видит.Операционка win98
swinДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 17:37 | Сообщение # 4
Как понять не видит? Если речь о Windows, то он не опознается как новое устройство при подключении. Как и прочие ИФА-анализаторы (у нас Anthos2010, Biorad-680) тоже не видны в списке устройств системы. Ставится программа и в ней выбирается тип прибора, порт к которому подсоединен, скорость, светофильтры и т.д. Multiscan управляется прогой AscentSoftware, ссылка на нее в моем сообщении выше. В папке с русификатором подробно описано, что и как. Самого прибора не имею, но программу ставил, запускал - вроде по первому взгляду все работоспособно. Удачи.
vergasiДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 16:15 | Сообщение # 5
Зав лабораторией
Ростов
Прога поставилась на мультискан, а когда начинаешь делать измерения и считать, в ИФане показывает красным цветом, типа подключите прибор.
os 98 и XP тоже. Может что с кабелем ...
swinДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 19:25 | Сообщение # 6
Как такое получилось? Работал и вдруг перестал? Или при запуске прибора сразу возникла проблема? Аппарат проходит самотестировании при включении, порт COM1 виден в списке устройств Windows, тип порта в опциях самой программы (авто, com1, com2 и т.д.), настройки меню самого прибора? Лампа в приборе горит? Ну и такие банальности как передернуть кабель, переставить программу, попробовать на другом компе подключиться (вдруг порт сгорел при отключении напряжения в сети). Сам с таким агрегатом, увы не работал.
Сообщение отредактировал swin - Пятница, 16.Ноя.2012, 20:02
vergasiДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 12:18 | Сообщение # 7
Зав лабораторией
Ростов
На следующей неделе буду пробывать.Тогда отпишусь.Может комп,Если комп,то не страшно.Попробуем на новом,где ХРшка стоит.Просто всё время выдаёт "подключите прибор" на краном цвете.
vergasiДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 09:59 | Сообщение # 8
Зав лабораторией
Ростов
А можно ли перекинуть данные(нормативные) со старого жёсткого диска в новый?И будут ли они работать в ХР.Есть ли там конкретная папка с этими файлами?
vergasiДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 14:09 | Сообщение # 9
Зав лабораторией
Ростов
В ХР программа заработала и прибор видит.А вот базу данных путём подмены из папки не могу перебросить.Наверное ifan104 (которая была в 98 не совпадает с ifan105.Жаль вводить очень много данных придётся.
alex66962Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 13:01 | Сообщение # 10
мед.техник
Актобе
Коллеги у кого есть распиновка кабеля 9pin на 25pin на Multiscan буду очень признателен.
vorobjev1Дата: Среда, 06.Ноя.2013, 11:57 | Сообщение # 11
тверь
Проблема такова, товарищи. Накрылся жесткий диск на системнике. После его замены и установки win98 и ПО( ПО Multiscan Magic 3.1) не сохраняются настройки фильтров( в барабане их 4: 405, 450, 492, 620), соответственно ошибки er1 и er3. И во время измерения(измеряли глюкозу: фильтр 492, по 2 точкам, стандарты 0 и 10, без контроля качества) выдает ошибку: калибровочная прямая не может быть построена, т.к. значения измеренных стандартов отрицательные. Может какие тонкости существуют в настройке ПО. Прибор компом определяется без проблем. Кто чем помогите!!!
PeterДата: Пятница, 08.Авг.2014, 09:02 | Сообщение # 12
7 лет
Доброго всем дня! У меня тоже проблемы с подключением мультискана к ПК. Программу скачал из инета с руссификатором, установил, подключил мультискан к ПК через RS232C, но прога пишет "Searching ...". Уже и DIP переключал все равно ПК не подключается, может кто подскажет в чем проблема?
Винда XP.
pyo5Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 09:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А сами ридеры свои настройки помнют? Дату, фильтры.
В них тоже батарейка есть...
Пётр
Distract1onOverДата: Среда, 05.Авг.2020, 19:29 | Сообщение # 14
инженер медтехник (стажер)
Возник вопрос по аппарату Multiscan EX, точнее в поиске установочника программы, а именно - Multiscan Magic 3.1.
Подозреваю, что проблема именно в программе, так как прибор постоянно теряет связь, после входа и выхода из программы связь восстанавливается, прибор делает одно измерение и снова теряет связь (становится красная кнопка неактивной), очень прошу помощи в поиске именно этой программы для управления прибором, также, если несколько раз так сделать,то прибор начинает дергать держателем планшета и выдаёт ошибку r31, если же управлять прибором с клавиатуры, ошибка не возникает.
