DBS Puncher для выбивания бумажных дисков с образцами крови - Форум медтехников
doctor_farshДата: Среда, 17.Окт.2012, 12:49 | Сообщение # 1
Благовещенск
Добрый день уважаемые сомученики возник вопрос по этому прибору может кто сталкивался в общем в двух словах проблема такова: выдает сообщение об ошибке XY – conveyor error сделал все что описано инструкцией проверил работу оптопары мультиметром, проверил обмотки шаговых двигателей все норм даже смазал там все на всякий пожарный но увы все тот же косяк. помагите люди добрые кто чем могет
ivobldebtsДата: Среда, 17.Окт.2012, 21:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Я не помню какая у меня была ошибка, но она возникала от бумажной пыли, которая оседала на оптопары. Лечилось протиркой их спиртом. Лучше всего обратитесь в сервисную службу ЗАО "ПРИБОРЫ" тел. (495) 937-45-94. Они должны подсказать, что можно сделать. Удачи
doctor_farshДата: Четверг, 18.Окт.2012, 01:20 | Сообщение # 3
Благовещенск
протирка спиртом не помогла осцилограммы работы оптопар четкие движки тоже норм заметил что греется драйвер шагового двига но это может быть его и нормальный режим по даташиту до 125 градусов хотя радиатора на ней нету. Ладно покапаюсь еще там посмотрим как дальше быть..
doctor_farshДата: Среда, 24.Окт.2012, 12:50 | Сообщение # 4
Благовещенск
Проблема решена оказались сбиты координаты после калибровки показывал ерунду непонятную в связи с тем что был проскок ремня на несколько позиций. После постановки и подгонки координат калибровка прошла отлично и аппарат заработал. Всем спасибо за помощь
CorvairДата: Вторник, 30.Окт.2012, 19:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Тем же самым у нас проявлялось накопление бумажной пыли на промежуточных роликах приводного ремня оси Y (длинный Г-образный). При хорошем натяге ремня (металлокордный, нерастяжимый) даже малейшее изменение геометрии роликов увеличивает сопротивление движению ремня, что и вызывает хаотическое появление ошибки "XY conveyor error" (несколько раз за плашку). Сперва грешили на подклинивание каретки на осях, но оказалось, проблема в загаженных роликах.
Также были проблемы с контактом в разъемах датчиков позиции каретки - проявлялись попытками каретки уйти "за пределы" и тем же самым сообщением. Лечилось поджатием контактов в заделке проводов от датчиков в разъем.
Сообщение отредактировал Corvair - Вторник, 30.Окт.2012, 20:04
doctor_farshДата: Среда, 31.Окт.2012, 00:52 | Сообщение # 6
Благовещенск
К вышесказанному могу еще добавить что обнаружил хороший кусок ватки в позиции Y home он как бы так особо и не мешал хотя и небольшое воздействие оказывал иногда оптопара не открывалась и мотору приходилось ету ватку сдавливать, а когда не получалось он проскакивал. Кстати хочу плохим словом отметить службу сервиса этой компании которая не ответила не на один мой звонок, ни на одно мое сообщение - ну что ж я предлагал им калым сами не согласились)))
CorvairДата: Среда, 31.Окт.2012, 14:39 | Сообщение # 7
Якутск
Еще добавлю пять копеек: при повторяющейся ошибке Calibration failure проверить оптопары (две) детектора дисков. Они бывают наглухо загажены пылью. Снять колпачок, как следует прочистить оптопары и трубку, чтобы в ней не могли залипать пробитые диски. Половинки оптопар приклеены к трубке, для чистки их придется аккуратно отодрать оттуда. В дальнейшем на месте их фиксирует надетый колпачок.
Difficult to raise punch: проверить, свободно ли ходит пробойник, ругается при малейшем заедании.
