Анализатор биохимический Mindray BS-380, Китай - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
VirtenaДата: Четверг, 21.Мар.2019, 10:19 | Сообщение # 41
лаборант
москва
optimizer, спасибо большое!!!!
sefufetofeДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 10:00 | Сообщение # 42
Hbuhb
Erbas
Здравствуйте, столкнулся с проблемой на данном аппарате. При проведении анализа, после добавления реагента в реакционную кювету выходит ошибка АО126 зонд пробы не определил уровень жидкости на диске реакции.
Зеленый светодиод на плате контроля жидкости загорается при добавлении и при мойке.
Иглу калибровал.
Может кто-нибудь подсказать в чем проблема?
https://yadi.sk/i/NRNd0Zs8l9yfiw
Сообщение отредактировал sefufetofe - Понедельник, 29.Апр.2019, 10:01
kinomanДата: Вторник, 07.Май.2019, 10:43 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
Попробуй новую иглу поставить
dfcbkbqДата: Вторник, 22.Окт.2019, 10:38 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, коллеги. На BS-380 Mindray, хаотично выдает параметры с отрицательным знаком, чаще всего мочевина, АЛТ и АСТ. Калибровка и контроль проходят нормально. Лампа новая, реактивы и контроли свежие. Кюветы все чистые (проверку проходят). Сам грешу на настройку лампы в отладочной программе Debag380, но не знаю, как в ней проконтролировать правильность настройки. Любой информации или дельному совету буду благодарен
Заранее, спасибо
Сообщение отредактировал dfcbkbq - Вторник, 22.Окт.2019, 10:42
AlexiumДата: Вторник, 22.Окт.2019, 20:00 | Сообщение # 45
Цитата dfcbkbq ()
Лампа новая
с ее замены и надо начинать.
dfcbkbqДата: Пятница, 25.Окт.2019, 03:36 | Сообщение # 46
Доброго времени суток, коллеги. Лампу на новую заменил - проблема осталась
AlexiumДата: Пятница, 25.Окт.2019, 06:19 | Сообщение # 47
покажите график реакции на контроле и на отрицательном результате
dfcbkbqДата: Среда, 30.Окт.2019, 13:41 | Сообщение # 48
Доброго времени суток, коллеги. Вопрос решён.
По непонятным причинам, слетела настройка лампы, а именно, пропал файл со значениями темпового тока.
maxcrazyДата: Среда, 22.Апр.2020, 20:15 | Сообщение # 49
med tech
Болгария
Плевен
Привет может кто-нибудь отправить мне отладку на bs380 ДЕБУГ - oldwolf1702@gmail.com. большое спасибо. wink
  • Страница 2 из 2
