Центрифуга Beckman Allegra X-12R - Форум медтехников
omt-74Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 21:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Доброго времени суток всем.
При центрифугировании появилась ошибка "H3" и на 45 минут заблокировалась крышка (по документации - ошибка контроля скорости). Есть ли код сброса этой ошибки, чтобы не ждать 45 минут. Можно сбросить полностью всё комбинацией Enter 333, но только потом приходится заново настраивать все программы.
Как устранить или обойти ошибку "H3"?
fred1Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 17:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
H3 Lost Tach Shutdown, no brake
Door locked for 45 min
Check tach sensor Any time during run H-3 Speed Error,
call Service ENTER 822
Press CE
Это вырезка из сервиса,попробуй проделать что пишут, вопрос, при разгоне имеется ли повышенная вибрация ?
omt-74Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 18:26 | Сообщение # 3
fred1, спасибо, попробую эту комбинацию.
При разгоне наблюдается некоторая вибрация когда проходит резонансные частоты, но такая вибрация наблюдается на всех центрифугах.
Если у вас есть сервисная документация, то не могли бы вы её скинуть или в хранилище или на почту omt-74@mail.ru .
fred1Дата: Суббота, 11.Авг.2012, 22:36 | Сообщение # 4
Анапа
подвеску роторов не забывайте мазать графитовой смазкой,теоретически возможно повышенная вибрация провоцирует ошибку...
omt-74Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 06:00 | Сообщение # 5
Регулярно смазываем.
Lim0nДата: Вторник, 23.Сен.2014, 18:46 | Сообщение # 6
лаборант
У меня центрифуга выдала Speed Control Error, код Н4. Ротор оказался заблокированным. Мануал просто отсылает в сервисную службу.
Хотелось бы хотя бы знать, что случилось с центрифугой и можно ли это вылечить, не вызывая мастера.
fred1Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 22:23 | Сообщение # 7
Анапа
Ротор не достиг заданную скорость, это произошло в следствии большой разбалансировки ...
Кроме ручной балансировки(пробирки с водой) надо еще использовать графитовую смазку, она прилагается к центрифуге(мазать торцы банок которые вешаются на крестовину)
Clear Door Lock Timer: [ENTER][8][2][2]. After pressing the code, you will hear the door
lock unlatch. Press [CE] to clear the diagnostic.
Удачи !
udsashaДата: Четверг, 04.Апр.2019, 07:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 85
Сургут
День добрый.
Появилась ошибка Н1, снял датчик холла промыл плату и проверил работу датчика. После установки двигатель не разгоняется, набирает 130 и так и крутит, ошибок больше не выдаёт. Сам двигатель не разбирал. Было у кого так?
dhampirДата: Среда, 02.Сен.2020, 11:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
Псков
Товарищи, что посоветуете при появление данной ошибки: "imbalance error I1"?
Это причина малой загрузки или же что-то глубже?
omt-74Дата: Среда, 02.Сен.2020, 19:47 | Сообщение # 10
dhampir, убедитесь в том, что пробирки и бутыли уравновешены и симметрично загружены в ротор, как описано в руководстве по использованию ротора.
• Если Вы используете Бакетный ротор, удалите бакеты и смажьте гнезда осей шарниров в местах крепления бакетов, как описано в руководстве по использованию ротора. Несмазанные оси шарниров могут помешать бакетам занять горизонтальное положение во время центрифугирования, что вызовет дисбаланс ротора.
• Нажмите клавишу (Сброс введенного значения), чтобы удалить данное сообщение.
Фиксирующий винт ротора плохо закручен. Убедитесь в том, что крышка ротора выровнена, а фиксирующий винт хорошо закручен. Нажмите клавишу (Сброс введенного значения), чтобы удалить данное сообщение.
Центрифуга не выровнена (наклонена) Выровняйте центрифугу на поверхности стола. Нажмите клавишу (Сброс введенного значения), чтобы удалить данное сообщение.
Центрифуга сдвинулась во время работы.
Неисправность двигателя (механическое повреждение).
dhampirДата: Пятница, 04.Сен.2020, 08:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 58
Псков
omt-74, благодарю за развернутый ответ.
Первое что я сделал, это выронил её по уровню. Ошибка пропала.
Все ваши рекомендации я тоже выполню.
Если Вас не затруднит, можете скинуть мануал?
omt-74Дата: Пятница, 04.Сен.2020, 19:51 | Сообщение # 12
https://yadi.sk/i/MDtmlYV1qxmCdw
https://yadi.sk/i/WAFgAYI94XTPfQ
