Анализатор ИФ автоматический Gemini - Форум медтехников
МВРДата: Вторник, 19.Июн.2012, 18:11 | Сообщение # 1
По словам Swin он не нашёл на Форуме обсуждение ИФА автоматического 2-х планшетного. Видимо эти устройства появились относительно недавно.
Кто с ним сталкивался и что тогда может о нём сказать ...
Тема, параллельная по тематике: http://www.medteh.info/forum/32-4879-1#86587
aleksaДата: Среда, 20.Июн.2012, 14:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Gemini это Stratec-овский автомат, младший и брат Evolis (софт и начинка одинаковые, только Gemini урезанный, инкубаторов меньше). Gemini перекупили текан, а Evolis био-рад. Но stratec никому не отказывает, поэтому есть такие же точно аппараты еще под многими марками, например siemens.
А что конкретно интересует?
swinДата: Среда, 20.Июн.2012, 21:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Конкретики по сути нет - он у нас относительно недавно. Забавляют программные, даже не глюки, скорее особенности. Не любит некоторых сочетаний в обозначении контролей на планшете. Например назвал я слабоположительный контроль в методике HBsAg символами C0 и написал условие C0>0.05+NC1. Он долго ругался на несоблюдение условий валидации и т.д Все сломали голову, тем более сочетание С0 по умолчанию предлагается в меню при программировании, наряду с NC1, PC1 и т.д. Обозвал его просто K1 и все нормализовалось. Еще почему-то не всегда проходят в формулах точка и запятая отделения десятичных знаков, вне зависимости от языка клавиатуры. Пишешь РС1>0,8 NC1<0.2 он ругается в отчете что контроли не прошли, меняешь взаимообразно местами запятую и точку в формулах - все ОК. Зато возможности настройки выходного отчета выше всяких похвал. Вот вопрос, кстати - Каким интерфейсом соединен встроенный компутер с периферией- фотометром, вошером. Внизу экрана где кнопка ПУСК вроде висит какой-то драйверок- типа эмулятора COM-порта. Один раз программа выкинула сообщение "Потеряна связь с вошером" (или с фотометром врать не буду) . Связь в тот день не нашлась без оживления системы тремя пальцами Alt-Ctrl-Del. Правда было это один раз.
aleksaДата: Среда, 20.Июн.2012, 23:59 | Сообщение # 4
kavkaz
насолько мне помнится com кабелем и фотометр и вошер. А по поводу глюков, мне кажется что все связано с его новизной, на сколько я знаю пару лет их продают всего лишь. А по поводу точек и запятых, там помоему виндус не русифицированный, и надо в настройках языковых все проверить и настроить однозначно.
MofackДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 15:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
ставил два таких сам и "один за ноги держал при шеф-монтаже". из особенностей. слабые USB, не всякий принтер пойдёт. Canon не ставьте. слишком мудрёные драйверы. лучше сразу покупать мышь и клаву. если снимаете крышку (он же столик), то потом проверьте правильность надевания наконечника. столик можно поставить с небольшим смещением и всё, мимо будет тыкаться. перед пуском лучше убедиться в работоспособности помп вошера через сервис. иногда попадаются закисшие. на одном аппарате навернулась цепь питания помпы вошера. весь прикол в том, что помпа питается переменкой от драйвера. драйвер выбило и на катушку пошла постоянка. катушка раскалилась и поплавила корпус помпы. теперь жду помпу и плату (первая серьёзная поломка в России).
пока нет нормально русифицированных dll. народ реально пугается. винда кстати стоит полноценная, а не embedded. если анализатор предполагается включить в больничую сеть, то лучше сразу ставить антивирь. учтите, что тамошний процессор имеет всего 600 MHz, поэтому никакого Каспера. NOD32 вполне подходит, тупняков по его части нет.
при инсталляции предварительно надо разобраться с используемыми реагентами в части их количества в банках. бывает, что их впритык. решение как у Эволиса, либо очень тщательно меряем баночки и вносим данные в базу реагентов либо подкладываем в ячейку штатива сложенную в виде пружинки бумажку. после того, как персонал усвоит, куда подкладывать бумажку, проблемы при раскапывании исчезают.
общее впечатление от аппарата у персонала положительное. единственно, где сложность возникла лично у меня, так это при забивании векторбестовского ракового теста на 4 онкомаркера сразу. планшет можно разметить на 4 группы, но если делать менее 15 проб, то раскладка "съезжает" влево.
и ещё, у Стратека нет кожуха на "руке", экономят. будьте аккуратны при обращении.
swinДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 16:29 | Сообщение # 6
У нашего Gemini интерфейс русский. Перевод местами смешной. А под флаконы с реактивами мои коллеги-женщины предлагают подкладывать кружочки вырезанные из картона
от тарных ящиков. Если аккуратно просунуть руку и приподнять флакончик, а затем нажать "Повторить" то тоже хорошо. Процессор там действительно слабоват. Но к сетке он не подключен, так что вирусни пока не было. Кстати у Microsoft теперь свой антивирус - наверное потянет без тормозов. Сама XP аглицкая, но включена поддержка русского языка. И есть OpenOffice. Вот не совсем понял "что помпа питается переменкой от драйвера. драйвер выбило и на катушку пошла постоянка." Тип напряжения на двигателе насоса определяется программно?
MofackДата: Вторник, 26.Июн.2012, 11:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
если по-простому, то на помпу подаётся 24 вольта переменного тока (т.е. AC). и подаются только тогда, когда требуется задействовать нужную помпу. в моём случае напряжение подаётся сразу после selftest вошера и напряжение постоянное (т.е. DC). аппарат на гарантии, лезть сильно глубоко неохота (да и плату сильно долго вынимать).
MofackДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 11:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
если интересно, пришла плата на замену.
на прежней навернулся драйвер VNQ830M/
вот что случается с помпой в случае её выбивания.
саму плату заменить ещё тот геморрой.
попутно отвечаю на вопрос об интерфейсе. это USB. глючит исключительно по причине слабого железа материнки (правда стоит она неслабо. около 16 тыс.)
Сообщение отредактировал Mofack - Воскресенье, 23.Сен.2012, 11:54
swinДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 17:39 | Сообщение # 9
Забивая методики включал и выключал пункт "Проверка аспирации". Аппарат иногда стал ругаться "Проверка аспирации не удалась". Затем включал проверку давления - стал ругаться на ошибку проверки давления и капать отказался вообще. Отключил, оставив только аспирацию. Процесс пошел. Зачем я это делал? Пару недель назад обнаружился дефект - пипеттор набирал реактив из флакона, "капал" в плашку 2 -3 лунки воздух (реактив не капался), затем оставшееся число раз - как положено реактив. Никаких сообщений не было. Создалось впечатление , что наконечник набирал реактив, его уровень во флаконе понижался, потом он набирал воздух, и как ни в чем не бывало и отправлялся капать в плашку. Чревато - пропустишь патологию какую нибудь. Геометрия флаконов вроде более - менее. Затем как-то все нормализовалось. В сервисной программе есть возможность регулировки глубины погружения наконечника в жидкость при ее заборе из флакона или нет? Что такое drift в закладке реагентов? Кто сталкивался, поделитесь, пожалуйста.
P.S. Бедная помпа !!!
Сообщение отредактировал swin - Понедельник, 01.Окт.2012, 17:41
aleksaДата: Среда, 03.Окт.2012, 10:59 | Сообщение # 10
kavkaz
Ваша проблема скорее всего в следующем: 1) может присутствовать пена на поверхности реактива (чаще бывает такое когда реактив доливают непосредственно во время работы), 2) должна быть правильная геометрия флаконов, а не приблизительная, 3)-и как правило главное, надо проверить профили внесения и аспирации конкретных реактивов.(для этого надо зайти в программирование реагентов и в динамике реагентов лучше всего поставить профиль аспирации и диспенсии-0. т.к. как правило эти профили должны рекомендовать непосредственно производители реактивов, а если их нет, надо по умолчанию ставить 0)
А про drift написано в инструкции, ну а смысл в том, что раскапывается планшета долго, а промывается почти все стрипы одновременно и получается, что первый стрип стоит с реактивом дольше, чем последний, вот дрифт это и есть функция аппаратной корректировки времени промывки, точнее задержки. Ну как-то так.
swinДата: Среда, 03.Окт.2012, 17:52 | Сообщение # 11
ОК ! Учтем!
swinДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 19:45 | Сообщение # 12
Такой вопрос - трубки гидравлики и емкости буферных растворов зарастают микроорганизмами. Чем лучше промывать в целях дезинфекции и деконтаминации? Я спросил у нашего инженера, он ответил - дистиллировкой в конце работы. Но эффекта нет. Я помыл деконтаминирующим раствором от автоблота - вроде получше. Он и моет и обеззараживает. Что посоветуете еще, коллеги?
[c]Ув. автор темы, исправьте пожалуйста Gemeni на Gemini Так правильнее. Спасибо.
Сообщение отредактировал swin - Понедельник, 08.Окт.2012, 19:51
MofackДата: Среда, 10.Окт.2012, 09:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
решение такое же как и на Evolis. раствор Twin 20. 2 мл концентрата на 10 литров дистилята.
aleksaДата: Среда, 10.Окт.2012, 09:09 | Сообщение # 14
kavkaz
Rivascope, дез средство, для Evolis, Hemos и им подобным.
swinДата: Среда, 10.Окт.2012, 17:47 | Сообщение # 15
Rivascopом я и мыл как раз. Остался доволен. Название просто вылетело. Бывает.
StasrДата: Четверг, 10.Окт.2013, 03:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Кто нибудь знает пароль на программу teacher? ПО gemini без пароля, а на тичере стоит и и не пускает. Кому встечался такой зверь?
swinДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:04 | Сообщение # 17
Прошу ответить форумчан как поверяется это Gemini. ИФА-анализаторы у нас поверяют так: на рамку стрипированного планшета типа такого, из которого заранее вынуты стрипы
поверитель кладет квадратик серого светофильтра, далее считывание и распечатка. Но тут номер не прошел - пользовательская программа проверяет наличие стрипов на рамке планшета, их естественно нет (-: и отказывается проводить измерения.
Как коллеги-технари это обходят? В программе нет опции отключения проверки стрипов перед измерением. Закрывать чем-нибудь лунки вне зоны эталонного светофильтра или втыкать отдельные стрипы как-то нехорошо или непрофессионально.
Думаю в сервисном софте что-то может быть - загрузить "руками" планшет с фильтром, дать команду на измерение и т.д.? Но пока не пробовал.
pyo5Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 13:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
В одной из тем уже обсуждался набор поверочный КСП-02. Вот он то и должен быть у поверителей (если они лицензированы для проведения данных работ).
swinДата: Пятница, 06.Дек.2013, 19:05 | Сообщение # 19
Вероятно в нашем случае КСП был не той системы. Поверитель пришла (т.к. женщина) со стекляшкой размером примерно 3х4 серого цвета и стала спрашивать как ее туда засунуть (-: Смех и грех. С ней этой проблемой занимались: инженер по МО и инженер-метролог (наши штатные спецы). Кто она и какая у нее лицензия не видел - у нас на то специально оплачиваемые люди есть. (-: А интересно Mindray или Clima она тоже этой стекляшкой поверяла? Блин, вот не спросил у коллег. И проточник заодно...Хороших выходных.
P.S. Ну как, Вы укротили FacsCount ?
BasmachДата: Четверг, 29.Янв.2015, 07:15 | Сообщение # 20
стажер
Абакан
Добрый день уважаемые, со слов пользователя неисправность следующая: Выход из строя
пипетирующего манипулятора ( трубки системы пипетирования вдоль рельс подсасывают воздух)
Кто нибудь подобную проблему решал? Сам апарат еще не видел,собираемся в командировку.
Спасибо за совет и внимание.
swinДата: Четверг, 29.Янв.2015, 20:06 | Сообщение # 21
Трубки пипеттора, кажется раз в полгода советуют менять. Скорее всего в них дело.
Вот Service Manual Gemini , почитайте.
Если интересно, была тема Gemini но тут больше за жизнь.
BasmachДата: Пятница, 30.Янв.2015, 04:51 | Сообщение # 22
стажер
Абакан
Спасибо за информацию, тему Джемини читал,
будем изучать мануал. Насчет стоимости трубок позвоню в Текан.
labors57Дата: Суббота, 02.Мар.2019, 16:46 | Сообщение # 23
Орел
Здравствуйте,
кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь-
прибор без ошибок включается и проходит самопроверку,
при вводе рабочего листа прибор сообщает
1 Все ресурсы для разведения были использованы
2 Ошибка системы планирования
и не хочет "запускать" введенное задание. С чем это связано, чего он хочет?
Еще вопрос - у прибора его монитор с сенсорным экраном не работает( показывает на экране шесть одиннаково уменьшенных изображений и на сенсор не реагирует), подключил внешний монитор,клавиатуру и мышь. Может кто сталкивался с этой бедой?
Спасибо
bk-bassДата: Среда, 05.Фев.2020, 06:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Ну по поводу монитора, это у них болезнь. У меня 2 таких и у ребят такие есть. Просто ставим монитор и мышь.
У меня вот на новом приборе часто при движении сканера вылазит ошибка СОР. Вот думаю, виновата плата СОР или энкодер двигателя сканера. Ни у кого не было?
uralan4ikДата: Среда, 05.Фев.2020, 06:11 | Сообщение # 25
Врач
Яр-Сале
doctor_farsh, здравствуйте. анализатор Elisys Duo постоянно ругается, что недостаточно реактива при постановке ВИЧ(вектор бест). в настройках заданы параметры емкости: высота, диаметр, мертвый объём-1мл. можно ли использовать пробирку(прямая с выпуклым дном) для конъюгатов и тмб? или достаточно поставить мертвый объём-0мл и работать теми же емкостями.
doctor_farshДата: Среда, 05.Фев.2020, 06:12 | Сообщение # 26
Благовещенск
uralan4ik, А у Вас он ругается только на этой методике? На какую емкость ругается с мертвым обьемом? Ведь мертвый объем для к примеру контролей и того же конъюгата будет разный. При программировании нужно учитывать, что нет защиты от дурака (можно пересосать наконечник) по крайней мере в моем. Понаблюдайте в какой емкости возникает ошибка. Почему нельзя использовать пробирки с выпуклым дном - можно только повнимательней посмотрите за докторами, чтобы в центр штатива попали пробиркой (чтоб наконечник ровно входил).
swinДата: Среда, 05.Фев.2020, 06:12 | Сообщение # 27
ВекторБест - просто жадины. Наливают реактивов "в притык". Дробная постановка на аппарате с их наборами вообще малореальна. Gemini орал на весь этаж. Ставьте "Диагностические системы" или "BioRad". Они реактивов дают "от пуза".
Да, лично у меня с пробирками под реактивы не получалось. При заборе реагента наконечником, уровень жидкости меняется в пробирке очень сильно. Сколько я не копался в настройках - не срослось.
Сообщение отредактировал swin - Пятница, 03.Ноя.2017, 20:06
MofackДата: Среда, 05.Фев.2020, 06:12 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
в Gemini ставлю мёртвый объём в 0. никаких проблем. правда говорят, что у Вектор-беста можно попросить, чтобы партию для вашего учреждения делали в варианте для "автоматов". в такую партию наливают больше реагентов.
swinДата: Среда, 05.Фев.2020, 06:12 | Сообщение # 29
Считаю, что так делать не надо. Надо чтобы после раскапывания реагента, в емкости его осталось 1-1.5мл.
P/S Да, есть такие наборы.
Сообщение отредактировал swin - Суббота, 04.Ноя.2017, 20:45
uralan4ikДата: Среда, 05.Фев.2020, 06:12 | Сообщение # 30
Врач
Яр-Сале
doctor_farsh, есть методика ВИЧ 1/2 без штрих-кодов для реагентов. может поэтому можно указать мертвый объём "0"? для пробирки, которую хотели поставить, есть специальная подставка с таким же диаметром, так что она будет стоять строго вертикально и по центру штатива. ругается на емкости из набора. мне кажется ругается, потому что мы делаем всё по инструкции. допустим для шести стрипов нужен N-объём реагентов, смешиваем, наливаем в пустые емкости от прошлого набора. получается реагентов впритык, а мертвый объём 1-1,5мл. вот встал вопрос о мертвом объёме и использовании пробирок, так как мне кажется из них он возьмет весь реагент, а в других емкостях с широким плоским дном может остаться немного.
PS извините за этот монолог) хотелось более детально изложить
swinДата: Среда, 05.Фев.2020, 06:12 | Сообщение # 31
Нередко при визуальном наблюдении замечал, что при попытке обдурить прибор (что возможно, экспериментируя со значением мертвого объема и подкладушками под емкости), происходило невнесение реагента в первую либо последнюю лунку, как следствие - неправильный результат.
Не надо так делать. Лучше вылить 1-1,5 мл коньюгата или ТМБ, чем пропустить ВИЧ-положительный образец.
doctor_farshДата: Среда, 05.Фев.2020, 06:13 | Сообщение # 32
Благовещенск
uralan4ik, Я думаю самым нормальным вариантом будет обратиться в вектор бест и объяснить ситуацию. Объяснить в плане, что Вы работаете на автомате, что мертвые объемы и все такое. У Вектора бест есть эти же самые методики для автоматов (там больше реагентов объемом). По поводу емкостей - подберите те емкости под ТМБ, Стоп, Конъюгат которые будут удобны для Вас (для аппарата), просто переливайте жидкости из набора в них. Удачи.
uralan4ikДата: Среда, 05.Фев.2020, 06:13 | Сообщение # 33
Врач
Яр-Сале
Всем спасибо. заказали половину наборов для автоматического анализатора
