Анализатор биохимический Biochem Analette - Форум медтехников
medtehДата: Среда, 06.Июн.2012, 16:56 | Сообщение # 1
Admin
Биохимический анализатор Biochem Analette напряжения на фильтрах не соответствуют параметрам, фактическое показывает ниже нормы меньше 2. Что нужно сделать или в каком направление копать.
Serg74Дата: Среда, 06.Июн.2012, 17:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
medteh,
уж больно он похож на старый хемвелы от аварнесс, посмотри документацию в хранилище, сам еще не ковырялся (у нас хемвел), но у нас точно сгорела лампа, их 4, и если одна накрылась, то аппарат не работает, ждемс котировку.
medtehДата: Среда, 06.Июн.2012, 17:32 | Сообщение # 3
Admin
Serg74, Лампы исправны, светят. В руководстве написано что если не получается исправить проблему, то стоит обратится в сервисную службу...
Serg74Дата: Среда, 06.Июн.2012, 17:51 | Сообщение # 4
medteh,
а после чего все случилось? В хемвеле есть цу как настраивать, правда после замены, но суть - правильно расположить. А может пассик лопнул на колесе фильтров и оно не крутиться?
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 06.Июн.2012, 17:53
medtehДата: Среда, 06.Июн.2012, 17:59 | Сообщение # 5
Admin
В начале была ошибка, механическая блокировка по Х. Это устранили, после решили проверить, запустили диагностику где показало показатели лампам по 0,00. После проверили "напряжения на фильтрах", там выдало что все параметры ниже нормы. Вот и ломаем голову как настроить.
Serg74Дата: Среда, 06.Июн.2012, 18:06 | Сообщение # 6
medteh,
вот что в хемвеле по лампам, сегодня инет тупит, хотел скинуть в хранилище, не уходит, а та которая там есть не скачивается. Если надо сервисную от хемвелл, скинь мыло в личку. wink
medtehДата: Среда, 06.Июн.2012, 18:14 | Сообщение # 7
Admin
Serg74, В хранилище это есть.
Serg74Дата: Среда, 06.Июн.2012, 18:23 | Сообщение # 8
medteh,
а при запуске в работу показывает какие-нибудь ошибки?
medtehДата: Среда, 06.Июн.2012, 18:29 | Сообщение # 9
Admin
Ошибки в диагностике не пишет, а дальше в работе пишет что одна или две лампы не исправны или блокированы, но визуально видно что они все 4 светятся.
Serg74Дата: Среда, 06.Июн.2012, 18:35 | Сообщение # 10
medteh,
может когда устраняли проблему сместили лампы, или разъемы, или как написано в пользовательской - смотри приложенное
medtehДата: Среда, 06.Июн.2012, 18:45 | Сообщение # 11
Admin
Serg74, Возможно что и так. Завтра проверим, если что отпишу.
pyo5Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 13:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Скорее всего, при устранении проблемы блокировки по оси... , разбирали всю механику привода планшета. Собрать её обратно по старым меткам (если они существуют) достаточно точно - проблема. Легче отъюстировать заново. (Всё это , касательно "Шемвела", Вашего аппарата не видел даже).
Должны иметься планки с прорезями - это и есть команды на измерение, они должны соответствовать положениям лунок планшета точно на оптической оси фотометра. Кстати у "Шемвела" на фотоприёмниках имеются покровные стёкла и линзы (заливаются довольно часто).
Дерзай.
medtehДата: Четверг, 07.Июн.2012, 14:31 | Сообщение # 13
Admin
Причину обнаружили. Оказалось что сам блок фотометра был смещен к стенке от планшета. Мне интересно он так и должен свободно перемещаться по месту? Сейчас вылезла другая проблема. Замеры по "бланку" стали больше чем "опытные". Я так подозреваю что нужно еще что-то промыть, почистить.
medtehДата: Суббота, 09.Июн.2012, 11:48 | Сообщение # 14
Admin
Что-то не как не получается "Бланки по каналам" настроить. Результаты выходят завышенные, по 0 не встают. Как их вывести на 0 показатель? Стрипы ставили новые, фотометр, лампы, промывочный стаканчик помыты. Пробозаборник заменён на новый. "Напряжение на фильтрах" в норме, в пределах от 2-10. Где и что можно сделать?
pyo5Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 14:48 | Сообщение # 15
Quote (medteh)
Вот тут закавыку и ищи. Надо умудриться выставить фотометр так, что бы в момент срабатывания оптодатчика положения планшета (планка с прорезями) лунка планшета находилась точно по центру оптической оси фотометра.
Оптодатчик имеет на корпусе полоску (его ось), это облегчит задачу. Настройка чисто механическая. Дело довольно муторное, но... необходимое. а дальше (если по аналогии с Шем Велом) "Обнуление каналов".
P.S. Забыл напомнить: расствор бланка должен быть хорошо смачивающей жидкостью (иметь возможно наименьший мениск).
Я использую воду для инъекций с трилоном.
Сообщение отредактировал pyo5 - Суббота, 09.Июн.2012, 15:30
medtehДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 01:26 | Сообщение # 16
Admin
Завтра будем пробовать по новы выставлять. pyo5 Только на этом "Шем Вели" вроде ни каких полосок не видел...
medtehДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 14:15 | Сообщение # 17
Admin
Всем спасибо, за участие. Тема решена. Аппарат сегодня запустили. Как pyo5, и говорил настроили фотометр и все встало на свои места. yes
medtehДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 04:38 | Сообщение # 18
Admin
Теперь новый вопрос. У кого можно приобрести лампы на аппарат и в какую цену они встанут?
