Анализатор биохимический VEGESYS
pyo5Дата: Четверг, 10.Сен.2009, 11:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Анализатор биохимический VEGASYS работает (вернее должен) из под "висты" на ноутбуке.
Постоянная проблема: на 12-15 минуте работы возникает "ошибка тайм аута ожидания ответа".
В "Живом" виде не разу не видел.
Связь с компом - USB.
Пётр
pyo5Дата: Пятница, 11.Сен.2009, 08:30 | Сообщение # 2
Проблему решил заменой кабеля USB. Нужен просто по качественней (ну и по дороже).
Можно производителям своё ФИ...
Пётр
omaxlabДата: Суббота, 12.Сен.2009, 10:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
была такая же проблема с носимыми регистраторами ЭКГ - голову ломали а оказалось кабель
Сообщение отредактировал omaxlab - Суббота, 12.Сен.2009, 10:59
