Коагулометр TS-4000 - Форум медтехников
Коагулометр TS-4000
seabeeДата: Пятница, 16.Мар.2012, 04:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Нет пароля на обслуживание. Хотя что в него входит не знаю. Проверяю на воде. При тесте РТ в четырёх ячейках разные показатели INR от 0.28 до 0.53.
Какая может быть причина? Хотя наверно всё дело в мет.шариках или настройка каждой измерительной ячейки.
Есть и ещё тема про данный аппарат, но крайне узкой и специальной тематики: http://www.medteh.info/forum/32-8351-1
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 16.Мар.2012, 04:24
pyo5Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 13:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (seabee)
Проверяю на воде
А это как?
А откуда вообще результат берётся? В воде "дробина" до конца века крутиться будет, или пока вода не высохнет.
seabeeДата: Пятница, 16.Мар.2012, 14:12 | Сообщение # 3
Да ступил.В воде дробинка тормозит и зависает в центре.Придется везти в лабораторию.Привык всё по воде проверять.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 16.Мар.2012, 14:13
IntermedicaДата: Пятница, 16.Мар.2012, 15:51 | Сообщение # 4
Менеджер
seabee, позвоните в сервисную службу "Интермедика сервис" (495) 739-51-61, 739-51-62.
evgenij026Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 10:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Поделитесь инструкцией к коагулометру TS-4000.
Заранее спасибо!
AlexiumДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 12:30 | Сообщение # 6
evgenij026, пользуйтесь поиском. помогает http://www.medteh.info/forum/32-8351-1
FornivДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 19:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Доброго времени!
А как на самом деле должны перемещаться шарики на "сухую" - хаотично или с одинаковой амплитудой? Проблема в том, что при работе с реагентами и пациентами шарики могут останавливаться с разным временем и в разных ячейках.
Что может быть, магниты?!
Куда копать, подскажите?
AlexiumДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 13:35 | Сообщение # 8
Forniv, если сможете - напишите понятнее.
Работа проверяется на дистиллированной воде, кидаете шарик и в тестовые позиции, если осцилляции одинаковые, проблем нет.
Далее каждый канал измерения регулируется индивидуально. Но сначала нужно убедиться в повторяемости результатов на одном выбранном канале.
FornivДата: Вторник, 01.Апр.2014, 22:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 55
Спасибо!
На воде не проверял, доберусь в конце недели - попробую (прибор в 100 км). Наблюдал работу на реагентах: делали неск. проб на 4 каналах - каждый раз раннее срабатывание было на разных каналах (одном или неск.), т.е. при нормальном значении в 25 сек канал срабатывал на остановку шарика в 5-7 сек. Также пользователем была отмечена закономерность, что при измерении серии проб (ок.10-15) раннее срабатывание появлялось чаще, а при единичных измерениях - реже (один канал из четырех). Проблема появилась неожиданно, с "руками" пользователя все в порядке, реактивы не менялись.
Буду смотреть как шарики ведут себя на воде - отпишусь.
FornivДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 19:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
Долго отсутствовал. Проблема всё та же: На дист.воде перемещения шарика в ячейках разные. 2-3 ячейка особенно отличаются. 4 - через раз. Движения шарика дерганые. Ровно отрабатывает только первая ячейка.
Попробовал перевернуть блок кювет - 1 работает норм., 4 - через раз. 2,3 - хаотично. Прибор практически новый - в работе не более полугода (гарантия истекла - долго стоял без дела).
Подскажите как исправить проблему??? буду крайне признателен
GHOST_J_DДата: Среда, 25.Мар.2015, 12:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Может кто-то сталкивался. Хаотично работает клавиатура. В меню при нажатии 3 может выкинуть в первый пункт меню. Не запускает первый таймер. При вскрытии шлейф (по типу компьютерного IDE) до переходной платы к которой подключена клавиатура был пережат. Шлейф звонили и меняли. Может это сам пленочный шлейф клавиатуры?
Имеет смысл вытаскивать микросхемы CPU и чистить у них ножки?
IlyaSmolyakovДата: Четверг, 26.Мар.2015, 22:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Всем привет!
Помогите советом.
1) Столкнулся с следующим: анализатор досчитывал до 50 сек по фибриногену и в ступор. показывает температуру 5-10 и ни одна кнопка не работает.
Решение пришло при проверке методики - выставил 100 сек. Аппарат ожил и трудится. НО.....
2) Другой. досчитывает до 100 сек по фибриногену и тоже в ступор. Казалось бы. выключил/включил и дальше. А НЕТ. после такого он вообще отказывается считать что либо.
пока часок не постоит.
Заметил что температура подымается до 38,5 - может повлиять?
Куда смотреть ещё, программный глюк или электроника?!
И ещё, может кто пробовал это сделать - есть ли регулировка магнитов. Порой заметно не одинаковое покачивание шариков!
akornev1963Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 17:02 | Сообщение # 13
Сервис инженер
Усь-Каменогорск
Доброго времени суток.
Столкнулся с похожими проблемами.
Может есть схема на этот аппарат? Там по четыре подстройки по входу и чувствительности один частота. diablo
БолтЪДата: Среда, 26.Окт.2016, 15:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Коллеги! Поделитесь, пожалуйста, сервисной инструкцией к сему анализатору. Пытаемся решить проблему с хаотичной осцилляцией шариков в кюветах.
Как осуществляется настройка каналов?
Кто-нибудь делал сию процедуру?
IlyaSmolyakovДата: Вторник, 07.Мар.2017, 22:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Появилась новая модификация аппарата. Софт 3.5.05. Как утверждают в Интермедике, и железо внутри новое (вскрыть не получается, наклейки гарантийные). За счет нового железа (обновленная мать) не придется корректировать с осциллографом работу магнитов в измерительный ячейках. Но, есть маленькое но. На паре аппаратов замечен глюк - датчик показывает температуру 40-45, а по фактическим замерам 25-27. Периодически помогает переинициализация аппарата. Кто сталкивался с такой проблемой и каково решение!?
DenVer_01Дата: Вторник, 31.Мар.2020, 13:53 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 252
Брянск
Температура в измерительном блоке 38,6 градуса Цельсия, кто её регулировал, подскажите? Сразу скажу, что термопасту на датчике температуры я заменил.
И второе, не работает подсветка в 1 канале, это критично?
DenVer_01Дата: Вторник, 07.Апр.2020, 16:22 | Сообщение # 17
Брянск
Кто-нибудь настраивал чувствительность на TS-4000, мне предстоит это сделать, но литературы никакой.
DenVer_01Дата: Пятница, 10.Апр.2020, 10:41 | Сообщение # 18
Брянск
Очень нужно!
Кто может посмотреть у на своём аппарате цифры. Пункт 3 Setup system - 3 System maintenance - пароль 0861 - 4 Test point - таблица значений.
Первый столбик - это нулевые значения (нужны они). Потом устанавливаем кювету с ШАРИКОМ и 200 мкл дистиллированной воды, прогреваем пару минут и жмём кнопку "TEST", проходим по всем каналам - во втором столбике считается среднее значение, в третьем текущее. Эти данные тоже нужны!!
vtotoroДата: Среда, 29.Сен.2021, 12:38 | Сообщение # 19
Сумская обл.
Сумы
Попался данный коагулометр TS-4000. Проблема в самопроизвольной остановке счетчика на дистиллированной воде+шарик. А так же переодическими сообщениями "no value", на всех из четырех. Шарики двигаются в кюветах с одинаковой амплитудой. Промерял все катушки, сопротивление везде одинаковое, куда дальше копать, пока не знаю.
Подтолкните, пожалуйста, если кто сталкивался.
