Анализатор глюкозы и лактата LabTrend ф.BST (Германия) - Форум медтехников
DolfДата: Вторник, 13.Мар.2012, 15:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 367
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08067 от 22.10.2010 года на Анализатор глюкозы и лактата LabTrend, производства немецкой компании BST Bio Sensor Technologie GmbH (торговый бренд - "BST").
Коллеги!
Кто с таким встречался?
Fit300Дата: Среда, 28.Мар.2012, 15:46 | Сообщение # 2
User
LabTrend является лабораторным анализатором, предназначенным для определения концентрации глюкозы или лактата в плазме, сыворотке и крови человека. Благодаря простоте в использовании и быстрой скорости измерения, устройство оптимально для:
• Лабораторий в больницах
• Элитных спортивных центров
• Отдельных медицинских лабораторий
• Диабетических центров
Метод измерения
На приборе LabTrend определение глюкозы производится по принципу ферментного амперометрического измерения (оксидаза глюкозы – H202 – электрод). Глюкоза в образце окисляется в присутствии кислорода в ходе каталитической реакции оксидазой глюкозы до глюконолактона и пероксида водорода. Пероксид водорода окисляется на датчике. Измеряемый электрический ток пропорционален концентрации глюкозы в образце.
После измерения биодатчик, под управлением системы, очищается специальным раствором и, по окончании чистки, прибор снова готов к измерению.
Технические характеристики
Штатив на 20 образцов.
Измерения с помощью глюкозного сенсора нового поколения на керамической основе, 150 анализов/час.
Объем образца 10-20 мкл цельной крови, плазмы, сыворотки, ликвора.
Автокалибровка, готов к измерениям 24 часа в сутки, цветной сенсорный экран, встроенный термопринтер.
Анализатор пришел на смену “Eco Twenty”, поскольку он снят с производства/
ИнженеррДата: Суббота, 31.Мар.2012, 21:07 | Сообщение # 3
Про "Eco Twenty" это вы заблуждаетесь. Он не снят с производства, его Юнимед сейчас продает.
easДата: Четверг, 06.Сен.2012, 21:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Может кто сталкивался?
Не видит калибратора, если вытащить пробу то ругается что нет пробы, а калибратор в точно таком же эпиндорфе стоит, и его не видит. Ставит датчик над калибратором и выдаёт ошибку: "нет калибратора".
Сначала думал, что сбилась позиция, но посмотрел на другом глюкознике, в этот момент он подсвечивает калибратор.
DolfДата: Пятница, 07.Сен.2012, 09:54 | Сообщение # 5
eas, кто не видит пробирку? ecoTwenty? Или LABTREND?
easДата: Пятница, 07.Сен.2012, 13:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Labtrend конечно.
Кстати иногда видит, иногда не видит, причем одни и теже.
т.е. дело не в пробирках.
P.S. Вообще странно что тема пустая, со слов лаборантов с разных ЛПУ лабтренд самый неудачный глюкозник, у 5 ЛПУ его уже "ремонтировали" по гарантии, 1-2 раза.
Сообщение отредактировал eas - Суббота, 08.Сен.2012, 11:04
viggenДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 23:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Гы ГЫ.. Пришли к нам парочка таких устройств, так мы их с новья разбирали и дорабатывали, смазка направляющих, у одного патрубки были пережаты, а новом! Через месяц работы стали подглючивать концевики каретки, мелочи, всё решаемо но осадочек неприятный ..
easДата: Четверг, 12.Дек.2013, 08:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
Отпишусь.
Проблема решилась заменой детектора проб, он был залит из за неправильной настройки высоты эксченджера.
В настройках пузырьков есть offset. На каждом приборе высота индивидуальная.
AiratДата: Пятница, 14.Фев.2014, 13:51 | Сообщение # 9
Уважаемые коллеги, нет ли у кого инструкции пользователя?
Потеряли ...
scratch2010Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 11:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 566
волгоград
А сервисный пароль у этого анализатора какой?
AlexeySДата: Вторник, 29.Апр.2014, 10:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Н
Аналогично + мотор пробозаборника пропускает шаги при поднятии иглы (из пробирки) - слабоват.
Цитата eas ()
Кстати иногда видит, иногда не видит, причем одни и теже. т.е. дело не в пробирках
Началось то же самое, но датчик не заливался. Есть ли возможность настроить чувствительность датчика из сервиса? И как в него попасть?
scratch2010Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 11:35 | Сообщение # 12
волгоград
Вот и у меня все теже самые проблемы, пишет: "нет калибратора". Точней также периодически выдаёт эту ошибку, хотя калибратор налит. Датчик проб срабатывает.
Со слов лаборантов помогает вытащить из розетки и воткнуть заново.
Датчик не залит, чистый.
easДата: Вторник, 01.Июл.2014, 23:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
Датчик не настраивается никак, единственное что для себя нашёл у пробозаборника есть микровыключатель крайнего левого положения, регулируется внутренним шестигранником слева на пробозаборнике. Наблюдения показали, что идеально, когда в режиме ожидания игла стоит прямо по-середине между столиком проб и калибраторов, можно их даже снять для наглядности.
Отрегулировать его не просто, надо снять левую крышку и правую, потом крышку центральную (2 слева, 2 справа и 3 сзади винта).
У некоторых детектор проб отрегулирован так, что срабатывает на край эпиндорфа, и видит его даже, если на нём нет крышки (любители дешёвых пробирок с непротыкаемой крышкой). Кстати, проверяйте шилом возможность протыкания крышек, видел русские пробирки, которые легко протыкаются шилом в середине, а плюс-минус 2 мм уже не проткнуть.
Цитата scratch2010 ()
Вот и у меня всё те же самые проблемы, пишет "нет калибратора". Точней также периодически выдаёт эту ошибку, хотя калибратор налит. Датчик проб срабатывает. Со слов лаборантов помогает вытащить из розетки и воткнуть заново. Датчик не залит чистый.
Русская версия пишет - проверьте калибратор, это значит он ему не нравится, можно включить режим отрисовки крутизны кривой измерения, желательно успеть увидеть напряжение на экране, но чаще всего такое бывает, если по трубкам бегают дополнительные пузырьки, их должно быть всего 2. В идеале 2-4 см, если есть мелкие то, либо оффсет не правильный, либо эксчейнджер загажен, либо уже нижняя резинка подстёрлась. А длина всех трубок лабтренда ого-го, и при малейшем износе сосёт воздух через эксчейнджер.
scratch2010Дата: Среда, 02.Июл.2014, 09:57 | Сообщение # 14
волгоград
Т.е., в сервисе нельзя задать ему позицию?
А дальше?
Ну, судя по лучу ИК, он у меня так и настроен.
Дело в том, что он это пишет, даже не взяв его, а просто останавливается над пробиркой и выдаёт ошибку.
easДата: Среда, 02.Июл.2014, 10:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 31
Нет, в сервисе можно только высоту иглы регулировать.
А дальше?
Фото:
http://fotoifolder.ru/view_foto/7zjxab--n_kc/
http://fotoifolder.ru/view_foto/v8a4o4zfo6d9/
Красное пятно довольно-таки большое, может часть его вываливается за эпиндорф и возвращается сигнал не полностью (ослабленный)?
Дело в том, что он это пишет, даже не взяв его. а просто останавливается над пробиркой и выдаёт ошибку
Треть приборов скрипит, я их смазываю направляющие для горизонтального перемещения.
Бывает трубочка зацепляется за фиксатор трубки насоса, на фото видно как изтыканы столики. И шаги сбиваются.
scratch2010Дата: Пятница, 18.Июл.2014, 10:22 | Сообщение # 16
волгоград
А с эпиндорфами с отрезанными крышками он может работать?
scratch2010Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 18:48 | Сообщение # 17
волгоград
eas, а вот на первой фотографии http://www.medteh.info/go?http....go?http что за кнопка(микрик) за что она отвечает? (за наличие пробоотборника?), как я понимаю регулировочный винт горизонтального положения упирается в микрик на корпусе. Ну и в итоге моего регулирования его так и не удалось добиться безошибочной работы аппарата, так он и опускает иногда иголку в пустую дырку, то в 5 то в 7 то в 2...
Derik101Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 13:58 | Сообщение # 18
г. Мегион
Доброго времени суток!
Подскажите сервисный пароль, пожалуйста ...
Скинулись все настройки, и теперь выдаёт системную ошибку №1, по наблюдениям считывание образа проходит не вовремя. Можно же настроить в сервисе?
viggenДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 15:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Зависит от прошивки. Давно брали?
Advia2120iДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 19:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 46
Минск
Цитата Derik101 ()
Подскажите сервисный пароль, пожалуйста ... Скинулись все настройки, и теперь выдаёт системную ошибку №1, по наблюдениям считывание образна проходит не вовремя. Можно же настроить в сервисе?
Как они сбросились?
Прибор включается или нет?
Если были проблемы с питанием?
Возможно слетела прошивка, ответьте вначале на первые мои два вопроса- будем думать и решать проблем.:)
Derik101Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 07:23 | Сообщение # 21
г. Мегион
Цитата Advia2120i ()
Как они сбросились?
Менял датчик пробирок, и, похоже, в процессе где-то что перемкнул ... Теперь при старте выдаёт: "Систем. ошибка 1", После повторного нажатия выдаёт: "проверьте калибратор". И видно, что при первом запуске не дожидается первого пузыря, а в повторном измеряет не стандарт, а буфер. И промывка стала короткой ...
Раньше мылся при закрывании крышки не меньше 15 сек., теперь 2-3 сек и готов ...
Брали года 3-4 назад, точнее сказать не могу, год выпуска на приборе не написан. В приборе посмотрел: Версия 1007 2012-03-09.
Заранее спасибо!
viggenДата: Суббота, 30.Сен.2017, 12:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Две версии программы: старая - там, где сервисный пароль для входа в меня рассчитывается по формуле: день + месяц. А новая - там, где формула: (60 + день) + (месяц+12).
Derik101Дата: Пятница, 06.Окт.2017, 19:49 | Сообщение # 23
г. Мегион
Спасибо всем!
Проблему решил перепрошивкой платы и монитора.
ulyann94Дата: Среда, 30.Окт.2024, 15:09 | Сообщение # 24
Всем добрый день!
Подскажите, может у кого-то есть сервисный мануал на labTrend?
Очень нужен!
viggenДата: Понедельник, 04.Ноя.2024, 21:37 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Очень нужен!
Да там всё просто и наглядно, если что на офф. сайте есть даже видео про обслуживание.
Что именно то Вы там найти хотите?
