Русификация ПО Sapphire 400 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
KyochДата: Вторник, 20.Окт.2015, 03:50 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 76
Чита
Я переносил на другой компьютер, просто устанавливал, а потом копировал старую папку поверх новой, т.к. методики и калибровки вручную было лень забивать, а лаборанты сами не смогли бы. Свежеустановленая тоже работала.
black_furyДата: Вторник, 20.Окт.2015, 11:35 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 568
Kyoch, БД папки копировать и всё, какие не помнишь?
nick7799КИевДата: Пятница, 23.Окт.2015, 17:03 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Цитата Касатик ()
А есть программа как на этом фото? Очень нужна...
KyochДата: Суббота, 24.Окт.2015, 09:36 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 76
Чита
black_fury, устанавливал прогу, чтобы в системе прописалась, а потом полностью папку с прогой. (чтоб не запариваться)
FaustДата: Суббота, 11.Фев.2017, 11:13 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 53
Господа, понимаю что слоупочу)) но всё же, при установке русифицированной версии вроде всё замечательно настроилось и работает, вот только в распечатке вместо русских букв крокозябры распечатываются.... какие то символы и японские иероглифы. хотя показывали старые распечатки где всё по русски. куда копать, что устанавливать?
avgalkin12Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 18:35 | Сообщение # 46
Чтобы анализатор тоже печатал кириллицей надо поработать с реестром.
Кнопка "Пуск", в поиске набираем regedit, запускаем файл реестра.
Далее находим HKEY_LOCAL_MASCHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Control - Nls - CodePage.
Находим в открывшемся списке имена 1252, 1253, 1254 и по очереди меняем их (правая клавиша мыши на имени - "Изменить") значения на c_1251.nls.
То есть мы подменяем кодовые страницы шрифтов 1252,1253,1254 на кирилицу 1251. Далее перезагрузка анализатора и компьютера.
При включении анализатора он должен на своем термопринтере распечатать строку "Сапфир 400"
На этом процедура считается завершенной.
Удачи!
gadzhibekovДата: Вторник, 27.Июн.2017, 18:39 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 66
Махачкала
Доброго времени суток, Коллеги!
Нужна помощь с программным обеспечением для SAPPHIRE400 версии 8.0,
на компьютере полетел жесткий диск, восстановлению не подлежит.
MAPPER_1222Дата: Среда, 16.Авг.2017, 10:11 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста. При инсталляции аппарата. Выскакивает окно с загрузкой и так бесконечно. Кто не будь сталкивался с такой проблемой? Программу пробовали переустанавливать. Кабель меняли. Аппарат не входит в режим онлайн. http://yadi.sk/i/2U8kbslt3M5HxM
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 16.Авг.2017, 21:38
  • Страница 2 из 2
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
