Анализатор биохимический BTS-370
rglДата: Суббота, 18.Фев.2012, 16:28 | Сообщение # 1
Минск
Потеряна программа управления биохимическим анализатором BTS-370 (выпущен в конце 90-х, но почти не использовался). В Интернете найти не смог - теперь все работают на BTS-370 Plus и я не знаю, подойдет ли программа от него к BTS-370. Буду очень благодарен за любые советы и помощь в решении проблемы.
vvpДата: Суббота, 18.Фев.2012, 17:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 405
С официалами связаться не пытался. Скинул в хранилище программу на BTS-370 Plus(ver 5.5).
rglДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 18:26 | Сообщение # 3
Минск
vvp, спасибо за оперативный ответ. К сожалению, я пока не смог воспользоваться программой. Дело в том, что здесь я новичок и пришлось долго разбираться с вашим обменником. Разобравшись, в воскресенье перевел webmoney на сайт и сообщил об этом админу. Получил от него ответ, что доступ в хранилище для меня открыт. Однако, попытки найти файл в хранилище до сих пор успехом не увенчались - его нет в "новых файлах хранилища" и не обнаруживается он там поиском по ключевому слову BTS-370.
Возможно ваша попытка скинуть файл в хранилище некорректно завершилась. Пожалуйста, проверьте как-нибудь это и повторите попытку, если файла там нет.
Спасибо.
BopcepДата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Ленинград
Так понимаю Biosystems(кий) аппарат?
Если не подойдет программа с файлового архива, то вот номер телефона представительства производителя: 8(495)792-38-28.
У них есть сервисный отдел. Думаю "отроют" программу на столь "мохнатый" прибор.
П.С. кстати тоже не нашел в Хранилище программу на BTS-370 Plus.
Сообщение отредактировал Bopcep - Вторник, 21.Фев.2012, 10:39
rglДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:02 | Сообщение # 5
Минск
Bopcep, спасибо за телефон московского представительства - определенно сгодится, у них этих приборов проходило много. Хотя наше местное представительство помочь ничем пока не смогло. Барселона не отвечает.
IgenДата: Вторник, 21.Фев.2012, 17:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Добавил в хранилище: BTS 370 Plus «Программы для пользователя, сервисная программа. Описание для пользователя, сервисное». http://www.medteh.info/load/
rglДата: Вторник, 21.Фев.2012, 18:38 | Сообщение # 7
Минск
Igen, ваш файл благополучно обнаружился в хранилище. Большое спасибо! В ближайшее время буду пробовать. bye2
olko13Дата: Среда, 22.Фев.2012, 12:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 825
Львов
Думаю, что 370 и 370+ принципиально не отличаються. Програма от плюса должна работать. У меня есть версия 5.4 и сервисная 3.2. Если надо могу скинуть в личку или на мыло.
Кроме того могут возникнуть технические проблемы: в первую очередь это будет клапан - изготовлен полностью из пластмассы которая за это время могла усохнуть, результатом чего будет его неправильная работа. Замена на новый, покрайней мере на Украине, стоит почти 1 тысячу американских денег.
Совет, читая сервисную инструкцию нужно знать что написана она для ранних выпусков и в реалиях не всегда совпадает с возможностями железа, но принципиальные вопросы и последовательность операций совпадают.
Успехов
rglДата: Среда, 22.Фев.2012, 16:55 | Сообщение # 9
Минск
olko13, спасибо за обнадеживающий отклик и полезную информацию. Я как раз боюсь, что программа при запуске проводит опознание модели и откажется работать, если модель не та. Буду благодарен за сброс мне на мыло ver 5.4 и 3.2. У меня уже есть 5.1, но у этих может есть какие-то дополнительные возможности. Надеюсь в ближайшие дни заняться испытанием. О результатах сообщу.
Спасибо!
olko13Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 11:50 | Сообщение # 10
Львов
rgl, сбросте мне в личку свой e-mail.
Сделайте фото Вашего анализатора, хочу визуально определить отличия от 370+: общий вид, рука с зондом, дозирующая система с камерой.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 23.Фев.2012, 12:12
rglДата: Четверг, 23.Фев.2012, 17:37 | Сообщение # 11
Минск
olko13, ваши материалы получил, большое спасибо. На e-mail отправил сканы 5-ти страниц с фотографиями из инструкции к нашему BTS-370. Там номера в выносках - так удобно обсуждать.
rglДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 13:28 | Сообщение # 12
Минск
Вчера пробовал установить программы (ver 5.4 и 5.2) от плюса - безуспешно. Скорее всего из-за собственной наивности: во всех описаниях сказано, что программы работают под w95/98 и выше, а я поверил и стал устанавливать под ХР на файловой системе NTFS. Инсталлятор неправильно определяет свободное место на диске и говорит, что его недостаточно, выдавая при этом несуразные цифры (напр., требуется 1565690К, доступно 1580288К) при том, что свободного места на самом деле >20 Гб. Короче, придется искать комп с w98, что в наше время уже не просто.
А может у кого-нибудь есть программа для работы с анализатором, адаптированные под windows xp? Отзовитесь, pls.
Еще одна проблема. Потеряна не только родная программа от анализатора, но и кабель RS-232. Если он был сделан по стандарту, то это должен быть так наз. "прямой" кабель папа - мама (т.е. 1-й конт. папы соединяется 1-м мамы, 2-й - со 2-м ... 8-й с 8-м). Однако, так ли это - кто ж его знает! Может кому приходилось прозванивать этот кабель, или попадалась его схема, пожалуйста, откликнитесь, а то я не знаю как его спаять.
IgenДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 15:24 | Сообщение # 13
Молдова
Кишинев
На BTS-370 Plus использовали обычный от ПК кабель
AlexiumДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 15:32 | Сообщение # 14
Чаще всего используется нуль-модемная распайка - http://linuxshare.ru/docs/hardware/null-modem.html
rglДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 16:51 | Сообщение # 15
Минск
[quote=rgl]На BTS-370 Plus использовали обычный от ПК кабель [/quote]
Да много их этих обычных кабелей. Есть обычный модемный или прямой кабель, такой как я описал в своем предыдущем посте. Главное его внешнее отличие - папа для подключения к компьютеру на одном конце и мама на другом для подключения к внешнему устройству. Контакты папы подключаются к одноименным контактам мамы. У меня один такой нашелся - с папой и мамой на концах (от бесперебойника), но по соединениям он совсем не "прямой" и использовать его я не решился - все таки не совсем обычный. Есть обычный нуль-модемный кабель. Главное его внешнее отличие - две мамы на концах. Главная его особенность - перекрестное соединение контактов 2 и 3 (TxD и RxD). Количество проводов - от 3-х до 8. Естественно, конструктор может отступить от стандарта и реализовать, например, нуль-модемное соединение кабелем с папой и мамой на концах. В такой ситуации угадать тип кабеля затруднительно.
olko13Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 11:49 | Сообщение # 16
Львов
RGL. Прозвонил наш кабель: обычный удлинитель с простой распайкой П1-М1, П2-М2, П3-М3 и т.д.
rglДата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:22 | Сообщение # 17
Минск
olko13, спасибо за прояснение с кабелем - значит это стандартный модемный кабель, который можно купить в магазине.
Пробовал устанавливать программы под Windows 98 на чужой компьютер. Все устанавливается без сучка и задоринки и программы запускаются, но сервисная программа требует пароль, которого у меня, увы, нет. Опять проблема!
Кстати, нашел я компьютер, который можно переколбасить на w98, и уже хотел это сделать, но решил попробовать установить программы от плюса под XP SP3, установленную на нем. Как и на других компьютерах, при установке появилось сообщение о недостатке места на диске. После нажатия кнопки Install установка продолжилась и появилось сообщение о ее успешном завершении (так же как и на других компах ). Если на других компах при попытке запуска программ выдавалось сообщение No hay memoria suficiente и все на этом завершалось, то на этом открылось окно программы! Значит, программа все таки может работать под XP, правда, не знаю насколько надежно. На мой взгляд, главным отличием данного компа, которое сыграло роль, является небольшой объем винчестера - всего 20 Гб. До этого я пробовал устанавливать на компах с HDD в сотни Гб.
olko13Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:45 | Сообщение # 18
Львов
RGL - Пароль в сервис : BTS-370 или без тире
olko13Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 12:10 | Сообщение # 19
Львов
RGL Попробуйте пароль SERVICE
Если не пройдет, сразу отпишитесь, попробую связаться с нашими поставщиками mail1
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 28.Фев.2012, 12:22
rglДата: Вторник, 28.Фев.2012, 12:55 | Сообщение # 20
Минск
Ни BTS-370, ни SERVICE в разных регистрах не проходят. Вообще там 8 знакомест для пароля.
IngvarrДата: Вторник, 28.Фев.2012, 15:03 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 64
25121997 попробуй
olko13Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 15:04 | Сообщение # 22
Львов
RGL попробуйте BTS370 и проверте почту
rglДата: Вторник, 28.Фев.2012, 16:20 | Сообщение # 23
Минск
Урра!!! всего лишь bts370 (не BTS370) и вот оно счастье!
Огромное спасибо всем, и olko13 в особенности, за активное участие в решении проблемы! С меня причитается bye2
Сообщение отредактировал rgl - Вторник, 28.Фев.2012, 16:22
nick7799КИевДата: Пятница, 01.Июн.2012, 09:36 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Люди! Кто может поделиться сервис-мануалом на BTS-370 plus? Буду очень признателен! drinks
olko13Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 11:51 | Сообщение # 25
Львов
Могу выслать на е-мейл. Адрес в личку
