Анализатор гематологический модель "Micros 60" - Форум медтехников
les_nik_178Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Micros 60" фирмы HORIBA ABX, Франция.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и тема-сателлит, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Анализатор гематологический модель "Micros 60 OT";
- Анализатор гематологический модель "Micros ES 60";
- Анализатор гематологический модель "Micros ES 60 OT";
- Анализатор гематологический модель "COBAS Micros OT";
- Micros 60 и принтер.
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 29.Фев.2012, 12:06
seatovodДата: Пятница, 17.Фев.2012, 12:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 625
Цитата les_nik_178 ()
Пришлось сменить апертуру на камере WBC.
Теперь на камере WBC при анализе завышает замер на тестовой крови.
Тест "L" - 2,8 должно быть 2,1 (+/-0,4).
Тест "N" - 12,3 должно быть 8,1 (+/-0,6).
Тест "H" - 32,5 должно быть 20,5 (+/-2,5)
Остальные параметры в норме. Система чистая. Расходняки поменял.
Реагенты менял, срок годности ещё не вышел.
Два вопроса:
1. Если по ошибке была установлена апертура 50 (с камеры RBC), то такое возможно?
2. Есть ли способ откалибровать камеру или она не калибруется?
На тестах чем больше параметр тем больше "врёт"?
les_nik_178, а какой калибровочный коэффициент по лейкоцитам? Его бы уменьшить на 25% и всё должно заработать. По поводу ошибке с апертурами, RBC-50, WBC-80, т.е. по идее должен занижать, а не завышать. Камера "не калибруется", есть контрольные точки усилителя, но начать нужно с калибровочного коэффициента в менюшке прибора.
P.S. И сколько должно быть по паспорту для высокой крови (явно не 8,1 возможно, около 20) wink
les_nik_178Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 12:51 | Сообщение # 3
Far East
Сейчас сказать не смогу. Завтра проверю.
Калибровка в сервисном меню? Врачи сами выставить смогут? Пароль нужен?
С Н лопухнулся
Тест "H" - 32,5 должно быть 20,5 (+/-2,5) сверху исправил.
Нашёл процедуру калибровки. Пароль не нужен.
Завтра попробую.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 17.Фев.2012, 12:55
les_nik_178Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 10:52 | Сообщение # 4
Far East
Проверил.
Калибровочный коэффициент для WBC был 1.1.
Снизил коэффициент до 0,73. По инструкции ниже нижнего предела получилось.
Прогнал на тестовой крови. И на L и на N и на H. Все показатели в требуемых пределах.
Пусть поработает, а в следующий заезд посмотрю. Плохо что больника у черта на куличках. Если не пойдёт то прийдется пару дней до них добираться. biggrin
Почти горный аул.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Суббота, 18.Фев.2012, 10:53
Sergey62Дата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 19:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Если поменять местами апертуры, количество клеток будет считать правильно, проблема возникнет при определении объема клеток, дальше на расчетные параметры, если не та апертура на эритроциты, или на формулу, если не та апертура на лейкоциты. В данном конкретном случае надо проверить герметичность трубок на железных штуцерах камер, промыть обе апертуры гипохлоритом и сравнить уровень в камерах, который забирает система при проведении анализа - визуально сравни с исправным анализатором. Калибровочные коэффициенты всегда укладываются в пределы, заданные производителем. Если выходят за эти пределы, всегда была причина, в основном это грязь или негерметичность. Хорошо бы посмотреть на гистограммы анализов контрольной крови.
Удачи
abcДата: Среда, 29.Фев.2012, 09:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Апертура на лейкоцитарной и эритроцитарной камере разного диаметра если поставить камеру RBC на место WBC то будет занижать показания лейкоцитов ( по формуле гранулоциты диаметр 180) соответственно по RBC будет завышать эритроциты и тромбоциты.
les_nik_178 посмотри подачу лизирующего должен идти без пузырей если недостаточно подает начинает завышать лейкоциты.
Сообщение отредактировал abc - Среда, 29.Фев.2012, 15:09
les_nik_178Дата: Среда, 29.Фев.2012, 09:50 | Сообщение # 7
Far East
Имеются две камеры от аппарата типа Micros 60.
От каких аппаратов эти камеры и как узнать какие там апертуры стоят?
50-ки или 80-ки (для какой камеры WBC или RBC)?
http://www.medteh.info/_fr/45/9774563.jpg
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 17.Фев.2012, 11:47
zx19Дата: Среда, 29.Фев.2012, 09:50 | Сообщение # 8
Quote (les_nik_178)
Quote (les_nik_178)
сам понял, что спросил?
les_nik_178Дата: Среда, 29.Фев.2012, 09:50 | Сообщение # 9
Far East
Ага.
Есть две камеры. С какого аппарата неизвестно. Аппарат по функции похож на микрос. Вроде все понятно.
Sergey62Дата: Среда, 29.Фев.2012, 09:50 | Сообщение # 10
Томск
День добрый
Камеры похожи М-60, левая на фото напоминает камеру от М-45, там измерения проходили по очереди, поэтому одна камера. Справа похожа, но не хватает ребер жесткости ( может быть, и такие были ), отличить камеры можно по наличию фотометра - это будет лейкоцитарная камера. Либо под микроскопом посмотреть апертуры и сравнить диаметры, либо измерить, если есть объективы с линейкой.
Удачи
SmithyДата: Среда, 29.Фев.2012, 09:50 | Сообщение # 11
Камеры от аппарата Cobas Minos STX. Аппарат конца 80-х. Micros 60-его продолжение.
Сообщение отредактировал Smithy - Четверг, 29.Мар.2012, 10:13
nick7799КИевДата: Среда, 29.Фев.2012, 09:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
На фото лейкоцитарные камеры... Та что слева - Cobas Minos, та что справа Micros 45 (при желании можно приспособить и под 60-й)
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Четверг, 08.Ноя.2012, 11:41
frone17Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 18:13 | Сообщение # 13
IT
Грузия
Tbilisi
Друзья, может кто знает какая модель штрихкод сканера можно подключить к анализатору. В сервис мануале говорится что есть такая возможность
Сообщение отредактировал frone17 - Пятница, 25.Июл.2014, 18:14
andreykaДата: Среда, 30.Июл.2014, 10:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Наверное проще в представительство обратиться, они может и продадут сразу же
asinoДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 11:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 37
Асино
Доброго дня! приключилась беда с аппаратом. выдает ошибку и требует заменить карту. что делать? как быть?
Сообщение отредактировал asino - Вторник, 15.Дек.2015, 10:21
zx19Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 16:23 | Сообщение # 16
а она была?
asinoДата: Вторник, 15.Дек.2015, 04:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 37
Асино
Не было.
Решил проблему отключением блока смарт-карты.
VAK17Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 07:42 | Сообщение # 18
заведующий КДЛ
Томск
Удалось ли решить проблему с подключением сканера ШК к Микрос 60?
VetvetДата: Среда, 13.Май.2020, 02:17 | Сообщение # 19
лаборант
Товарищи, нужен совет, а лучше помощь.
Есть медицинский гематологический анализатор ABX Micros 60, кто-то сможет помочь перепрошить аппарат для ветеринарных нужд? ...
Cообщение перенесено из темы, несоответствующей модели МТ.
ВНИМАНИЕ: сообщения размещайте в темах для соответствующих моделей медтехники, а не куда лишь бы!
Сообщение отредактировал Vetvet - Четверг, 14.Май.2020, 02:13
seatovodДата: Вторник, 09.Июн.2020, 14:00 | Сообщение # 20
По поводу перепрошивки для ветеринарии - для простого MICROS 60 OT - не слышал.
Есть информация, что делали такую прошивку для старого MICROSа с тремя камерами.
В природе есть MICROS 60 ESV, но они, вроде бы, в Россию не ввозились.
А так тема интересная: сам по себе прибор надёжный и ветеринары регулярно интересуются гематологическими анализаторами ...
Vetvet, seatovod, поясните: Micros 60 или Micros 60 OT? ... См. "К сведению" в с.1 этой темы ...
shkodenkoДата: Вторник, 19.Янв.2021, 13:32 | Сообщение # 21
Инженер по ремонту и обслуживанию
Кисловодск
Возникла ошибка в работе аппарата: при распечатке результатов измерений появилась надпись: "Замените реагенты". Реагенты заменили, а ошибка осталась.
Просмотрел темы на форуме, но по исправлению данной ошибки не нашёл (и сделал очень плохо, создав свою эгоистичную темку вместо того, чтобы разместить свой вопрос в этой теме, специализированой на вопросах по гем. анализатору Micros 60 - читай преамбулу к теме в с.1 и обязательно Правила создания на Форуме новых тем и размещения в его темах сообщений).
У кого есть какая-либо информация по данному вопросу прошу помочь.
Заранее спасибо за любую информацию.
StasikДата: Вторник, 19.Янв.2021, 14:22 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Если прибор работает на "паках" то ему надо сказать что заменили "пак".
Если на канистрах то отключите режим "пак".
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 20.Янв.2021, 04:11
seatovodДата: Среда, 20.Янв.2021, 11:24 | Сообщение # 23
Обычно ошибка замените реагенты появляется когда прибор "не уложился" в заданные фоновые значения. Нужно посмотреть в результатах измерения.
GUNIAДата: Среда, 20.Янв.2021, 11:24 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация следующяя.
Есть старый "Микрос 60", у которого камеры крайне мутные, идёт завышение по HGB и, кроме того, пишет: "Проверьте раствор".
В чём может быть проблема?
Реагенты используют неродные ...
Стартап не походит.
Есть подозрение, что HGB из-за камеры завышается до 340, примерно.
Сообщение отредактировал GUNIA - Пятница, 15.Апр.2016, 23:42
mishkotenokДата: Понедельник, 26.Дек.2022, 16:39 | Сообщение # 25
начинающая
Всем добрый вечер!
Нуждаюсь в совете специалистов. Такая проблема: "Мicroc 60" немного завышает или перевирает важные параметры:
WBC - 10-11, RBC - 5-5.5, HGB - 79-100 (с восклицательным знаком), HCT - 0.396, MCV - 79, MCH - 19.6, MCHC - 246, PLT - 286. (контрольная кровь para 12, на соседнем "Микрос 20+" значения очень близки к паспортным). Раагенты естественно хорошие, открывались даже и при инженере еще в учреждении.
Фон проходит с большим трудом, очень редко, не стабильно, не проходит в основном из-за лейкоцитов + на игле перед стартом нового анализа образуется капля, по моим наблюдениям, снаружи.
Замена камеры RBC не дала результатов, трубки все поменяны - результатов нет, ремкомплект свеженький, меняла даже вакуумный шприц целиком, так как рядом прибор на запчасти был - без изменений.
Ещё меняла полностью панель левых клапанов (которые №1-6) - эффекта ноль. В промывочной станции меняла и колечко, и иглы целиком, на результаты это не влияет. Дозировочный блок тоже махнула целиком, хотя ломаться там особо нечему, но на всякий случай проверила.
Единственное, что сдвинулось с мёртвой точки - это замена панели клапанов №7-13, я её сразу для начала целиком махнула, и значения RBC упали как раз до 5-5.5 (изначально он приехал с 6.5+, небольшим фоном по wbc и plt и).
Я подумала, что в таком случае плясать нужно от гидравлики, ещё по несколько раз уже по отдельности поменяла клапаны №7, №8, №10, чтобы убедиться, что они точно полностью исправны, но на игле всё равно капля остаётся, и показатели не меняются. Затем поменяла клапаны №11, №12, №13 (№13 оказался, при пристальном рассмотрении, слегка подозрительным на вид) прибор стал лучше проходить фон, хотя все равно не с первой попытки, вернулись к двум измерениям образца (до этого в процессе замены мною различных запчастей мерил и по 3 раза, и давал $, короче что только не делал), но с иглы все равно течет. При этом непосредственно под промывочной станцией капелек нет.
Подскажите, пожалуйста, на что ещё в таком случае обратить внимание?
Ещё повозиться с другими клапанами?
Про WBC отдельно пока ещё не думала, если проблема ещё и с самой камерой, мне бы хотя бы с рбс разобраться, не могли же две камеры одновременно сломаться.
Заранее спасибо большое.
Сообщение отредактировал mishkotenok - Вторник, 27.Дек.2022, 12:29
Jinjer666Дата: Воскресенье, 22.Окт.2023, 00:12 | Сообщение # 26
Туркменистан
Ашхабад
Всем привет.
Такой вопрос: аппарат Micros 60 es показывает низкий гемоглобин. Бланк реагента всё по 0.00, чистый, гипохлоридом промыли, но никак. Гемоблобин для каждого больного выдает 50-52. Подскажите пожалуйста как быть.
vvpДата: Воскресенье, 22.Окт.2023, 08:15 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 405
Jinjer666, Проведите калибровку фотометра.
Сообщение отредактировал vvp - Воскресенье, 22.Окт.2023, 08:27
AlexiumДата: Воскресенье, 22.Окт.2023, 13:13 | Сообщение # 28
сомневаюсь что поможет.
Jinjer666,
есть смысл приложить фото анализа и фото экрана с калибровочными коэффициентами. Штатные гадалки ушли в отпуск.
