Реальная стоимость з/ч - Форум медтехников
DenVer_01Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 12:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 252
Брянск
Добрый день, кто может подсказать РЕАЛЬНУЮ стоимость прокладки шприца пробы в МЕК 6400, дело в том что ЭкоМед выставил счет на 15500 р shok
VovchickДата: Пятница, 02.Дек.2011, 14:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
В таких вещах сложно говорить о РЕАЛЬНОЙ стоимости. Можно говорить о том, за сколько Nihon Kohden продаёт эти прокладки ЭкоМеду, но их ещё надо привести из Японии, растаможить и т.д.
Как я понял,у Nihon Kohden есть и другие дилеры в России (Аналитика-Спб, БиоЛаб-Мед, Медсервис-Волга, Диакон). Можете у них поинтересоваться, за сколько они готовы эту прокладку продать.
Сообщение отредактировал Vovchick - Пятница, 02.Дек.2011, 14:59
LabДата: Пятница, 02.Дек.2011, 15:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 148
Quote (DenVer_01)
Во первых какого шприца (их там 3) Дороговато, может это набор для всех трёх?. Чаще всего (из моего небольшого опыта) страдает манжета на дозаторе лизирующего раствора (цену не помню, вернее не знаю, но заказывали у ЭкоМед NK Code No.688168) , советую обратить внимание на поршень, в моём случае замена манжетки проблему не решила, сейчас жду поршень (уже 2 месяца из ЭкоМед - нет в наличии) , так как он при внимательном рассмотрении оказался поцарапанным unknown ...
DenVer_01Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 19:13 | Сообщение # 4
Брянск
Я указывал, что это уплотнительное кольцо шприца пробы, вот только каталожный номер не знаю так как в имеющейся у меня инструкции для блок шприцов кат. номера не указаны.
les_nik_178Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 19:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (DenVer_01)
В таких случаях (если неизвестен номер по каталогу и ТОЧНОЕ наименование) нужно перестраховываться. Фото сделать или более подробно расписать. Заплатите деньги а в результате получите з\ч другой модификации. Как потом отчитываться будете?
Serg74Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 21:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
DenVer_01,
Покупали в конце 2010- начале 2011, коды были вроде такие - по приходным документам:
O-Ring (A3568-003) Кольцо уплотнительное (моющая станция)---- 143,64
Прокладка поршневого насоса 688168 ------ 4 550,00 (лизирующий)
Резиновая прокладка поршневого насоса 535903 ------- 10 710,00 (дилюент)
Прокладка (пластмасса) для поршня насоса (6113-041967А)------ 3 494,00 (дилюент)
Уплотнительное кольцо 536029-------13 350,00 (проба)
Цены конечно смертельные, особенно для пробы - мотивировка наверное - слишком миниатюрное изделие(по конструкции такое же как и для лизирующего).
Lab,
а любимой голубой смазкой(фирменной) не пробовал старый смазать? И если не секрет - сколько стоит поршень? unknown
seatovodДата: Пятница, 02.Дек.2011, 22:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 625
Согласен с Serg74, мы тоже запрашивали цены на прокладки шприцев - аналогично yes . При этом, инженер ЭкоМедС в дружеской беседе спрашивал, зачем их менять? Из его опыта, замены требует только прокладка лизирующего раствора, остальные могут работать очень долго (до списания прибора wink ) .
DenVer_01Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 23:59 | Сообщение # 8
Брянск
Да все дело в том, что прибору лет 5-6 и через эту прокладку начало немного подтекать, при запросе в ЭкоМеде они начали мутить с ценами, вот и хочу узнать ориентировочную цену, ее же должны были хоть кто-то покупать
LabДата: Суббота, 03.Дек.2011, 08:11 | Сообщение # 9
Quote (Serg74)
Побывал, не помогло. По цене пока не в курсе, как придёт отпишусь.
nik_nikДата: Суббота, 03.Дек.2011, 08:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
У нас на дозирущем шприце поршень проскочил нижнее положение, и пока лаборанты выдернули вилку из розетки, редуктором разорвало корпус шприца вдоль ребра жесткости. В ЭкоМеде сказали, что продают МD-640V только в сборе, а куда деваться. Цена вопроса 45000руб. с копейками.
Serg74Дата: Суббота, 03.Дек.2011, 09:43 | Сообщение # 11
seatovod,
у нас в одной больничке из-за чуткого обслуживания подтекают все три шприца, а лизирующий в устрашающих масштабах. По дружбе показал заведующей, она уже три месяца пытается побороть главного врача и фирму, но воз и ныне там.
да что говорить - показали абакус который стоит 7 лет(сделал 600 анализов и кто-то сломал измерительную камеру) цена вопроса порядка 12000 - а главный - проще списать, пока склеил, работает, но надолго ли...
