Проточный цитометр BD FACSCalibur - Форум медтехников
Kaz09Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 11:57 | Сообщение # 1
Астана
ДД всем. Есть проточный цитометр. Нету у айболитов персонала работы с ним. Был один - но он ушел до нас, в итоге никто не знает как работать с ним. Компьютер аппловский с Макинтошем(ОС) ireful . Все на английском. Паспорт не полностью, некоторые страницы наполовину листа распечатаны ireful . Помогите . Заранее спс
ПС фото выложу как кабель от телефона найду
Kaz09Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 12:02 | Сообщение # 2
Астана
Лаборантка старшая говорит - нужно определить причину(калибриты дорогие).
ПС
После нового года отправят на учебу человечка shok
fred1Дата: Суббота, 26.Ноя.2011, 14:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 551
Анапа
Так, а в чём проблема-то?
Обучение?
Ищите подобный прибор поблизости, и договаривайтесь об небольшом тренинге.
К этому времени моноклоны и прочие реагенты должны быть закуплены !
И сразу в бой, врачики очень быстро всё забывают, ну и без обучения и регулярных специализаций будет туго!
Kaz09Дата: Понедельник, 05.Дек.2011, 21:04 | Сообщение # 4
Астана
сори за фото - телефон простой
zx19Дата: Понедельник, 05.Дек.2011, 21:58 | Сообщение # 5
Kaz09, зачем эти художества?
БолтЪДата: Пятница, 16.Мар.2012, 15:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Тебе, что конкретно надо? Как работать (обучение), ремонт, ТО?
andreykaДата: Четверг, 15.Янв.2015, 09:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день, товарищи!
Поделитесь пожалуйста документацией по данному аппарату, в наличии у меня есть FACS Calibur Instrument Guide. По возможности залью в хранилище.
Имеется проблемка: после праздников не запустился, пишет ошибку низкого потока. Снимал иголку, промыл, особых успехов не принесло. Вопрос: как проверить не засорена ли измерительная ячейка? либо как её промыть правильно?
Man777Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 05:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Томск
Всем здравствуйте!
Такая проблема. При включении аппарат гудит, вентиляторы работают, игла пробу забирает, но результатов нет никаких. В окне status видно, что Laser Power : 0,00. Снял кожух от лазерного блока, на колбу лазера приходит 2,5В и при вкл состоянии колба нагревается. лазер прослужил 2840часов. Похоже сам лазер накрылся или блок питания от него. До блока питания еще не добрался, пока не знаю как... мб кто-нибудь сталкивался уже с проблемой такой? ни схем, ни мануала ничего нет.
Сообщение отредактировал Man777 - Пятница, 17.Фев.2017, 05:06
uralmashДата: Среда, 10.Май.2017, 11:02 | Сообщение # 9
Гемодиализ
Всем здравствуйте.
У меня такой вопрос, кто делал ТО этому аппарату, были ли какие-нибудь проблемы и тонкости? Мне вскоре предстоит провести ему ТО.
bonusДата: Понедельник, 16.Дек.2019, 12:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Нужен сервисный мануал на данный аппарат или Hydraulic Diagram, Tubing Diagram если такие имеются отдельно.
