Мочевой экспресс анализатор Urisys 1100 фирмы Roche
NemambetДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 22:09 | Сообщение # 1
медIT
Almaty
При надписи на дисплеи Error 11 (ошибка опто - механического модуля) прибор не возможно востановить. Пытался почистить весь модуль в том числе саму оптику, но помогает только замена платы на которой расположена оптика. Сама механическая часть остается рабочей. Замена каретки или рефересной зоны на кретке тоже не приносит результатов.
Помогите кто знает!!! unknown
P.S. Поделисюсь опытом по ремонту этого прибора.
Сообщение отредактировал Nemambet - Пятница, 11.Ноя.2011, 22:11
AborymДата: Вторник, 26.Июн.2012, 05:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Нужен сервис-мануал, есть у кого-нибудь?
Поможите, други!))
antoniodriverДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 07:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Подскажите кто знает как сделать reset?
В меню включили проверку пользователя operator id, а клавиатуры и сканера нет, теперь ничего не сделаешь, просит ввести пользователя, кнопки меню не активны.
AlexiumДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 22:58 | Сообщение # 4
Я чего-то не понимаю (может мы смотрели разные инструкции):
E11 TRAY STEP ERROR ! Cause: The stepping of the motor is out of tolerance or the advance of the tray is blocked. This may be due to
- soiling on or between the cogs
- worn or broken cogs
- defective motor.
Action: Carefully clean the tray. Remove any urinary deposits, including those on the underside of the tray and the cogs. If the tray is damaged insert the spare tray.
Press the START button. If the error message appears again, the instrument is defective.
И не понятно - вы меняли плату или нет?
СолярисДата: Четверг, 16.Авг.2012, 23:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Не работают два аппарата Urisys 1100
Первый выдает ошибку при самотестировании E12 OPTICS ERROR. Этой ошибке предшествовала неисправность механизма: у лотка для тест-полосок согнулся вверх пластмассовый пружинный фиксатор, из-за этого лоток не выдвигался. Механическую неисправность устранили, теперь ошибка оптики. В чем может быть дело?
Второй Urisys 1100. Ошибка E9 Wrong Tray! Лоток новый, с новым калибровочным полем. Ошибка не постоянная: может 10 анализов сделать, а потом 10 раз подряд ошибка.
good_knightДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 23:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 173
Urisys 1100 выдаёт: "E19 LIST DOWNLOAD FAILED" и "E20 NO VALID LIST!"
Как продолжить работу без подлинности оператора?
Может необходимо сделать
Цитата antoniodriver , 06.Авг.2012) ()
reset?
СолярисДата: Вторник, 25.Сен.2012, 23:02 | Сообщение # 7
Набережные Челны
good_knight, лови лекарство:
good_knightДата: Вторник, 02.Окт.2012, 22:11 | Сообщение # 8
Цитата Солярис , 25.Сен.2012) ()
лови лекарство
Спасибо, добрый человек.
Всё получилось!!! good
marik2205Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 09:20 | Сообщение # 9
санитарка
Кропоткин
Доброе утро!
На urisys 1100 не идёт печать и прогон ленты тоже не получается!
Помогите, пожалуйста!
haimin777Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 10:45 | Сообщение # 10
N
Проблема с калибровокой аппарата (Е5). Замена референсного поля и чистка оптической системы ничего не меняют.
Есть ли у кого-то опыт решения подобной проблемы?
andrewkhmlДата: Вторник, 27.Апр.2021, 12:45 | Сообщение # 11
Специалист внедрения ЛИС
Томск
Солярис, огромное спасибо.
Помог очень сильно. Оператор надо было ИД скинуть.
vladiДата: Суббота, 12.Мар.2022, 02:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 50
Мурманск
День добрый!
Довольно часто приносят в ремонт один и тот же Urisys1100 с ошибкой E6 Wrong tray.
Чистка референсной зоны по инструкции не помогает, но заметил интересную особенность - прибор постоянно освещает светодиодами лоток, т. е. светодиоды никогда не отключаются, даже после окончания интервала неиспользования лоток "паркуется", но светодиоды продолжают светить!
Не могли бы вы проверить на своих приборах данный факт и сообщить заодно версию прошивки?
В лаборатории прибор всегда включен, возможно светодиоды уже светят не так хорошо, отсюда и ошибка ...
