Анализатор показателя гемостаза АПГ2-01
amynramДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 21:38 | Сообщение # 1
no
Уже год как мы мучаемся с этим анализатором. Купили его вместо ручного коагулометра (для определения 8 фактора). Используем наборы для определения активности 8 фактора фирмы "Ренам". Контрольная плазма не идет ни в какую. Все результаты занижены. Отвозили его даже в ремонт (меняли нагревательный элемент) - никаких изменений.
Такое чувство, что этот прибор никогда не работал нормально. полное г.
Никаких отзывов о нем в инете нет, никакой нормальной информации, только описание.
Что вы можете сказать об этом анализаторе?
zx19Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 10:04 | Сообщение # 2
Quote (amynram)
сколько разных человек пробовало сделать методику? на сколько занижено?
abcДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 12:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Для начала проверить стабильность температуры. Проверить время свертывания контрольной сыворотки оптикой и механикой. Проследить чтоб лаборанты использовали пробирки и шарики одноразово
Сообщение отредактировал abc - Понедельник, 24.Окт.2011, 15:09
DubolomДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 14:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
лабораторное оборудование
В первую очередь нужно проверить стабильность показаний по АЧТВ, так как 8-й фактор - внутренний. Если с АЧТВ все нормально, то 2 варианта: 1. Неточное дозирование т.к. берется очень мало плазмы пациента и довольно много дефицитной плазмы. 2. Качество дефицитной плазмы и контрольных материалов
amynramДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 17:38 | Сообщение # 5
no
[quote=zx19]сколько разных человек пробовало сделать методику? на сколько занижено?[/quote]
пробовало два, но в основном пытаюсь делать только я
занижено процентов на 30 (+/-)
[quote=abc]Для начала проверить стабильность температуры[/quote]
проверяли. 36,9-37 гадусов
[quote=abc]Проверить время свертывания контрольной сыворотки оптикой и механикой.[/quote]
на тесте "8 фактор" только оптика (выбирается автоматически)
[quote=abc]Проследить чтоб лаборанты использовали пробирки и шарики одноразово[/quote]
это само собой yes и у кювет выступающие кончики снизу обрезали, и дефицитную плазму на лед ставили, и тщательно следили за температурой в помещении...
[quote=Dubolom]В первую очередь нужно проверить стабильность показаний по АЧТВ,[/quote]
тут все нормально, проверяли
[quote=Dubolom]Качество дефицитной плазмы и контрольных материалов[/quote]
ручным методом идут стабильно нормальные результаты
[quote=Dubolom]1. Неточное дозирование т.к. берется очень мало плазмы пациента и довольно много дефицитной плазмы.[/quote]
делаем как написано в инструкции к наборам. (50мкл исследуемой плазмы (из определенного разведения), 50мкл - дефицитной и 50 хлорида кальция). пробовали брать и по 25мкл - бесполезно.
Сообщение отредактировал amynram - Понедельник, 24.Окт.2011, 18:05
DubolomДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 17:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
делаем как написано в инструкции к наборам. (50мкл исследуемой плазмы (из определенного разведения), 50мкл - дифицитной и 50 хлорида кальция). пробовали брать и по 25мкл - бесполезно.
По-моему должен еще быть реактив АЧТВ, скорее всего перед добавлением хлорида кальция. Методика на фактор 8 - это тот же ачтв. Вся разница в разведении или неразведении плазмы пациента дефицитной плазмой
amynramДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 18:29 | Сообщение # 7
no
[quote=Dubolom]По-моему должен еще быть реактив АЧТВ,[/quote]
да, вы правы. в ренамовском наборе это кефалин-каолиновая смесь. ее добавляем перед хлоридом кальция, перед инкубированием.
целесообразно ли изменение пропорций реагентов?
DubolomДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 23:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Quote (Dubolom)
Это в водяной бане?
Соотношение реактивов делают обычно такое (не зависти от производителя) 5мкл плазмы пациента, 45мкл дефицитной плазмы, 50мкл реактива АЧТВ и 50 мкл кальция.
Перед добавлением кальция важно хорошо прогреть смесь реактива и плазмы - минуты 3
amynramДата: Вторник, 25.Окт.2011, 17:43 | Сообщение # 9
no
Quote (Dubolom)
Это в водяной бане?
да
Quote (Dubolom)
попробуем. отпишусь о результатах
